Старый 09.02.2021, 21:25   #21
Был(а): 04 мая 2025 00:18
По умолчанию Re: Перепрошивка муфты
Сообщение от fox090594 Посмотреть сообщение
Создал бы новую тему, но нет прав(((
Народ помогите, на режиме 4wd и auto загорается пила и 2wd после небольшой поездки и прописывается ошибка df008 авто 2014г, пробовал сделать репрог но с дисков 113, 189, 191 версий не находит более свежего п.о. из-за чего не могу обновить п.о. может кто нибудь сталкивался с этим?
И шо, от репрогофф поломки сами срастаются?! Вы уже на все 100% уверены, что все исправно?
Старый 10.02.2021, 03:43   #22
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
fox090594
DF008 - Transmission - Multifunction switch intermediate position
Ошибка вроде прямо говорит что проблема с селектором. Схема управления:
0081_A4.PDF
1446 Селектор
2017 ЭБУ
Похоже управляется так - при переключениях подается земля на один из выводов 1,3,6, что соответствует выбору одного из режима. Снять переключатель точно прозвонить, затем принудительно замкнуть 7 пин на пин режима AUTO прямо в разъеме (исключаем переключатель) и поездить так. Если повториться, проверять кабель до ЭБУ.
Старый 10.02.2021, 12:03   #23
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Этл крайняя прошивка. Ищите проблемы с проводкой.
Старый 10.02.2021, 22:04   #24
fox090594
Аватар для fox090594
Онлайн: fox090594 вне форума
Был(а): 01 июн 2021 09:13
fox090594
Вложение 131771
1446 Селектор
2017 ЭБУ
Учитесь нормально пользоваться поиском по ошибкам. В каждых блоках свои расшифровки ошибок, а авто вообще 6ст мкп.
Старый 10.02.2021, 22:07   #25
fox090594
Нет ошибок по питанию или на муфту, только внутренняя неисправность. Блок внутри выглядит отлично. Не было влаги и распаев. Только есть процессор Моторола, а они славятся тем что прошивки глючат, работая автоэлектриком не раз с таким сталкивался на Мерседесах и прочих авто. Лечется перепрошивкой.
Старый 10.02.2021, 22:22   #26
Morze701
Аватар для Morze701
Возможно вы правы.
Тем не менее, прошивка крайняя, и CLIP не даст накатить поверх нее эту же.
Старый 11.02.2021, 04:10   #27
Assa
Аватар для Assa
Да, " Multifunction switch" это ошибка селектора АКПП (не внимательно глянул, бывает), но тем не менее в разных блоках эта ошибка обозначает примерно одинаковое - проблема работы с внешними датчиками. Если у селектора 4x4 на 7 пине будет плохая земля, то он тоже может создать на ЭБУ положение "промежуточного состояния" (когда ни на одном пине 1,3,6 нет земли). Ну согласен, это из разрядов плясок с бубном, когда уже ничего не остается.
Если блок вскрыт, то можно попробовать залить туже прошивку через внутрисхемку, нужно смотреть какие есть разъемы. В таких случая иногда так же помогает просто пропайка ножек микроконтроллера.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
Да, в любом случае нужно проверить массу, ту что NBS.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
Не, цепь селектора отпадает, для этого блока в этом случае была бы ошибка DF016.
Старый 11.02.2021, 16:05   #28
fox090594
Земля только на 12пину.
Старый 12.02.2021, 03:29   #29
Assa
Аватар для Assa
Фиг его знает какая схема у селектора, это надо его звонить, но если с него три вывода, то логично предположить что каждому режиму (2WD/4WD/AUTO) соответствует ноль на одном из выводов. Хотя есть вариант что по трем выводам выставляется код режима в цифровом виде, например если земли нет нигде, то это 111=7, например 2WD, 010=2 например AUTO и т.д. Но если бы селектор выставлял что-нибудь не то, то была бы DF016.
