WEBASTO
Страница 11 из 12
Первая
9
10
11
12
19.02.2021, 15:04
201
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Re: WEBASTO
Cerber
, вот что получилось. Качество не ахти, но понять можно
Ставили в автосалоне, потом я за ними переделывал(про это писал ранее). Шланг, который выше помпы, изначально был снизу и пережат, так получилось лучше всего, хоть он и завернут немного винтом.
Сам подогреватель сложно сфотографировать, получилось как получилось. Но видно, что он под фарой, за усилителем бампера, кронштейн прикручен к лонжерону. Когда снимешь бампер, по месту прикинешь.
Отверстие под выхлоп получилось впритык(сохранил крепление клипсой), но за 1.5 зимы проблем не было. Гофрированную трубку выхлопа пришлось удлинить: сделал и одел сверху трубку из нержавейки, на одном конце сделал пропилы и стянул хомутом, а на другой одел резиновое кольцо из комплекта. Это кольцо зафиксировал на ушке под клипсу проволокой(кронштейн потом сделал, но и так держится хорошо и ставить его не стал).
Про топливный насос попробую посмотреть, может увижу из-под машины. Я не помню где он установлен, а без ямы это не удобно.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
19.02.2021, 15:12
202
-=Df=-
Re: WEBASTO
Cerber
Кто-нибудь устанавливал топливный фильтр перед насосом?
скорее всего это будет приводить к завоздушиванию топливной системы подогревателя
-=Df=-
19.02.2021, 15:37
203
Cerber
18 ч. 30 мин. 45 сек.
Был(а): 10 дек 2021 06:08
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
-=Df=-
Спасибо за фото!
Выполнено подключение на обратку из печки. Помпу по инструкции рекомендовано устанавливать ниже подогревателя.
Cerber
Отправить личное сообщение для Cerber
Найти ещё сообщения от Cerber
19.02.2021, 15:50
204
ktist 333
1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:32
Re: WEBASTO
Cerber
При много благодарен!
Сделайте фото, где и как закреплён сам подогреватель, подключение шлангов и где закреплён топливный насос.
P.S.
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Если интересно, у меня есть карта установки от конторы Webasto как раз на дизеля.
Спасибо за инструкцию,я так,как по инструкции хотел установить,но мне сильно не понравилось место.Под капотом и так тесно,а здесь ещё эта балалайка(не маленькая),поэтому я установил за усилителем бампера и под капотом у меня появилось только 2-а лишних шланга,помпа там же за усилителем...
ktist 333
Отправить личное сообщение для ktist 333
Найти ещё сообщения от ktist 333
20.02.2021, 15:00
205
Cerber
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
Всем привет!
Вот ещё одна схема установки предпускового подогревателя на дизельный двигатель (рестайлинг), но уже не в подкапотном пространстве, а с левой стороны за бампером
ссылка
Последний раз редактировалось Cerber; 20.02.2021 в
15:11
Cerber
20.02.2021, 16:19
206
ktist 333
Re: WEBASTO
Cerber
Всем привет!
ссылка
Сюда не поставить,когда стоял гидрач,то да сюда ставили,гидро-электроусилителем не получится,не войдёт.Я этот вариант пытался воплотить,но ни как..
ktist 333
20.02.2021, 16:29
207
Re: WEBASTO
ktist 333
На дизельном дастере никогда не стоял ГУР. С 2012 года сразу ЭГУР был.
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
У меня кстати вебасто стоит как раз перед аккумулятором, если смотреть спереди под капот, т.е. между АКБ и блок-фарой.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
21.02.2021, 15:46
208
Cerber
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
Всем привет!
Ну вот ещё одна схема монтажа подогревателя для дизеля, но с расположением под капотом, перед аккумулятором
ссылка
Cerber
21.02.2021, 21:14
209
ktist 333
Re: WEBASTO
Про гур я сказал,не имея в виду дизельный Дастер,а просто Дастер.На бензинку некоторые ставили над гуром... Под капотом и так тесно,ещё этот ящик туда.У меня просто два шланга и провод выходят из-за радиатора и идут под площадкой аккумулятора,даже и не подумаешь,что Вебасто где-то стоит...
ktist 333
22.02.2021, 04:47
210
Re: WEBASTO
ktist 333
Просто обсуждаемая схема именно на дизельный дастер, вот я и не понял.
клубные карты
- 350 руб. штучка
12.04.2021, 12:36
211
Cerber
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
Всем привет!
Как лучше подключить автономный подогреватель: подать подогретый антифриз сперва на двигатель или на печку? В техподдержке Теплостар сказали, что подключить нужно на печку сперва, т.к. именно печка часто завоздушивается ...
