25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
16.04.2021, 07:42
#5721
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Regas
Наверное лучше иметь пружины мягкие и усиленые, допустим за счёт толщины в диаметре
Если я правильно уловил ход мысли, это что-бы они дольше сохраняли свои характеристики, при той же жесткости?
У каждой пружины есть жесткость, которая показывает какую требуется приложить массу в кг для изменения длины на 1 см. Люди ставят более жесткие пружины(по крайней мере задние), исходя из своих задач. Так как это не дело, если сели на заднее сиденье 2 человека (допустим по 100кг), загрузили вещи в багажник(+50кг), а машина на отбойники легла. Если только пакеты из Ашана возить, то уже другой расклад. Я ещё прицеп буду возить, он тоже даёт о себе знать.
Самая беда в том, что нет характеристик ни пружин, ни амортизаторов. На пружины есть только TAR и TAV, и цветовые метки, но как это точно расшифровать я не понял из-за недостатка информации. На аналоги идут только физические размеры, опять же без жесткости. С амортизаторами такая же беда, что всё условно, на уровне "жопомера".
Лифтовать машину пружинами длиннее, кончно не самое лучшее решение.
Более "сильные" амортизаторы тоже нужно ставить с умом, так как обычно от них страдает комфорт и чувствуется каждая неровность.
Себе я заказал передние Фобосы 1.6, планирую их дополнительно покрасить и поставить на перед(сейчас он 45см от центра ступицы до крыла). Просевшие передние поставить на зад(он сейчас 42см). За счет того, что Фобосы 1.6 чуть жестче, чем стоковые, сохранится баланс между передом и задом(чисто теоретически, конечно). По крайней мере люди так делают и довольны. Стойки останутся штатные, они пока вроде как живые. Как кончатся, думаю узнать о переделке в разборные, у нас есть одна фирма в городе, кто этим занимается. Как раз и силу их можно будет как-то подобрать другую.
16.04.2021, 11:40
#5722
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от Александр - Frozen Sana
А как понять что амортизатор усиленный, мануалы в интернете расходятся.
Может быть есть практика прямо усиленных и каталожные номера*
Вот самые дешевые из приличных амортизаторов под стандартные пружины.
(правда не думаю что кто то даже эти деньги готов за них платить)....
17.04.2021, 13:43
#5723
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от -=Df=-
У меня на Ниве в середине 90х кончились родные аморты, машина стала прыгать и козлить, торможение ухудшилась, жопа всегда хотела обогнать зад даже не сухом асфальте особенно в поворотах.
Примерно тоже самое на Волге универсал, Газеле.
Приходилось возить грузы, на Ниву поставил аморты кони, вроде и пружины, там ещё разный тюнинг.
На Газели аморты Арктика и на Волгу, на Волге менял рессоры, так как тоже проседали и на четвёртый год.
Возить грузы и держак в поворотах да даже быстрая езда стала в разы лучше и уверенней.
Ребята на Ауди и Шкод актавии пошли дальше, несколько модернизировали подвеску, а до модернизации у них часто от груза на поворотах ломало штоки амортов.
По ихней схеме мы сделали подвеску на моем Дастере, так как конструкции одинаковы, разница между вагом тех серий только в размерах.
Считаю, что получилось довольно надежно и комфортно, да там и нет особой модернизации просто грамотно добавлены некоторые детали.
Конечно чтобы возить грузы нужно делать подвеску с уклоном как для спорта, иначе никак!
Из области спорта ваг, на Кади и Гольф, жёсткие пружины разбили Кади и Гольф.
Так как с жесткими пружинами Кади и Гольф скакали и козлили, скорее вели себя как каучуковые мячики, естественно управляемости никакой, в том и дело на спринтах на гравийке в поворотах постоянно было видно их неуправляемость, это видели все присутствующие в том числе эксперты с опытом и на очередном заезде разбитые машины, сход.
