25.01.2021, 19:45
#2141
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Re: Off Road - Внедорожная AT/MT резина на Renault Duster
Стёр, наконец-то родной Амтел. Купил Nokian Rotiiva AT 215/65/16, как потеплеет, поставлю на диски.
25.01.2021, 21:28
#2142
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от 911M
Катал Rotiiva на Патруле. Размер был 285/75r16 XL. НАблюдения следующие: низкое сопротивление качению, отичный накат. Шума в этом размере не слышно. Очень чуткая на руль по сравнению с американцами (Goodrich At 1, Cooper ST). Легкая, но крепкая. Минус - жесткая в этом размере, может из-за того, что XL. Но 215/65r16 тоже усиленная(102 индекс нагрузки). Сам на неё засматриваюсь, тем более цена... Но жесткости опасаюсь
Весной покупал Rotiiva AT Plus 225/75R16 (вес 16.7кг). Тоже вначале показалась слишком жесткой. При травлении плохо плющилась.
Из-за большого размера и жесткой боковины нужно подбирать давление. Летом остановился на 1.5 перед, 1.4 зад. Зимой вообще стравил до 1.0 перед, 0.9 зад. Летом очень понравилась - шум как у родного контика, а гребет значительно лучше. Зимой - вчера ездил по полю (15-20 см снега) - не спеша топтал снег без пробуксовок. Один раз только забуксовал, когда попробовал поперек колеи развернуться. Пришлось выбираться в раскачку.
По трассе со снежной кашей - в целом также не плохо. По гололеду - едет, но лучше не нужно, тормозит плохо - совершенно нет желания ехать быстрее 40-50 км/ч.
Недавно опять попробовал травить - субъективно лучше стала плющится, возможно боковина немного размялась.
По поводу размера - имхо тут каждый сам решает. Если для ваших задач просвета хватает - то конечно лучше оставить родной размер. У меня машина больше проводит времени на грунтовках/лесу/поле, чем на асфальте. Поездив понял, что хочу еще больший размер, но его на дастера поставить уже существенно труднее будет. Да и не видел пока, чтоб кто-то поставил. Возможно придется быть первопроходцем )
25.01.2021, 21:40
#2143
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Сообщение от Borysych
А кто что скажет по поводу Cordiant All-Terrain 215/65 16? Пользователи есть?
По отзывам в интернете и при беседе на улице есть проблемы с балансировкой. Тот с кем беседовал на улице вообще категорично заявил - гумно. - "Из четырех колес на перед могу поставить только два."
25.01.2021, 21:45
#2144
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:44
 Кто знает что за резина? Пробовал искать не смог найти...
25.01.2021, 21:47
#2145
Вроде на колесе написан ATREZZO
25.01.2021, 22:10
#2146
Сообщение от Sergio*
Дастеры для веселья были обуты в специальные российские грязевые Master Sport KX46 с тренировочными раллийными 2-миллиметровыми шипами, по 300 штук в одной шине
https://www.drive2.ru/b/525121256941...0717773&page=3
Вполне может быть наварка из сайлун атреззо.
25.01.2021, 23:33
#2147
Сообщение от Olejek
Тогда уж, совсем наоборот  . Это зависит от конструкции шины, поэтому даже на одном типоразмере у разных шин, на одном авто, поведение в колее отличается.
И это зависит от конструкции передней подвески авто. Поэтому одна и та же шина, на разных авто отличается по поведению в колее.
А вы ещё сравниваете другой типоразмер и разных производителей. Все это называется "вилами по воде".
Чтобы получить объективное мнение по этому влпросу, нужно провести серьёзное профессиональное исследование а условиях полигона (лаборатории). Результаты будут приминимы только к тому авто на котором проходили испытания, только на те шины и типоразмер, которые участвовали в испытаниях. Только к тому конкретному покрытию, на котором все это происходило.
Изменение влажности, температуры, не говоря уже об изменении веса (загрузки) авто и любых других условий, даст результаты отличающиеся от ранее полученных.
Короче, не забивайте себе голову вопросами ответы на которые слишком сложны и постоянно изменчивы.
И ещё раз озвучу свое субъективное мнение, профессиональное, как водителя-испытателя, по первой профессии.
