Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 27.04.2021, 12:41   #21
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Подогрев руля на аркане вроде только в самых дороги комплектациях есть.
Там не хватает пяти кнопок. Можно рассмотреть такой вариант
нужно мерить на дастеровский руль. Если подойдет - вполне себе годный вариант.
Старый 28.04.2021, 12:03   #22
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
А на аркане тоже подогрев руля есть?
Мужики, ну вот вообще не понимаю, на хрена подогрев руля? Ну ладно еще жопогрейка, в холодном климате может и нужна, но я лично южанин, за 3 зимы ни разу не включил, но руль-то зачем греть, неужели руки к нему примерзают, не стальной же?
P.S. прошу прощения, что не по теме. Меня, конечно, КК интересует.
Старый 28.04.2021, 12:22   #23
Сообщение от Vit161
Сообщение от Vit161
но я лично южанин
по этому и не понимаете
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Сообщение от Vit161
На севере без подогрева вариант зимой ехать только в перчатках первые пол часа минимум.
Старый 28.04.2021, 13:33   #24
Vit161
Аватар для Vit161
Тема для многих дизелистов интересная, но что-то мало пока информации. По разным комплектациям есть разница в возможности подключения КК? Если все так просто, как здесь https://www.drive2.ru/l/587458618434032900/, так что, проблема только в двух кнопках и 2 тысячах рублей? Какие-то подводные камни есть, не может быть чтобы из-за 2 кнопок дизели с завода без круиза шли.
Старый 28.04.2021, 13:39   #25
Сообщение от Vit161
на самом деле из за одной - именно на одну кнопку у круиза на дизеле больше чем у бензинок, соответственно дастеровский руль с кнопками на дизельный круиз не сгодился а колхозить дополнительную кнопку реношники не захотели для дизеля.
Старый 28.04.2021, 13:48   #26
Vit161
Аватар для Vit161
Почему? Какую дополнительную функцию она выполняет?
Старый 28.04.2021, 13:51   #27
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
что за кнопка такая? не пойму
Старый 28.04.2021, 13:56   #28
Вроде как включает КК.
Старый 28.04.2021, 14:01   #29
Всё равно ничего не понимаю.
На рестайлах кнопка включения ограничителя скорости и круз-контроля выведена на панель. На новых дастерах включение кк и ограничителя на чисто на руле, блок слева. На дизелях просто нет этого блока кнопок слева на руле.
ID:	133159   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2021, 14:06   #30
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Уже раз 100 обсуждали, на бензине кнопка КК нажимная, на рестайле дизеля - фиксируемая. Вот из за этого и не захотели что-то дорабатывать и тратить лишние деньги.
Старый 28.04.2021, 15:23   #31
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от want_to_be_jeep
Рено вообще уже болт забило на дизели https://motor.ru/news/renault-diesel-27-04-2021.htm
Старый 28.04.2021, 16:10   #32
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Именно так. ЭБУ оставили старый, который не понимает импульсную кнопку включения круиза, что стоит на новом руле, а хочет кнопку с фиксацией, как было всега ранее. Проблема только в этом.
Руль я перебрасывал от арканы, все подходит. Проводка проведена. Нужно только решить с преобразованием импульсов от руля к ЭБУ ДВС. Тогда можно сделать совсем по красоте.
Кто может развести плату-преобразователь на микроконтроллере - вэлком в личку. Тестовый код для ардуинки я уже набросал.
Старый 28.04.2021, 21:41   #33
Был(а): 22 июн 2025 17:22
Я думаю коллега sova скоро сделает.
Старый 28.04.2021, 22:40   #34
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Интересно, сколько стоит поменять руль?
Старый 29.04.2021, 00:17   #35
ora-28000
Аватар для ora-28000
Онлайн: ora-28000 вне форума
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
Если только сам купит. Ну или ему нового принесут на опыты. С оплатой всех затрат на разработку.
Старый 29.04.2021, 12:57   #36
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
первопроходцам, жаждущим запустить КК на новом дизельном Дастере, можно и скинуться.
т.е. сделать авансовый платеж. А дальше у разработчика есть полянка для приёма заказов.
Старый 29.04.2021, 22:22   #37
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Четыре года ждал нового дастера и мечтал(думал) что теперь будет круиз на моём новом авто т.к был уже на дизеле и в итоге болт рено закрутили на дизелистов. Так обидно.
Старый 30.04.2021, 04:49   #38
А варианта сколхозить и заменить кнопку на нужную, чтоб не добавлять лишнюю электронику там совсем нет?
Старый 30.04.2021, 05:47   #39
Alexsar
Аватар для Alexsar
Онлайн: Alexsar вне форума
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Вот и я тоже думаю.
Кнопки на руле для управления, а кнопку включения куда нибудь приколхозить и всё будет работать.
Старый 30.04.2021, 07:46   #40
Morze701
Аватар для Morze701
Конечно есть. Если приколхозить обычную качельку переключения круиза, которые стояли на всех реношках, то будет работать и так. Но тогда будут лишние не задействованые кнопки на руле. Да и по дизайну она не вписывается.
Я хочу сделать по штатному. Если клиент покупает руль (он не три копейки стоит), то зачем что-то колхозить. Если колхозить, то и руль не нужен, можно все на внешних конпках собрать. Дешево и сердито. Но не красиво.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
