Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 12.01.2021, 07:37   #6741
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:31
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от zhiv
Рекомендую именно LockRight Kulak&KMZ так как при её использовании нет противопоказаний использования режима AUTO на дорогах с твёрдым покрытием.
При использовании блокировки от ИЖ-Техно рекомендуется использовать режим 2WD на дорогах с твёрдым покрытием.
Принцип действия - одинаковый. Рекомендации ни при чем. Если не хотите, чтобы изделие внезапно лопнуло сразу после установки - берите ИЖ-ТЕХНО.
Старый 12.01.2021, 12:26   #6742
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
По умолчанию Re: Napęd na wszystkie koła na "Duster" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от traks Посмотреть сообщение
Было бы здорово. Известно, что вы не производите и не продаете, поэтому презентаций не будет. Известно, что будут какие-то дополнительные расходы, например посылки из Самары в Москву, может быть, упаковка или что-то еще на почте.
Это не обязательно должен быть тот, на который я указа. Чтобы не было 100% блокада только торсенов. Может кто из клуба скажет какие самые лучшие, может быть дороже
Дружище посмотри и забирай здесь
http://specialtransmission.ru/differ...s/renault.html
Для TL8 мкпп
Старый 26.01.2021, 16:38   #6743
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Какое масло залить в задний редуктор?
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
Сори тема есть про масло в трансмиссию)
Старый 02.02.2021, 08:56   #6744
Владимир 2002
Аватар для Владимир 2002
Онлайн: Владимир 2002 вне форума
Был(а): 18 июн 2022 16:34
Всем привет,вопрос такой? При включении шайбы в режиме авто перестал гореть значок AUTO, 2VD и 4VD горят, что может быть? и чем связано? Дастер 2013 гв, брал бу,при покупке значок AUTO горел, сейчас не горит. Заранее спасибо, прошу не пинать не нашел тему с возможной проблемной.
Старый 02.02.2021, 08:59   #6745
Сообщение от Владимир 2002 Посмотреть сообщение
Всем привет,вопрос такой? При включении шайбы в режиме авто перестал гореть значок AUTO, 2VD и 4VD горят.
Нет световой индикации режима Авто, горят только 2 и 4ВД.
Старый 02.02.2021, 09:00   #6746
Владимир 2002, значка авто на панели нет и никогда не было
Старый 02.02.2021, 09:02   #6747
Владимир 2002
Вроде горел, значит я блондинка
Старый 05.02.2021, 17:58   #6748
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Просто почитать книгу надо внимательно, а вообще-то 2вд когда включаешь, то горит постоянно и не отключается, типа для зкономии в сухую хорошую погоду, но не заметил, может только на 0,05л\100, 4вд включаешь. на 80 км\ч - отключается, ну просто не надо. И "по умолчанию" включается авто, при новой заводке, если не поставил на 2вд. При авто кажется при "пробуксовке" 15-18 град колеса, подключается кратковременно задний привод.
Старый 07.04.2021, 12:02   #6749
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Свежий случай из нашей деревни насчет нашего полного привода.
Погорячился с детством, которое сыграло - решил поближе к фазенде подъехать. Температура - легкий плюс. Но мокрого снега, как ПОТОМ оказалось, было сантиметров 40. На легком спуске слегка уселся на защиту (по оси колес и пороги, а это как раз примерно-точно 40 см) . Надел браслеты, поковырял лопатой и в общем передумал к фазенде подъезжать. Пришлось разворачиваться, т.к. задним ходом было бы только хуже насчет попасть в свою же протоптанную колею да еще в легкую горку (проверено ранее). В процессе разворота лихо подмял под себя сугроб - хорошо наехал. Вот теперь суть: машина на защите висит, браслеты на передних колесах хорошо покопались в снегу, даже до грязи достали. Итог буксования - правое переднее ногой прокручивается. Левое не прокручивалось, но если бы еще побуксовать... А вот при осмотре происходящего по кругу увидел, что задние колеса НЕДВИЖИМО стояли на месте - никаких признаков буксования, они совсем не участвовали в наших мытарствах. И Lock, и минус ESP. Вывод напросился - если полностью вывесить передний мост, то момент на задние колеса не подается; кроме диагоналки может быть еще и параллелька.
Предположение, что у меня что-то не то с 4WD, не имеет места. Без 4WD я бы оттуда не выехал до стаивания сугробов.
P.S.
1.Есть видеорепортажи сынишкам с места "покатушек", но разместить здесь не знаю как.
2. Вылез самостоятельно. Здесь я темку создал когда-то про НЕХАЙДЖЕК. Нехайджек срулил. Рекомендую.
3. А вообще, Дастер - зверюга.
Старый 07.04.2021, 12:25   #6750
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от SanSanNN
Значит задок не подключался,скорее всего был режим 2WD,либо была диагоналка и вращений задка тупо не увидели.Чудес не бывает!
Старый 07.04.2021, 12:35   #6751
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Классно замечено, но про это всё я описАл. И про 4 WD, и про отсутствие следов пробуксовки задних колес.
Старый 07.04.2021, 12:43   #6752
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от SanSanNN Посмотреть сообщение
Предположение, что у меня что-то не то с 4WD, не имеет места. .
У нас нет м̶е̶ж̶к̶о̶л̶е̶с̶н̶о̶г̶о̶ межосевого диффа, не может быть "парралельки" в принципе - нечем момет перераспределять, железная палка в виде кардана этого делать не могет. На минувших выходных квадриком с пуза снимали: все вполне равномерно прокопано было, колеса вполне качественно забиты и усраны, а как имитации работают вполне явственно слышал. Единственный момент по крайней мере на доресте имитации нормально на хорошо придавленной тапке работают.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 07.04.2021 в 14:07.
Старый 07.04.2021, 12:47   #6753
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
У нас нет межколесного диффа, не может быть "парралельки" в принципе - нечем момет перераспределять, железная палка в виде кардана этого делать не могет.
Так о каком диффе речь?
Старый 07.04.2021, 12:54   #6754
kval300
Аватар для kval300
Я думаю что он ошибся речь скорее всего о межосевом
Старый 07.04.2021, 13:36   #6755
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:29
В соседней теме Вы писали про "экономию" кардана и езду без оного.Не приходит на ум, что в результате этих экспериментов муфте пришел кирдык и она просто не передает момент на задние колеса,хотя включен режим 4вд?И 4вд у вас уже совсем не таковой?Ведь при езде без кардана передняя часть муфты с фланцем живет "своей жизнью" и вращается как ей благорассудится по инерции, а муфта не блокируется электроникой,вот пластины и трутся как хотят...
Старый 07.04.2021, 13:43   #6756
Межосевой, потому как раздатки нет
Старый 07.04.2021, 13:59   #6757
Panzerschreck
А написано межколесный.
Старый 07.04.2021, 14:09   #6758
Поправил. Все на бегу. Межколесный у нас есть ф коропке и заднем редукторе
Старый 07.04.2021, 14:17   #6759
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
И где про этот НЕХАЙ.. можно почитать?
Старый 07.04.2021, 15:09   #6760
Липтон
Аватар для Липтон
Сам нашёл,
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=151
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