Такие же машины совершенно чётко проходили всю трассу, как потом выяснилось причина такой не управляемости жёсткие пружины которые не давали работать подвеске.
По поводу грузоперевозок, я иногда возил на своём Дастере по 300-400кг.
А вот весной 2020 пришлось попробовать по 600к. раз семь, в моем случае, чтобы кузов не то чтобы сел на отбойники, а все дело в том чтобы кузов не лег арками крыльев на колёса так как на моем Дастере колеса далеко выперают за пределы.
Причём с этим грузом нужно было проезжать по 500км, с разными покрытиями дороги, в том числе по пьяным дорогам и лежачим и с разными поворотами, могу с уверенностью сказать по правилам запросто можно ехать и даже слегка их превышать или даже не слегка!
Скорее грузоперевозщики меня поймут, что такое маневрировать на груженой тачке.
Так вот по прибытию проверял арки, на предмет зацепов колёсами арок, чтож даже чиркачей не было.
Что касаемо комфорта, на это тоже простой пример, если пассажир делает замечание, не дрова везёшь!, то в данном случае что делает пассажир это максимум поднимает глаза чтобы посмотреть на дорогу впереди!
Все Как бы чисто из опыта и сложившегося мнения!
Поэтому жёсткие пружины считаю заблуждением и всякое ноу хау из этой области!
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Я не думаю, что за эти деньги они долго прослужат.
Проще взять обычные дешевые Скас для Дастера, а если уж пробовать за необычные деньги, то Кони.
Или стоит посмотреть в сторону корейских.
17.04.2021, 14:13
#5724
есть золотое правило для подвески..
*Чем хуже дорога тем мягче подвеска и наоборот, для езды по ровной дороге нужно иметь жесткую подвеску.*
Предусматривается нормальная и быстрая езда, а не проползти.
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
Сообщение от Regas
Дешевое хорошим не бывает.
во первых они однотрубные (то есть характеристики на порядок лучше чем у двухтрубных) во вторых они перевернутые (шток амортизатора прикручен снизу,что защищает его от повреждений) что позволяет применять тонкий шток 11-12мм что опять положительно сказывается на работе и характеристиках амортизатора.
Сколько они прослужат обычно зависит от владельца машины, никто же никогда не чистил амортизатор от грязи где пыльникиили с сальниками.. спереди (да и сзади можно)повернуть шток на 180 * чтоб он с одной стороны не снашивался . Хром ведь тоже не вечный. Обычно замечают проблемы только когда машина на подъемнике и механик ткнет носом в сползший или порванный чехол. А когда амортизатор потек поздно пить боржоми, почти все дешевые амортизаторы одноразовые..
17.04.2021, 19:24
#5725
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:32
Автомобиль: Дастер
Сообщение от niklit
Спереди стоят родные, заводские
При диагностики оказалось, что и на левом передней пружине отломился пол витка снизу. Завтра получу пружины Фобос для 1,6 и на недели буду ставить. При установки задних выяснилось, что один задний амик не держит, пришлось купить новые оригинал. Старые оригинал прошли 69 т. км
4*4, 2.0 литра, ручка.
17.04.2021, 19:52
#5726
Сообщение от niklit
Не боишься?
Фобос (др.-греч. Φόβος, «страх») — божество, олицетворявшее в греческой мифологии страх; сын бога войны Ареса и Афродиты, брат Гармонии и близнец Деймоса (ужаса).
17.04.2021, 19:56
#5727
Автомобиль: Дастер
Сообщение от kval300
Не боишься?
Придется пережить, мы тоже того.
17.04.2021, 20:50
#5728
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Отзыв на амортизатор HOLA SH40010G. Поставил в октябре. Без ударного пневмоинструмента. При замене колес в начале апреля обнаружил запотевания на обеих. Пробег у амортов около 5 тыс км...
17.04.2021, 21:32
#5729
Сообщение от A1ex
зато дешево!!
сдай обратно у них гарантия 2 года по заявлению представительства....