Cerber
12.04.2021, 17:24
212
Evsa
3 ч. 5 мин. 4 сек.
Был(а): 12 апр 2021 18:54
Re: WEBASTO
Они имели ввиду подключать к отводящему патрубку печки который потом идёт к помпе двигателя. Грубо говоря берём антифриз с радиатора отопителя и подаём подогретый на помпу.
Evsa
Отправить личное сообщение для Evsa
Найти ещё сообщения от Evsa
12.04.2021, 22:27
213
7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Re: WEBASTO
Cerber
Всем привет!
смотря какие приоритеты, если прогреть салон- то перед печкой.. если греть мотор то после. Греть правда будет и то и другое . Главное не поставить помпу против потока.
Найти ещё сообщения от ViBer
13.04.2021, 08:47
214
Cerber
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
Так в том-то и дело ... Я бы тоже подал сперва на двигатель ... Но в техподдержке сказали, что частенько происходит завоздушивание печки (высокое расположение) салона, что в свою очередь может привести к попаданию воздуха в помпу предпускового подогревателя ... И поэтому они рекомендуют подключать подогреватель сперва на печку ...
Cerber
13.04.2021, 09:18
215
Cerber
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
Evsa
Так в том-то и дело, что воздух из радиатора салонной печки может попасть в помпу автономного подогревателя ...
Как я правильно их понял, нужно сперва подать от подогревателя на печку салона, чтобы пузырьки воздух, проходили транзитом через подогреватель, т.к. он ниже салонной печки ...
Cerber
19.11.2021, 14:20
216
Cerber
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
Всем привет!
Подскажите, как вам установщики или вы сами проводили топливопровод уже в подкапотном пространстве, верхняя его точка выше самого подогревателя?
Я просто столкнулся с небольшим поведением подогревателя (Бинар 5s), если его длительное время не использовать, ну, больше недели, то запуск, точнее розжиг, происходит на исходе уже первой попытки, или уже начинает работу со второй. А если каждый день использовать, то розжиг происходит быстро.
Подозреваю, что топливопровод сильно высоко проходит, по моторному отсеку под уплотнительной резинкой капота, где корректор фар. Затем где ЭБУ топливопровод спускается вниз к подогревателю, который установлен за бампером на усилителе. Так вот, скорее всего топливо с верхней точки потихоньку стекает вниз, в камеру сгорания ...
Можно ли изменить маршрут топливопровода под капотом, чтобы он не так сильно возвышался над подогревателем?
Вот моя
установка
Cerber
19.11.2021, 15:37
217
Re: WEBASTO
Cerber
у меня там же проложен
клубные карты
- 350 руб. штучка
19.11.2021, 16:17
218
Cerber
Автомобиль: Terrano
Re: WEBASTO
А есть такое же поведение при розжиге, когда очень долго постоит ...?
Cerber
19.11.2021, 16:54
219
Dmitrus
4 д. 17 ч. 42 мин. 18 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:10
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Re: WEBASTO
Cerber
Всем привет!
Дилер ставил Вебасту. Топливопровод проходит в районе расширительного бачка ОЖ, опускается к радиатору и идет чуть ниже переднего усилителя на высоте входа в подогреватель под левым подкрылком. Во вложении инструкция по установке, может написано то, чего не написано в инструкции к Бинару. И обрати внимание на положение насоса ОЖ. К делу конечно отношения не имеет, но там не даром на всасывании 85гр к вертикали стоит вместо 90. На фото не понятно какой там градус.
cc7cb581cf51c268a651bbb0637b8d08.pdf
(2.56 Мб, 367 просмотров)
Dmitrus
Отправить личное сообщение для Dmitrus
Найти ещё сообщения от Dmitrus
20.11.2021, 03:38
220
Re: WEBASTO
[QUOTE=Cerber;1172456]Всем привет!
[/QUOTE
сегодня ставил Вебасту, Электрику будут подключать знающие люди. Управление через телефон и кнопка в салоне.
После насоса топливо должно идти по восходящей(это самое лучшее, нет карманов для сбора воздуха). Я провел от бака вниз на защите сзади стоит насос, потом, дальше по защите(там даже есть пустое дополнительное крепление), потом трубка идет налево до поперечины с рулевым , уходит на левый ланжерон по внутренней стороне . Дальше по ланжерону и к печке.Печка стоит перед радиатором, То есть от насоса трубка идет только вверх. У вас можно пустить трубку так же , через поперечину и под левый лонжерон. Зачем ее подымать так высоко непонятно..
Страница 11 из 12
Первая
9
10
11
12
Здесь присутствуют: 1
