Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 02.05.2021, 12:57   #181
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
По умолчанию Re: Дорожная резина + цепи
Поражаюсь увиденному. Наверное куплю себе турбовинтовой самолёт, поставлю на него колёса от Беларуся и буду ездить по весенним раскисшим полям.
Старый 02.05.2021, 13:13   #182
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:51
Такой тока квадрик вытаскивать. Для Дастера как минимум на 2 с половиной тонны лебедка нужна. А лучше на все три.
ЛР-1.6 вполне успешно используют. У моей чуть меньше тяговое усилие - 1.3. С блоком хорошо тянет, даже когда сидишь на пузе и рычагах. Уже не раз реально спасала.
Большая мощность нужна для электро - тогда можно ее использовать не как средство спасания , а как способ передвижения по трудным участкам.
Старый 02.05.2021, 13:21   #183
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Большая мощность нужна на любой лебедке. Тем более, если на машине стоит грязевая резина или цепи. В этом случае засада будет более серьезная.
Старый 02.05.2021, 13:40   #184
Mihail Zenkov
С блоком тяговое усилие более двух с половиной тонн: просто представьте сколько нужно людей, чтоб развить такое усилие?
Если понадобилось дастер потянуть лебедкой на 2.5 + блок = тяговое усилие 5т, то что-то пошло совсем не так и у дастера просто что-то согнет/оторвет при таком усилии.
Старый 02.05.2021, 14:07   #185
Panzerschreck
Сообщение от Mihail Zenkov
А зачем сразу блок мастырить? Если стоит нормальная лебеда, соответствующая классу и подготовке авто, то можно преодолеть засаду с минимальными усилиями и затратами времени
Ведь по большому счету из говен можно десятком разных способов выбраться. Все упирается в физические возможности и время. Тем более, когда много приходится кататься по весям в одиночку, начинаешь задумываться о самых эффективных решениях.
Старый 02.05.2021, 14:36   #186
Mihail Zenkov
Все что вы говорите, верно для электролебедки. но речь о ручной. Можно взять ручную на большее тяговое усиление - она будет в два раза больше и в два раза тяжелее. Блок же весит меньше килограмма. По трудозатратам будет одно и тоже. Электро стационар не хочу, так как нужно лебедится и на зад. Думал о электро переносной - но там свои минусы.
Полностью согласен, поэтому вожу лебедку, хайджек + хайлифт, пилу, лопату, топор и подумываю о якоре и что-то типа сэндтраков )
Старый 02.05.2021, 14:44   #187
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Типа такой, только дорабатывал и трос синтетика 24м: https://vitebsk.deal.by/p133371828-l...rabannaya.html
Моей ошибкой было пытаться тянуть машину без блока - все никак не привыкну, что если с моей резиной где-то сел так, что нужна лебедка, то это всерьез и нужно сразу блок ставить. Начало гнуть ось барабана, в зацепе остался только один ряд зубьев и их начало слизывать.
Сколько она тонн?
Полосатые красные стропа не внушают доверия.
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Сообщение от splatty Посмотреть сообщение
Лебёдка летящая в бампер...
Повезло,что с яйцами остался
Старый 02.05.2021, 14:45   #188
Mihail Zenkov
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Сколько она тонн?
1.3, если без блока.
Буксировочная стропа на 8 или 10 тонн. А я ее еще и двумя концами цепляю за лебедку - соответственно нагрузка на ней в два раза меньше.
Старый 02.05.2021, 14:54   #189
Panzerschreck
А если вести речь об электрической лебедке, то вместо всех этих зачастую бесполезных железяк, в том числе и цепей, которые всем скопом занимают много места и весят весьма прилично, можно взять в дорогу чонить более полезное))).
Старый 02.05.2021, 14:55   #190
Volk
Аватар для Volk
Кто производитель стропы ? Внешне похоже на подтяжки.
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Нельзя выкладывать-обязательно понадобиться )))
Старый 02.05.2021, 15:13   #191
Mihail Zenkov
Хз, покупал 15 лет назад. Вот для сравнения на 7 тонн, местного (Беларусь) производства из супермаркета.
ID:	133198   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.05.2021, 15:33   #192
Volk
Аватар для Volk
Я другие использую. Но это вопрос религии
Старый 02.05.2021, 18:11   #193
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:40
Это максимум 500 кг усилие выдержит ИМХО ,нормальные лебедки для нашего авто минимум 1,6 т и это тащить за жопу по колее , я помимо всего прочего вожу рывковый трос 9 м , но зная какие приключения могут ожидать на раскисшей проселке стараюсь выбирать оптимальный маршрут ,поэтому все чистенькое ни разу не использованное ТТТ. Но помятуя свои затупы на предыдущих авто или недооценку преодолеваемых "луж" как грится все свое вожу с собой.
Старый 02.05.2021, 19:59   #194
Mihail Zenkov
Попробовал посчитать при какой нагрузке лебедка начала ломаться.
Длинна рычага - 41 см, но рука тянет не за самый край - пусть будет 37.
Диаметр барабана c остатками троса - 7см.
Соотношение передач - на этой лебедке их две, тянул на пониженной - 12.2 к 1.
Прилагаемое усилие на рычаг - 20 - 30 кг. Пусть будет среднее - 25.
Итого: 37 / 7 * 12.2 * 25 = 1612 кг.
Или я не правильно посчитал?
Старый 02.05.2021, 21:09   #195
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Рычаг должен считаться от центра вращения, т.е. нужен радиус, а не диаметр.
Старый 02.05.2021, 21:58   #196
Mihail Zenkov
Точно, тогда еще больше в два раз получается. Хорошо хоть трос не лопнул - у него 3.26т на разрыв. Возможно и с блоком бы не вытянул - согнул бы рычаг или еще что. Вообщем не зря хайджек купил - сперва лучше приподнять, хоть что-то подложить, а потом уже тянуть.
Тут человек на драйве написал, что официально буксировачные проушины допускают только тонну нагрузки. Понятное дело, что там должен быть запас в несколько раз, так как при буксировке неизбежен рывок, но все же как-то очень мало.
https://www.drive2.ru/l/587931683311874025/
Старый 02.05.2021, 22:16   #197
Volk
Аватар для Volk
Думаю ограничением является крепление проушины и подрамника.
Старый 03.05.2021, 00:07   #198
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 23 июн 2025 00:05
Для самовытягивания использую только трос металлический вкупе с ручной лебёдкой, описанной выше.
Также вожу с собой динамическую стропу и буксировочный трос-рулетку (обоими выручал. Один крепко сел на брюхо, второго дотащил до дома).
PS. Что-то отошли от темы.
Старый 14.05.2021, 03:27   #199
Липтон
Аватар для Липтон
https://www.youtube.com/watch?v=z0h1Tc9lISw
" Цепи, самоблок или шипованная резина".
Старый 22.05.2021, 22:59   #200
Липтон
Аватар для Липтон
Весна, пропитанная насквозь влагой почва. Дожди. Дерёвня, перетаскивание дров прицепом. Снова цепи, ЛОК муфты, ЕСП ОФФ,
ID:	133511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133512   Нажмите на изображение для увеличения
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster. dka Шины 1672 21.11.2024 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
