Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 20.03.2021, 19:29   #1821
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:10
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
поставщик "дилер"
дилером может себя объявить любой желающий, а вот дистрибьютором только оф.представитель.
Старый 20.03.2021, 20:03   #1822
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 на форуме
Дилер и еже с ними, беру - пока левака по з/ч не было. Пользуюсь услугами автодока, пока не подводили, даже если оптовики.
Старый 20.03.2021, 21:03   #1823
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
https://a.d-cd.net/4e06c61s-960.jpg
Старый 21.03.2021, 03:58   #1824
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Ещё вариант ATF с допуском МКПП, и в целом полезно почитать,
https://www.drive2.ru/l/555806427449...56180350550489
ещё универсальное ,
https://liquimoly.ru/catalog/dlya-ak...00-2086515038/
Старый 21.03.2021, 11:43   #1825
Онлайн: ViBer на форуме
ещё универсальное ,
****2) В МКПП Шланоса лить можно. Ресурс коробки не пострадает, износ будет меньше, интервал замены масла больше раза в 2. Но увеличится шум.
Шум конечно неприятно, но в данном случае он влияет только на уши. Можно попробовать решить проблему, залив тюбик вот такого liquimoly.ru/catalog/pris…line-getriebeoil-additiv/
Дисульфид молибден дополнительно снизит трение и немного повысит вязкость.****
Дочитал до сюда и понял что дальше читать бесполезно...
хотя в целом статья интересная.
Старый 21.03.2021, 13:44   #1826
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
По Эху Москвы, тот перец, который ведет автопередачу все проговаривается про "Зеленую жижу" для движка и коробки. Ссылка где то была, что это.
Старый 21.03.2021, 15:44   #1827
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
https://cupper-shop.ru/
Вот это.
Старый 21.03.2021, 17:42   #1828
Липтон
Аватар для Липтон
Заказал Эльф NFP 3 литра по 1 л. Каталожный 195003, но на это же масло есть кат. 158485. Позвонил на гор. линию, выяснил, что второй кат. устаревший. При этот в инет магазинах по нему бьется цена выше чем на 195003, который указывают как полусинтетика, а 158486 синтетика. Канистры тоже менялись, раньше было изображение моста, потом рукоятки КП.
Где-то в сети попалось что у него Т застывания 42 град. как у NFJ, хотя по спецификации вроде бы минус 51.
По данным гор. линии вязкость при 100 град. 8,5, хотя по спекам 7,6.
В общем сплошные непонятки.
Старый 21.03.2021, 17:45   #1829
Алексей 1704, Я не магазин имел ввиду. а где они беседуют про нее. Правда на фото - это лак от Кастрола на сколько я понимаю
https://amsrus.ru/2017/04/06/prisadki/
Старый 21.03.2021, 21:24   #1830
Онлайн: Сергей159 на форуме
Самый актуальный артикул литрушки NFP - 213974.
Спецификации лучше смотреть на официальном французском сайте Total'а. Там они всегда должны быть самые свежие. TRANSELF NFP 75W-80
Бутылка сейчас нового образца идёт, как и на всех других продуктах Эльфа/Тотала.
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.03.2021 в 21:55.
Старый 22.03.2021, 02:25   #1831
Липтон
Аватар для Липтон
https://www.drive2.ru/l/5340369/
Тут Характеристики nfp как у минералки).
Старый 26.03.2021, 19:11   #1832
Липтон
Аватар для Липтон
Получил, выдали вот такое, дата указана конец 2020 года. При взбалбывании в тепле вода-водой.
Старый 26.03.2021, 20:28   #1833
У меня на слишком жидком (Castrol V FE) третья передача летом втыкалась с сильным хрустом. Это было в 2015 году при общем пробеге 25-30 т.км.
Старый 27.03.2021, 10:12   #1834
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
На фото масло с медьсодержащей присадкой. Иил масло такое (например Cupper)
Старый 13.04.2021, 10:48   #1835
Липтон
Аватар для Липтон
Залил в КПП Эльф NFP. Старое сливал через пробку, самый гимор снятие-установка родной защиты и з.переднего бампера. После 15000 км пробега оказалось грязновато-мутное. Свежее закачивал "желтым"эл. насосиком, поменяв трубки местами, при этом скорость закачки бешенная. Вошло ок. 2,5л. Прокатился, при нынешней температуре около 10 градусов разницы с заводским не заметил. Зима покажет есть ли различие.
Старый 13.04.2021, 11:04   #1836
А зачем бампера снимать?
Старый 13.04.2021, 11:10   #1837
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Сообщение от HID
Да не бампер, а защиту бампера, как я понял...
Старый 29.06.2021, 00:29   #1838
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Онлайн: Alex_SSN вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:27
В итоге то какой Эльф лить в коробку: NFP или NFJ ?
В чем их отличия?
Старый 29.06.2021, 06:44   #1839
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
В чем их отличия?
Скорее всего NFP это чистая синтетика (ПАО)
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:39 ----------
Хотя есть свежий анализ NFP. ПАО там нет.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...zhee/#comments
Старый 29.06.2021, 08:33   #1840
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:50
В чем их отличия?
Любой можно лить, это сговор маркетологов. NFP не так замерзает, как NFJ; и его ресурс должен быть выше(менять реже). По крайней мере, не находил отрицательных отзывов о NFP в наших коробках, только положительные и их не мало.
Сам залил Castrol Syntrans V FE 75W-80, за 11тыс.км проблем вообще нет: ни зимой в -40гр., ни летом в +30гр. Главное, не пытаться сделать его лучше, добавляя всякие присадки самостоятельно(вот как раз у тех, кто этим занимался и были проблемы с синхронизаторами), оно и так очень хорошее.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
