Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 27.04.2021, 12:51   #5741
Сообщение от Regas
я меряю от кромки крыла до было 83, за 100тыс и пять лет стало 81см.
в чем смысл измерения от крыла до земли? Поставил машину на неровную площадку/ по разному качнул колеса - получи разницу в пару сантиметров на одной и той же машине. ИМХО измерение до центра ступицы более информативно и адекватно.
Старый 27.04.2021, 13:35   #5742
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Жесткость витка пружины зависит от величены и соотношения диаметров, а прочность от напряжений = можно получить пружины с большей жесткостью и меньшими напряжениями. Крайний случай - попробуйте, заменить пружину куском трубы с теме же внешним и внутренним диаметром и попробуйте ее сломать, такую - черезмерно жесткую
Пружины чаше ломаются когда наступает усталость металла (напряжения не доходят до максимально допустимых), наиболее вероятная причина: несоответствие техпроцесса или материала расчетным, а не сами расчеты.
ну... Это если время нагрузки будет меньше (чем меньше, тем больше работает аммо) периода колебаний. Которое можно оценить при раскачивании машины. Или для Вас маневр - это не обьезд, а проезд ямы/бугра ?
Основное назначение аммо - погасить колебания системы пружина-масса, а жесткость-масса определяет частоту которая не должна приводить к "морской болезни", жесткость-ход определяет энергоемкость подвески.
Думаю усталость металла жесткой пружины быстрей сломает пруток от резких колебаний при умерших амортах.
И любой усталый металл может сломаться от резких колебаний.
Чтобы выяснить какой то параметр, это только производитель может высказать о составе металла и диаметра, а здесь все условно.
Как пруток может быть тоньше и жёстче или наоборот толще и мягче.
Скорее зависит от материала и состава металла для пружин, в нашем случае определяет попомер и уверенность при маневрировании и проезда ям бугров.
Я уже лет пять езжу куда руль направляю, и даже не обращаю внимания на ямы или бугры на дороге, если через яму или бугор значит через них.
Если уж точно неуверен, только тогда в объезд.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Мне так больше нравится, считаю общий вариант и высоту кузова крыла в приоритете.
На неровной площадке можно и от ступицы получить разные показания.
От центра ступицы скорее расчёт по установленным пружинам.
Некоторые меряют сразу после замены, не дают подвеске усесться, тоже получают не те показания.
Старый 27.04.2021, 20:11   #5743
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:32
Автомобиль: Дастер
Поменял задние пружины и стойки (Фобос), передние пружины(Фобос от 1.6), машина реально приподнялась, даже не привычно. От оси до крыла 48 см. По ощущению машина стала жесткой, надеюсь пообкатается со временем.
4*4, 2.0 литра, ручка.
Старый 27.04.2021, 20:32   #5744
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от niklit Посмотреть сообщение
Не обкатается
Старый 28.04.2021, 12:02   #5745
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Не обкатается
Вот поэтому, лучше мягкие пружины и жёсткие аморты, ИМХО.
Старый 28.04.2021, 19:37   #5746
cha
Аватар для cha
Онлайн: cha вне форума
Был(а): 18 фев 2022 15:17
Автомобиль: дастер
Задние фобос проседают на ура.
Старый 29.04.2021, 16:01   #5747
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
передние точно просядут до нормальных размеров: после установки передних фобосов 1.6 и на зад с переда, везде стало тоже 48см. За 4 дня перед стал 46см, а зад 45см, и перестало долбить на рельсах, как было сразу после установки.
Старый 30.04.2021, 09:57   #5748
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Всем привет, читал тему, но что то не нашел ответа или не заметил подскажите, какую подвеску собрать для дастера дизель, в смысле сочетание стойка/пружина,чтоб он помягче шел по гравийке? А то сильно уж жестко что то, когда камни попадаются, такие удары идет, люфтов нигде нет, все в норме. Просто очень жестко он как то на проселке себя ведет или это нормально? До этого были Шнивы и я вообще не заморачивался по покрытию дороги, спокойно ехала 80 в равных условиях и нет таких ударов, такой передачи всего на кузов. Или все же это у всех стоечных машин с этим Макферсаном так? Шины ека, давление 2. Сейчас впереди пружины штатные, аморты каяба, сзади штатное все. Просто часто надо много двигаться по такой дороге, иногда и 150 км. А ехать быстро как то жалко становится.