Любой авто изготовленный автопроизводителем, продается в самом оптимальном варианте. Где все, пусть не идеально, но сбалансированно. Внесение любых изменений в конструкцию, а тем более изменяя типоразмер шин (теперь это запрещено техрегламентом) вы меняете этот баланс. В какой мере и в какую сторону, это отдельный вопрос. Получая в чем то плюс, вы обязательно получаете и минус, но в другом. Часто это малозаметно в условиях штатной эксплуатации или имеет длительный, отложенный эффект.
Многие в этом разбираются и расставляют свои преоритеты, в зависимости от условий эксплуатации и это понятно. Но часть владельцев тупо доказывает, что есть только плюсы, от каких-либо изменений, а минусов быть не может. И ними я конечно не согласен.
Не буду вдаватся какой я водитель по второй профессии, это слишком сложно, но имел возможность за один день ставить много типов резины на один и тот же автомобиль....
кстати производитель (современный ) указывает обычно несколько типов колес которые можно устанавливать на их автомобиль. И замена шин в пределах допуска производителя не является нарушением техрегламента..это так , к слову.
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:12 ----------
Сообщение от Panzerschreck
наша резина , никакая ни наварка, делает скорее всего НИИШП
http://www.master-sport.ru/goods/a-s...kh-46-902.html
25.01.2021, 23:41
#2148
Так я и не о Master Sport KX46 написал. А о той, что на ауди с фотки выше.
25.01.2021, 23:42
#2149
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Если производитель указывает несколько типоразмеров, то они все являються легальными и можно выбирать любой. На Дастере наклейку на стойке помните, сколько там размеров указано?
25.01.2021, 23:46
#2150
пробовал , правда только летом(но и резина летняя) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 на асфальте не шумит, по гравию работает на 5, грунт не несет. в трясины не забирался.Единственный недостаток цена.
25.01.2021, 23:50
#2151
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Пост 2051
26.01.2021, 06:52
#2152
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:28
Не знаю я из чего у вас такой асфальт делают, но у меня на любом давлении от 1,5 до 2,5 на скорости от 20 до 90 её прекрасно слышно учитывая даже дополнительную шумку.
26.01.2021, 07:29
#2153
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от serg_vrn
Отзывы тоже читал. Разные. Вот ниже вашего сообщения дастеровод отписался что балансируется болеменее. Видимо кому как повезет.Просто у меня Амтел родной почти лысый. На новую хорошую резину жаба давит. Подвернулся комплект этих Кордиантов 19 года выпуска. Вот и думаю - может взять - всяко лучше чем лысый Амтел  тем паче не только асфальт, но и на охоту и рыбалку выбираюсь иногда.
Последний раз редактировалось Borysych; 26.01.2021 в 07:52.
26.01.2021, 07:54
#2154
Я долго лопатил отзывы на яндексе и взял Виатти Боско АТ. Ну, точно, не хуже Амтела. Может гребет в грязи и чутка хуже, но в остальном получше. На мокром асфальте не пробуксовывает на ровном месте.
26.01.2021, 12:02
#2155
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 37 мин. 45 сек.
Был(а): 10 окт 2023 07:47
Автомобиль: Дастер 1.5dCi
А что тут за шины?
аа.. вроди нашел - BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM верно? если они то просто не могу понять что за размер они сюда поставили..
Последний раз редактировалось Ya-Grigoriy; 26.01.2021 в 12:49.
26.01.2021, 13:59
#2156
Сообщение от mario
У нас тоже такой асфальт попадается, на котором любая резина шумит.
26.01.2021, 14:43
#2157
Это скорее Ауди из школы водительского мастерства Audi Quattro Жени Васина, резина монтекарловская BF Goodrich он же Michelin, как вариант Пирелли sotozerro или что то из группы -zerro, варианты для машин премиум класса или для ралли (для Монте Карло) лед-асфальт. Шип 1.5-3мм, общая длинна шипа 20мм.
28.01.2021, 22:33
#2158
Если состояние резины и цена перевешивают дискомфорт от шума, то, мне кажется, нужно брать, в остальном то - все нормально. И если езда по трассе не слишком частая, то тем более...
24.02.2021, 18:53
#2159
По Bontyre Stalker AT какие мнения у пользующихся  ?
24.02.2021, 19:01
#2160
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
