Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 07.04.2021, 15:32   #6761
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от SanSanNN Посмотреть сообщение
Вывод напросился - если полностью вывесить передний мост, то момент на задние колеса не подается; кроме диагоналки может быть еще и параллелька.
Такое может быть исключительно при неработающей муфте.
Старый 08.04.2021, 10:26   #6762
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Итак, подведем итоги. Спасибо всем за участие. Напомню суть дела.
Хорошо сел защитой на сугроб. При попытках слезть с него задним ходом передние колеса с браслетами разгребли всё, что могли, и вывесились: левое еще упиралось в опорную поверхность, а правое чисто висело и крутилось ногой. Задние колеса были полностью очищены от снега. И обратил внимание на то, что следов их буксования нет вообще. Пока мы с передним мостом и лопатой распахивали сугроб, они спокойненько стояли.
Вот такой свой вывод я и описал в посте выше. Дело в том, что я и сам понимаю, что такого не может быть. Но оно было.
Предположение, что у меня нерабочая муфта, исключается. Я сюда не доехал бы только на передке. Да и нынешней зимой я не мог не нарадоваться на эту чудо-машинку - мы не выбирали где ехать, мы просто ехали. Зажигали по-черному!
Для тех, кому делать совсем нечего, пытаюсь разместить иллюстрации - наскриншотил как мог.
1. Глубина снежного покрова. Здесь мы лихо пошли на спуск, а когда он стал более пологим, то подсели на защиту и встали. После оценки глубины снега (40 см точно было - по оси колёс примерно столько) было принято решение насчет нунах эту фазенду, надо разворачиваться и возвращаться. Одел по одному цепному браслету на передние колеса, поковырял лопатой под защитой и со всего разгона метров 7-10 вперед въехал в сугроб. Старался подальше въехать, т.к. здесь был поворот 90 град. направо, и было место для разворота.
Следующие фото - свидетельство о рабочей муфте, на одном передке мы бы так не напахали.
2. На заднем плане чёрненькое - это то, что мы напахали при, в итоге удачной, попытке слезть с сугроба с уже двумя браслетами на каждом переднем колесе (да здравствует нехайджек!).
3. Ну, а тут мы разворачивались, стараясь уже в сугробах на обочинах не застревать. По-моему, не каждый Беларусь так наворочает.
Ожидал, что на подъемчике (70 метров надо было по своей колее чуть в горку ехать) нарвусь на засаду, но въехали. Два раза останавливались, один раз осматривали колею, метра 3 назад и снова вперед вверх. В итоге покатушек убедился, что счастье всё-таки есть!
Всем удачи!
Название: 1. Сидим первый раз.jpg
ID:	132783   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Слезли.jpg
ID:	132784   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. Наворочили.jpg
Старый 08.04.2021, 11:50   #6763
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Совершенно верно. Для понимания происшедшего с вами необходимо углубиться в хитрости работы электронной муфты.
Никто не задумывается, каким образом муфта так лихо раскидывает момент по осям в любой пропорции от 0 до 100 и от 100 до 0, а зря. Для простоты понимания рассмотрим Outlander XL (да простят меня его владельцы, которых я очень уважаю и люблю). У него передний привод с подключением задней оси с помощью электромуфты, которая, по заверениям производителя, может распределять момент между осями в различной пропорции. К примеру, возникла ситуация, когда машина застряла, передние колеса на асфальте, задние в сугробе. Попробуйте с помощью муфты сделать 20/80. Или наоборот, передние в сугробе, задние на асфальте, сделайте 80/20. Не выйдет, физику не обманешь, больший момент будет на той оси, где сцепление колес лучше. Муфта не перераспределяет момент, она его ПЕРЕДАЕТ. Муфта не регулятор, она соединитель. Сколько момента вошло на нее с одного конца, столько и выйдет с другого. Муфта может только одно – передать момент меньше по величине, чем это нужно по условиям движения.
Рассмотрим все тот же засевший в сугробе Outlander XL: передние колеса в снегу, задние на асфальте. Для движения нужно, чтобы почти весь момент был направлен на заднюю ось, условно, для выхода из засады нужно, чтобы муфта передала момент 1000 Нм. Но она конструктивно рассчитана на передачу (условно) 700 Нм. Следовательно, она забуксует, и буксуя, будет передавать 700 Нм. А если ослабить силу прижима дисков, муфта буксуя, будет передавать (условно) 400 Нм, еще ослабить – 200 Нм. А потом вообще перегреется и комп ее отрубит, сделав из машины переднеприводник.