Старый 30.04.2021, 14:11   #5749
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:52
Автомобиль: Duster 1,5D
" Шины ека, давление 2"
Давление в шинах пробовал уменьшать?
Старый 30.04.2021, 14:25   #5750
Draiver24
Так по паспорту вроде 2 надо, да и по камням не рекомендуется травиться, чтоб не пробить шину. В целом она и так мягкая, расплющенная на давлении 2, не жесче зимней.
Старый 30.04.2021, 15:18   #5751
Mail76
Аватар для Mail76
Попробуй до 1,8, в смысле не на асфальте, а на грунтовке, у тебя же АТ, поиграйся с давлением
Старый 30.04.2021, 16:30   #5752
Draiver24
Спасибо, попробую. А на полностью заводских стойках он мягко идет по такому покрытию?
Старый 01.05.2021, 13:32   #5753
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 24 июн 2025 10:10
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
По паспорту - это по хорошему асфальту.
По камням тоже травятся и сильно - шина начинает облегать камень - легче перекатывается через него. Главное ободами до камней не достать. Многие не рекомендуют травится на остром скальнике - можно порезать боковину. Но и тут нет единого мнения - с одной стороны, да боковина больше выступает и больше трется. С другой - она становится мягче и просто прогибается внутрь, а не режется, как если накаченным упереться.
Колесо это фактически пневмоподвеска: много накачал - ходов нет, все удары идут дальше на ступицу и подвеску, при сильном ударе больше вероятность надорвать корд. Чем больше стравили - тем больше хода, тем легче вам и всему остальному. Шина должна принимать на себя все мелкие неровности, основная подвеска - крупные.
Я езжу постоянно с давлением 1.3 перед, 1.2 зад. Но у меня большая размерность (225/75R16) и более жесткая (LT) резина. На вашем месте я бы попробовал 1.5.
Старый 01.05.2021, 13:38   #5754
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
А на таком давлении по асфальту она не качается ?
Я однажды ехал по асфальту на 0,8 при 40 км/ч качалась при каждом движении рулем. (235/75/15)
Старый 01.05.2021, 14:21   #5755
Mihail Zenkov
Вполне приятно идет - разница по поведению минимальна, просто мягче. Зимой сильнее травил. Но там и руль резко не крутишь. На моей резине поведение резко меняется когда травишь с 0.75 до 0.5.
Вот продольные клевки раздражают,особенно если при остановке перед выше зада оказался - очень плавно останавливаюсь и все равно машину качает. Делать подвеску жестче не хочется, а других вариантов как это победить вероятно нет. Или может кто знает?
Последний раз редактировалось Mihail Zenkov; 01.05.2021 в 18:08.
Старый 01.05.2021, 18:04   #5756
Draiver24
Спасибо за ответы, попробую подобрать давление.
Старый 01.05.2021, 19:37   #5757
Volk
Аватар для Volk
А может быть,что при низком давлении на яме машина прыгнет в сторону ?
Например на скорости 60 км/ч
Старый 01.05.2021, 20:46   #5758
Mihail Zenkov
Не замечал такого. Скорее наоборот - на низком давлении шина прогибается под форму препятствия, а не отталкивается от него при наезде.
Старый 01.05.2021, 20:49   #5759
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Ничего не прыгает. Постоянно езжу 1,5 атм по районному центру, плохому асфальту и грунтовкам. 215/70 16"
На влажных грунтах и затопленных полях травлюсь до 1.0 атм
Старый 01.05.2021, 23:35   #5760
Volk
Аватар для Volk
Тогда попробую на 235/75/15 давление 1,8
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 4 , гостей: 14)
gazai, Hudozhnik, PRIMP, ViBer
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