HOLA® принадлежит малазийской инвестиционной группе - HKW Engineering & Technology SDN. Штаб-квартиры бренда расположены в Нидерландах, Литве и Малайзии.
Вся продукция имеет гарантию на заводской брак 2 года.
а родные были всего на две тысячи дороже......
20.04.2021, 09:30
#5730
Что-то я только сегодня догадался, чтобы замерить жесткость пружин(не снимая), можно же замерить массу машины на колесе(поставив его на весы, или подвесив колесо стропом на весах для крана), и замерить на сколько сжалась стойка от вывешенного состояния. А потом поделить. Для задней оси можно ещё с весом в багажнике поиграться. Пружина как раз будет в преднатяге, зажатой в стойке, что ещё лучше скажется на точности измерений.
Кто что думает по этому поводу?
20.04.2021, 13:13
#5731
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 16 мин. 41 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:58
Сообщение от BuD63
Машина поднялась. Перед - до 48 см (на 3,5см), зад - до 48,5 см (на 5,7см)
Отчёт был тут.
Через 1000 км пробега после замены пружин замерил
Перед стал 46,3 см, зад - 47,2 см.
Еще через 450 км так же всё и осталось.
Upd. Еще через 850 км, а не 450.
Duster 2017 Silver Prince
Последний раз редактировалось BuD63; 21.04.2021 в 12:14.
21.04.2021, 20:12
#5732
зато дешево!!
Брал в автодоке, ставил сам. Представительство на письма не отвечает...Скорее всего с гарантией я пролетаю.
21.04.2021, 22:38
#5733
Сообщение от A1ex
Boge, Sachs, Bilstein, KYB (Kayaba), KONI, Monroe...
вот шестерка основных производителей хороших амортизаторов, большинство из них поставляет амортизаторы на конвейер под маркой производителя. Правда даже среди них попадается левак.
21.04.2021, 23:52
#5734
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 9 мин. 56 сек.
Был(а): 10 фев 2024 21:53
Автомобиль: Dacia Duster 1,6 16v 4x4
Koni heavy track один из лучших вариантов, или повышенные бильштейны от Mudster.
Также есть комплект Mudtster, желтые Bilstein и пружины H&R, лифт 5см. Для этого комплекта опускания двигателя для разгрузки суставов
22.04.2021, 15:44
#5735
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 17 мин. 29 сек.
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
Коллеги, что за новинка - Амортизатор подвески газ. перед. Renault Duster 10- Zekkert SG6132, кто знает? Якобы Германия, цена небольшая
22.04.2021, 16:05
#5736
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
В германии только квартира, на которую зарегистрирован адрес юр. лица. Китайщина голимая.
22.04.2021, 19:39
#5737
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от an2
Zekkert -китайщина уровня Asam
22.04.2021, 22:04
#5738
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Regas
Я лично не понимаю смысла установки жёстких пружин, так как подвеска становится ограниченной в маленьком диапазоне, ход уменьшается и просто превращается в неработоспособную подвеску, которая не даёт работать амортизаторам в широком диапазоне, сужаются возможности подвески.
Сами посудите, сжимается пружина меньше, да так же меньше разжимается, поэтому из-за черезмерной жёсткости возможны поломки пружины.
Амортизатор совместно с жёсткими пружинами работает ограничено, да такая пружина просто будет убивать амортизатор.
Поэтому жеская Пружина это ваше самоуспокоение, что она сильнее и лучше держит нагрузку.
На самом деле все наоборот.
Наверное лучше иметь пружины мягкие и усиленые, допустим за счёт толщины в диаметре, а вот амортизатор должен быть жёстким.
Амортизатор будет всегда в работе с широким диапазоном возможностей, как на разжатие так и на сжатие.
Пружина с мягкими корнями будет больше разжиматься и сжиматься, а амортизатор будет плавно гасить, как разжатие так и сжатие.