Но во время этого процесса уменьшения момента соответственно будет меняться пропорция между перед/зад, условно: муфта держит – 10/90; чуть ослабили прижим, началась пробуксовка – 20/80; еще ослабили – 40/60; еще – 50/50; совсем ослабили, диски еле-еле касаются друг друга – 90/10. Офигеть, да?!!! Судя по цифрам, помощью муфты мы «забрали» весь момент у задних колес и «перекинули» его передним. А в действительности мы только ухудшили проходимость машины, снизив крутящий момент и силу тяги колес задней оси, в итоге снизив суммарную силу тяги ведущих осей.
А нафига это надо, дорогие товарищи? Вот и я не знаю.
https://www.pickupclub.ru/forum/arch...p/t-16194.html
Просто на задней оси не достаточно крутящего момента для вращения задних колес.
Старый 08.04.2021, 12:07   #6764
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Этот деятель ахинею написал и в добавок еще не понимая что он пишет!
Если муфту залочить то получается тупой парт тайм как например на УАЗе и если переднюю ось вывесить то колеса в воздухе будут так же вращаться как и на задней стоящей на асфальте и автомобиль спокойно поедет на задней оси.А перераспределение нужно для движения в повороте на сухом асфальте те эмитация межосевого дифа ,по идее управление ШИМ модулятором.так проще дешевле и веса не много чем куча шестерен в раздатке.Для лучшей управляемости
Старый 08.04.2021, 12:25   #6765
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 19 июн 2025 14:40
Какие 10/90, 20/80 и т.д. перед/зад! Это ни как к муфтам не относится! Основа передняя ось она жёсткая с двигателем! А муфта может забрать максимум 50 это 4вд лок, при условии что есть за что зацепиться задним колесам! Если говорить о соотношении от 0/100 до 49/51 так это тогда муфта каким-то образом должна заставить вращаться двигатель а переднюю ось стоять! Чушь полная!
Наша муфта это от 0 до 50 на задней оси, 0 выключена, 50 4вд Лок(идеальные условия)!
Старый 08.04.2021, 12:49   #6766
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Ну так то да, только она как многодисковое сцепление. Может и проскальзывать. При старте с места левой ногой можно же добиться не полной передачи момента с ДВС на КПП?
Старый 08.04.2021, 12:58   #6767
Евгений Кузнецов
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Ну это уже танцы... Конечно можно дать буксовать сцеплению, а оно нам надо? При этом сцепление пробуксовывая уменьшит тягу и на передней и на задней оси одинаково! Отбор мощности на заднюю ось идёт после сцепления! Вот еслиб было две муфты одна перед другая зад, вот тогда можно было бы говорить о любой комбинации хоть 0/100 хоть 100/0!
Старый 08.04.2021, 13:08   #6768
Panzerschreck
Сообщение от kval300
Сообщение от Евгений Кузнецов
Про пробуксовку муфты ничего слышать не приходилось? В отличие от парт-тайма
фрикционный пакет не всегда залочен, имеет место проскальзывание. Этим и достигается перераспределение момента.
Там дальше по ссыли автор всё правильно объясняет.
У меня была аналогичная ситуация на Дастере во время зимних покатушек. Передние колеса на скользком твердом покрытии, задние на рыхлои снегу. 4ВДлок включен, Передние колеса оба крутятся, задние стоят на месте. Машина не едет ни вперед, ни назад. Пилы нет, муфта не перегревается, но буксует. Какое при этом распределение момента?
На ниве был случай. Ехал по ровному льду с заблокированным диффом. Остановился. Стал трогаться - авто не едет, все 4 колеса буксуют. Какой момент и где? Разлочил межосевой дифф, стал медленно отпускать сцепление, пошевеливая рулем. Машина тронулась с пробуксовкой всех колес.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 08.04.2021 в 13:20.
Старый 08.04.2021, 13:21   #6769
ora-28000
Аватар для ora-28000
Онлайн: ora-28000 вне форума
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
С точностью до наоборот, перераспределение момента достигается тем, что муфта заблокирована, и в таком режиме может быть и 0/100 и 100/0, а проскальзывание муфты просто снижает момент на задней оси, и всё.
Старый 08.04.2021, 13:21   #6770
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Ну мог бы ещё об этом сказать человек, который сам на дастере не ездил и мудовые колесья в него не пихал... Ну не проскальзывает она от каждого чиха, тем более на снегу. А вот случаи уменьшения "натяга" по мере износа уже встречались...
