Старый 18.04.2021, 20:19   #2701
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:55
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
В таком размере делать крестовину с масленкой = ослаблять конструкцию.
У Нивы крестовина такая же , но она с масленкой....
Старый 19.04.2021, 08:51   #2702
necks
Аватар для necks
Онлайн: necks вне форума
Был(а): 20 Янв 2022 07:49
Автомобиль: Chevrolet Niva L 2011
По ним на нивовских форумах много негатива было.. Ну и ситуация с заводом неоднозначная, как со стеклами БОР: то ли завод работает, толи какие-то кустарные подельщики на территории, мутно все в обчем.
Много негатива было от тех кто по говнам лазиет часто. Там если чулком землю пахать, то чехол ШРУСа заднего приводного вала со стороны редуктора расходником становится. Ну и СиМовские приводные валы на конвейер идут на все Нивы. На афтемаркете такие может не купить, но все же...
Старый 19.04.2021, 15:48   #2703
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от necks Посмотреть сообщение
Смотря какой негатив.
Так на родном Дастеровском, по говнам нет негатива, типа ухо оторвало или крестовину оборвало, в основном стук и закисание крестин.
Негатив от небольшого пробега 70т.км. Ремонт в Карданбаланс и ещё на столько же в том числе по говнам, ближе к 160т.км начинает завывать подвесной и лязгать центральная шлицевая.
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Сообщение от Andrey6122 Посмотреть сообщение
Ну вот, 150 ткм на подходе, нужно думать о кардане. Наткнулся на вот такое, Орёл, как я понял. http://duster-kardan.ru/?yclid=1985209608175392992 Кто-то с ними сталкивался? Какие отзывы?
Если не съезжать с асфальта наверное подойдёт, а там кто знает?
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
Уже обсуждалось, вес у него по сравнению со штатным сильно неправильный!
А что вес, на Ниссан Кашкай или Джук 4х4, кардан тяжелее Дастеровского и крестовины там 24е, хватает на 200т.км.
Старый 19.04.2021, 15:50   #2704
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:44
Сообщение от necks
А у кого стоит защита заднего редуктора, а у меня она стоит, то это уже и не так страшно.
Старый 19.04.2021, 16:03   #2705
Regas
Аватар для Regas
А что защита редуктора, при обрыве заднего шруса спасёт от повреждения бака или других кузовных деталей.
Это если передний оборвёт, кардан ляжет на подрамник, или рулевую с трубками, и электроника переключит муфту на 2вд.
Если не переключит на 2вд, то кардан движущегося автомобиля будет маслать в передней части и над подрамником.
Старый 19.04.2021, 16:28   #2706
Аватар для Sane
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Ну ты очень развернуто отписал, один про чехол, типа как пессимист- хуже не бывает, а ты как оптимист -бывает
Старый 20.04.2021, 01:11   #2707
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:10
у всех заднеприводных авто сзади обычно стоит карданоуловитель..ну типа чтоб он в землю не уперся, это страшное зрелеше . а вотобрыв задней крестовины обычно происходит втихую при трогание....
Старый 26.04.2021, 11:48   #2708
Онлайн: Сергей159 на форуме
Какова может быть причина выхода из строя передней крестовины кардана на пробеге до 40 т.км?
Старый 26.04.2021, 12:14   #2709
отсутствие смазки(мало) с завода, повреждение сальника чашки при установке или в процессе эксплуатации.
Старый 30.04.2021, 12:08   #2710
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Мой вариант крепления крестовин. Ставил в родном размере 19х55. Критика приветствуется.
Старый 30.04.2021, 13:16   #2711
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
А если винты от вибрации открутятся? Всё,привет ?
Старый 30.04.2021, 13:22   #2712
Инженер
Аватар для Инженер
Онлайн: Инженер вне форума
Был(а): 10 июн 2025 00:15
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 мкпп
Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
Простите, уважаемый, но вы часом не самоубийца?
Такое крепление разобьёт достаточно быстро, в этом узле нужен основательный крепёж, либо стопорные кольца, либо прихватывать на сварку.
Старый 30.04.2021, 15:05   #2713
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Сообщение от A1ex
Замена на родные без балансировки? Я бы ещё сверху эбокситкой залил.
Старый 30.04.2021, 16:14   #2714
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
лучше уж заштифтовать ,кто то делал.на форуме просверливал тонким сверлом и вставлял штифт помоему даже из нержавеющей проволки диам около 2х мм
Старый 30.04.2021, 21:25   #2715
A1ex
Аватар для A1ex
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Фиксатор резьбы
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Сообщение от Инженер Посмотреть сообщение
Если заводское кернение не разбивает то и это не разобъет.
Старый 30.04.2021, 21:37   #2716
Инженер
Аватар для Инженер
Фиксатор резьбы
Разобьёт! Потому как тут основательный дисбаланс.
Старый 30.04.2021, 21:44   #2717
A1ex
Аватар для A1ex
Тоже к этому склоняюсь
Старый 30.04.2021, 21:52   #2718
Аватар для Sane
Старый 30.04.2021, 22:12   #2719
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Уж лучше пластилином замазать было быВсе это вылетит через сто километров...
Старый 01.05.2021, 07:04   #2720
mario
Аватар для mario
Может кого-то заинтересует в продолжение поста 2669 по моей наводке вчера в контакте Пермский восстановленный кардан человек установил:
Всем привет. Поставил сегодня востановленный Пермский кардан, свой сдал им же под реализацию,(умер на 102 т.км. заднюю креставину заклинило в одном положении, передняя была тоже на подходе, подвесной был ещё живой). Креставины 20 GMB без тавотниц, под стопорные кольца, подвесной подшипник FAG, все отбалансированно и покрашено, на вид добротно. Проехал пока на нем первые 100 км, вибраций и шума нет. Дальше будем посмотреть как будет. Дают гарантию год на ремонтный кардан вне зависимости от пробега за этот период. Цена вопроса 9500.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
