28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
27.04.2021, 12:41
#21
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Подогрев руля на аркане вроде только в самых дороги комплектациях есть.
Там не хватает пяти кнопок. Можно рассмотреть такой вариант
нужно мерить на дастеровский руль. Если подойдет - вполне себе годный вариант.
28.04.2021, 12:03
#22
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от HID
А на аркане тоже подогрев руля есть?
Мужики, ну вот вообще не понимаю, на хрена подогрев руля? Ну ладно еще жопогрейка, в холодном климате может и нужна, но я лично южанин, за 3 зимы ни разу не включил, но руль-то зачем греть, неужели руки к нему примерзают, не стальной же?
P.S. прошу прощения, что не по теме. Меня, конечно, КК интересует.
28.04.2021, 12:22
#23
Сообщение от Vit161
Сообщение от Vit161
но я лично южанин
по этому и не понимаете
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Сообщение от Vit161
На севере без подогрева вариант зимой ехать только в перчатках первые пол часа минимум.
28.04.2021, 13:33
#24
Тема для многих дизелистов интересная, но что-то мало пока информации. По разным комплектациям есть разница в возможности подключения КК? Если все так просто, как здесь https://www.drive2.ru/l/587458618434032900/, так что, проблема только в двух кнопках и 2 тысячах рублей? Какие-то подводные камни есть, не может быть чтобы из-за 2 кнопок дизели с завода без круиза шли.
28.04.2021, 13:39
#25
Сообщение от Vit161
на самом деле из за одной - именно на одну кнопку у круиза на дизеле больше чем у бензинок, соответственно дастеровский руль с кнопками на дизельный круиз не сгодился а колхозить дополнительную кнопку реношники не захотели для дизеля.
28.04.2021, 13:48
#26
Сообщение от HID
Почему? Какую дополнительную функцию она выполняет?
28.04.2021, 13:51
#27
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от HID
что за кнопка такая? не пойму
28.04.2021, 13:56
#28
Вроде как включает КК.
28.04.2021, 14:01
#29
Сообщение от HID
Всё равно ничего не понимаю.
На рестайлах кнопка включения ограничителя скорости и круз-контроля выведена на панель. На новых дастерах включение кк и ограничителя на чисто на руле, блок слева. На дизелях просто нет этого блока кнопок слева на руле.
28.04.2021, 14:06
#30
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Vit161
Уже раз 100 обсуждали, на бензине кнопка КК нажимная, на рестайле дизеля - фиксируемая. Вот из за этого и не захотели что-то дорабатывать и тратить лишние деньги.
28.04.2021, 15:23
#31
Сообщение от want_to_be_jeep
Рено вообще уже болт забило на дизели https://motor.ru/news/renault-diesel-27-04-2021.htm
28.04.2021, 16:10
#32
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Именно так. ЭБУ оставили старый, который не понимает импульсную кнопку включения круиза, что стоит на новом руле, а хочет кнопку с фиксацией, как было всега ранее. Проблема только в этом.
Руль я перебрасывал от арканы, все подходит. Проводка проведена. Нужно только решить с преобразованием импульсов от руля к ЭБУ ДВС. Тогда можно сделать совсем по красоте.
Кто может развести плату-преобразователь на микроконтроллере - вэлком в личку. Тестовый код для ардуинки я уже набросал.
28.04.2021, 21:41
#33
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 51 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:22
Я думаю коллега sova скоро сделает.
28.04.2021, 22:40
#34
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Сообщение от Morze701
Интересно, сколько стоит поменять руль?
29.04.2021, 00:17
#35
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
Если только сам купит. Ну или ему нового принесут на опыты. С оплатой всех затрат на разработку.
29.04.2021, 12:57
#36
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
первопроходцам, жаждущим запустить КК на новом дизельном Дастере, можно и скинуться.
т.е. сделать авансовый платеж. А дальше у разработчика есть полянка для приёма заказов.
29.04.2021, 22:22
#37
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Четыре года ждал нового дастера и мечтал(думал) что теперь будет круиз на моём новом авто т.к был уже на дизеле и в итоге болт рено закрутили на дизелистов.  Так обидно.
30.04.2021, 04:49
#38
А варианта сколхозить и заменить кнопку на нужную, чтоб не добавлять лишнюю электронику там совсем нет?
30.04.2021, 05:47
#39
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 10 сек.
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Вот и я тоже думаю.
Кнопки на руле для управления, а кнопку включения куда нибудь приколхозить и всё будет работать.
30.04.2021, 07:46
#40
Сообщение от HID
Конечно есть. Если приколхозить обычную качельку переключения круиза, которые стояли на всех реношках, то будет работать и так. Но тогда будут лишние не задействованые кнопки на руле. Да и по дизайну она не вписывается.
Я хочу сделать по штатному. Если клиент покупает руль (он не три копейки стоит), то зачем что-то колхозить. Если колхозить, то и руль не нужен, можно все на внешних конпках собрать. Дешево и сердито. Но не красиво.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