Старый 08.04.2021, 13:33   #6771
Panzerschreck
Сообщение от ora-28000
Да, согласен, так правильно.
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
А вот это не факт.
Старый 08.04.2021, 13:55   #6772
kval300
Аватар для kval300
Ну я не знаю что у вас там с трансмиссией у меня лично все как по букварю,бывает лодку вытаскиваешь на песке забываю залочить начинают пробуксовывать .залочишь все аж бегом гребет всеми и даже хвостом Я и по раскисшей грязи и глинелюблю на залоченной ездить меньше кидает главное слишком резку рулем не крутить .видимо привычка от парт тайма осталась.
Старый 08.04.2021, 14:18   #6773
Panzerschreck
И что, на парт тайме не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда при пробусовке передней оси задние колеса не крутились? У меня такое было. А стоило комунить забраться в кузов и попрыгать, то машина начинала ехать. Интересно, чо там у меня проскальзывало, неужто кардан?
Старый 08.04.2021, 14:29   #6774
А вот это не факт.
Ну ладно в грязи не каждый год по уши врюхиваюсь, но зима - эт святое, всенепременно копаю, но чтоб вся жопа отключилась насовсем - пока не видел.
Старый 08.04.2021, 14:43   #6775
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Panzerschreck
НЕТ! кода диагоналка то да по одному на каждой оси по диагонали.Один раз перед работой в сугробе застрял аж стыдно стало ледок был!Пришлось чуток подпихнуть.Не на Дастере.
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
То колесо которое ты не видел потому что оно было с другой стороны по диагонале
Старый 08.04.2021, 14:56   #6776
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:29
Если на машине нет межосевого дифференциала,или он заблокирован,то такого не может быть в принципе.В любом случае будет вращаться хотя бы одно заднее и хотя бы одно переднее колесо.Применительно к дастеру задние колеса в режиме лок будут не вращаться только в том случае, если муфта проскальзывает,то есть ей пришел кирдык.
Старый 08.04.2021, 15:10   #6777
Было же пару-тройку случаев поломок задних приводов, когда самоблоки в задний редуктор ставили. Значит, муфта держит практически как жёсткая блокировка.
Старый 08.04.2021, 15:26   #6778
Panzerschreck
Сообщение от PRIMP
Мягко говоря, это рапространенное заблуждение.
Технические особенности муфты:
Муфта передает крутящий момент и на переднем и на заднем ходу, т.к. канавки, расклинивающие шарики, выполнены симметричными.
Для срабатывания муфты нужно хотя бы небольшое «отставание» задних колес от передних.
Электромагнит управляется подачей импульсов напряжения; усилие регулируется с помощью широтной модуляции этих импульсов.
При подаче неполного питания на электромагнит муфта обеспечивает неполное замыкание и способна к провороту.
При полной подаче напряжения даже полностью замкнутая муфта может передавать момент, ограниченный силами трения в муфте.
Датчиков температуры в муфте нет, и выключение ее «по перегреву» происходит, когда блок управления достаточно длительное время «видит» через датчики ABS, что при полном питании на муфте задние колеса все равно не вращаются, а передние вращаются со значительной скоростью.
https://www.zr.ru/content/articles/9...ssoverov-rena/
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:21 ----------
А ты попробуй загнать авту в глубокую колею таким образом, чтобы передок основательно лег на грунт и передние колеса вывесились полностью, а задние имели бы сцепление с поверхностью. Я уверен, что при попытке выехать задом, задние колеса не будут крутиться. Полуоси рвало на машинах с самоблоками, не сидящими на пузе.
Старый 08.04.2021, 15:40   #6779
PRIMP
Аватар для PRIMP
Мягко говоря, это рапространенное заблуждение.Технические особенности муфты:
Описанный режим работы муфты относится к включенному "авто".В режиме "лок" на муфту подается постоянное напряжение и она все время замкнута,и здесь уже действительно момент ограничен лишь силой трения,то есть если муфте капец,то и задние колеса будут стоять на месте. В любом случае при достаточном моменте будет вращаться хотя бы одно заднее колесо. И если длительно буксовать с вывешенными колесами то электроника действительно отключит муфту, но при этом загорится "пила".
Старый 08.04.2021, 15:52   #6780
Panzerschreck
Сообщение от PRIMP
С чего такой вывод?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