Старый 12.02.2021, 09:53   #30
fox090594
я конечно извиняюсь, но вы несете полный бред. 7 пин уходит на лампу спирали. Без шайбы ошибка по отсутствию сигналов с шайбы и блок уходит в режим авто привода. Дф008 это ошибка либо на прошивку блока либо на компоненты в нем. Я искал комментариев только от людей которые сталкивались с этим. К Каждому блоку идет свой перечень ошибок и привязывать к ним ошибки с другого это бред. 16,17,18,19 блоки это датчики колес на авто без абс/есп. Цифры на управлении нет, просто присутствует минус на ожном из трех проводов
Старый 12.02.2021, 11:42   #31
Assa
Аватар для Assa
Ну раз вы заранее извинились, то не будем тратить время на оценку умственных способностей друг друга. 7 пин - я имел ввиду на селекторе, что вроде очевидно, поскольку речь шла про него. По поводу DF008 уже все сказано: поскольку есть DF016, то DF008 не может относится к селектору. 16,17,18,19 это не на авто без ABS/ESP, а на любые дорестайлы на котоых нат CAN-шины, рестайлы получают эту инфу по CAN-шине. Прощайте.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
В споре рождается истина, fox090594 прав 16,17,18,19 для тех машин у которых нет блока ABS/ESP, если блок ABS/ESP есть, то и на рестайле и на до рестайле инфа по колесам берется с него по CAN.
Старый 16.05.2021, 22:18   #32
goleg
Аватар для goleg
Онлайн: goleg вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:50
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Интересует, чем кончилась эта история.
Что то похожее началось сегодня на моем авто.
2016 г.в., дизель.
При движении по трассе, в момент переключения
на 6 передачу загорелась пила, индикаторы АБС и
отключения ЕСП. Ехал в режиме 2вд. Ну и конечно
после остановки в режим 4вд не переключалась.
Потом в течении поездки, примерно 80 км, все
неисправности один раз исчезли на непродолжительное
время и появились опять. При подъезде к дому опять
все пришло в норму. Самостоятельно ошибки прочитать
нечем. Прочитав вышенаписанное пока вижу два действия.
1. Проверить состояние разъёма муфты, датчиков на колёсах.
2. Ехать к официалам или иным умельцам на диагностику
читать ошибки.
Может можно ещё что проверить, посмотреть перед
поездкой на диагностику. Времени совсем на это нет(
Старый 17.05.2021, 01:08   #33
Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
читать ошибки.
3. Зубчатые кольца на задних приводах.
Старый 17.05.2021, 07:05   #34
goleg
Аватар для goleg
А что с ними может быть не так как надо: сдвинуться, согнуться, загрязниться?
Старый 17.05.2021, 10:15   #35
Иногда лопаются, сигнал на датчик неверный идет
Старый 18.05.2021, 13:39   #36
goleg
Аватар для goleg
Неисправность периодически пропадает и появляется снова.
Сегодня Карсканером удалось определить некорректные данные
с заднего левого колеса - показывает на месте и в движении 765 км.час,
остальные колеса нормально.
Теперь хоть понятно что разбирать и куда смотреть.
Дальше звездочка, датчик провода или просто грязь.
Старый 18.05.2021, 15:27   #37
Если и на месте и в движения , то скорее всего грязь или обрыв. Звездочка в движении бы глючила
Старый 18.05.2021, 15:59   #38
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от goleg
Это просто замещающее значение, которое подставляет программа ЭБУ, когда фиксирует код. Как код сбросите, так ноль и увидите.
Старый 19.05.2021, 18:07   #39
goleg
Аватар для goleg
Вот и виновник торжества
Старый 20.05.2021, 10:11   #40
Тут где-то ссылки выклалывали, где можно отдельно кольца заказать у нас и в Белоруссии, чтобы привод в сборе не покупать
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Катализатор (удаление и перепрошивка ЭБУ) 2056305 Двигатель - общее 79 20.06.2020 10:38
Защита муфты редуктора и бензобака. midav Свердловская область 15 05.03.2019 09:54
Тест муфты и целесообразноть установки самоблока Gamer762 4х4 9 05.03.2014 22:04
Продаю защиту муфты редуктора konstantinov Аксессуары, предметы тюнинга 4 03.05.2013 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