То что поднимается кузов за счёт высокой пружины и её жёсткости, да такое возможно, только эта жесткость ограничивает хода подвески, а подвеска в такой сборке превращается в скакуна, тоже самое если кончится амортизатор на мягкой пружине или стоковой, только у стоковой будет ход больше, а у жесткой меньше.
Тоже самое груженая машина, груз при манёврах на скорости будет держать сильный амортизатор, а не сильная пружина.
Вот сильная пружина при манёврах на скорости будет давать раскачку кузову автомобиля и его грузу.
Так что к усиленной пружине, должен быть усиленный амортизатор, только учтите ход подвески будет ограничен.
А вот к усиленному амортизатору, можно воткнуть любую пружину мягкую или жёсткую.
У Вас каша из терминологии : мягкая,жесткая, сильная, усиленная,
мягкие и усиленные, мягкие корни,толщина в диаметре.
Скажите каталожный номер этих мягких усиленных пружин ?
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Сообщение от -=Df=-
Свободная пружина 39 см ,сжатая под весом 20 см.
27.04.2021, 11:24
#5739
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Regas
Жесткость витка пружины зависит от величены и соотношения диаметров, а прочность от напряжений = можно получить пружины с большей жесткостью и меньшими напряжениями. Крайний случай - попробуйте, заменить пружину куском трубы с теме же внешним и внутренним диаметром и попробуйте ее сломать, такую - черезмерно жесткую
Пружины чаше ломаются когда наступает усталость металла (напряжения не доходят до максимально допустимых), наиболее вероятная причина: несоответствие техпроцесса или материала расчетным, а не сами расчеты.
Сообщение от Regas
ну... Это если время нагрузки будет меньше (чем меньше, тем больше работает аммо) периода колебаний. Которое можно оценить при раскачивании машины. Или для Вас маневр - это не обьезд, а проезд ямы/бугра ?
Основное назначение аммо - погасить колебания системы пружина-масса, а жесткость-масса определяет частоту которая не должна приводить к "морской болезни", жесткость-ход определяет энергоемкость подвески.
Последний раз редактировалось quq; 27.04.2021 в 11:44.
27.04.2021, 12:45
#5740
Сообщение от Volk
Каши в терминологии обсолютно нет, мягкость и жесткость, а так же толщина прутка всем этим занимаются на заводе, вот они там могут лить железо придавая жесткость и мягкость тот же пруток большего диаметра или меньшего.
Тот же Фобос наверняка рассчитывал какой-то инженер.
А дядя Вася может долбануть пруток пожёстче или помягче, на нашем производстве видимо всегда так будет.
А у водителей видимо пружины жёстче значит лучше, а какая там жесткость с параметрами видимо незнает никто, походу даже на производстве Фобоса.
Делают пруток, ( какой там состав)?, завивают под нужные размеры, и вперёд на продажу.
На моей машине стоят в круг пружины LESJOFORS, не спорю наверное заняли своё положение в короткий срок я меряю от кромки крыла до было 83, за 100тыс и пять лет стало 81см.
Что касаемо отзывов в этой теме то я полностью согласен LESJOFORS мягкие и почти сразу проседают на определенную величину, а после 5 лет видимо теряют свою жесткость от усталости.
Теперь по исчетению срока в 5лет, наверное в моем случае пружины показали себя достойно проходя колдобины и всякую хрень на дороге и бездоре, так и на хорошей скорости, а так же с грузом.
Поскольку шыны на моей машине выпирают за пределы кузова, ниразу такого небыло даже груженым, чтоб Шины задели кузов или чиркнули.
Да я не собирался ездить на этой подвеске своего Дастера такое продолжительное время.
Да так уж сложилось, езжу по сей день и мне это нравится, особенно проходя повороты на скорости и лежачие.
И главную роль в моем Дастере видимо играют амортизаторы, Рено Мастер происхождение которых мне неизвестно.
Которые реально держат во всех режимах и нагрузках особенно в поворотах, видимо при усталых пружинах.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 1 , гостей: 17)
aviaska
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
