Старый 21.05.2021, 09:49   #2201
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от verdas2
ну денег с меня сдерут, других идей у них уже нет,
пробег топливного фильтра в баке сколько км ?
ID:	133477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133478   Нажмите на изображение для увеличения
Название: модуль бензонасоса.jpg
Последний раз редактировалось britmila; 21.05.2021 в 09:53. Причина: Добавили фото как выглядел фильтр при пробеге 50 тыс км .
Старый 21.05.2021, 19:41   #2202
verdas2
Аватар для verdas2
Онлайн: verdas2 на форуме
Автомобиль: дастер
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
без понятия, общий пробег 75 тыщ, я второй хозяин, но с другой стороны была бы проблема с фильтром всегда бы троило, а тут только на холодную и то меньше минуты
Старый 22.05.2021, 08:41   #2203
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от verdas2 Посмотреть сообщение
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
[/COLOR]
а как это проверить
С утра или после долгой стоянки, Надо выкрутить свечу и достаточно посветить фонариком в отверстие, посмотреть на предмет какой-то сырости на поршне.
Состояние сухие или мокрые поршни.
Может форсунка не держит и клапан форсунки скидывает давление в рампе, на этом цилиндре, поршень может быть влажный от скинутого Бенза, возможно заводится не с пол оборота.
По свечам, можно сказать керамический элемент на свечах плохого качества, если свечи новые значит возможно, что-то разрушает керамику на свече появляются микротрещины и от этого дальнейшие последствия, либо от лишней температуры или ещё что-то вместе с чем-то способствует разрушению керамики на свече.
Возможно не трещина, а прокладка так прогорает или головку повело, обычно в зимнее время при минусовых температурах возможны следы запотеваания от антифриза в стыке гбц и Блока.
Может эти следы и сейчас присутствуют, желательно просмотреть весь стык.
На фото сажа с коричневым или красным подмесом.
Опять же либо бенз, либо антифриз, не исключаю условия подмеса могут разрушать керамику на свечах создавая микротрещины и все дальнейшие последствия.
Так же завышенная температура или частая езда в отсечку, гайка свечи обычно становится с синеватым налетом и далее способствует желто-коричневому кольцевому налету на стыке керамики и шестиграннике свечи, это в лучшем случае, в худшем когда этот налёт становится черным разрушающим со следами треснувшей керамики на свечах, завышенные пробеги свечей от таких режимов эксплуатации или ещё то что так быстро разрушает керамику свече создавая трещины и прорыв газов да последствия.
Последний раз редактировалось Regas; 22.05.2021 в 08:55.
Старый 22.05.2021, 09:33   #2204
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
заводится с пол оборота всегда
потееет со стороны дроселя именно на стыке, но вроде масло, как отличить следы масла от антифриза? на сервисе сказали что такое нормально , на калине на стыке сопливило всегда, там ничего не сделаеш, это жигули.
Старый 23.05.2021, 10:37   #2205
Regas
Аватар для Regas
На К7М видел зимой при сильном минусе, в виде потеков капель и сами капли.
Антифриз обычно липкий в отличии от масла.
Надо замыть очистителем в местах запотеваний и наблюдать в тёплую погоду конечно сложнее при спокойном режиме езды.
Смотреть за температурой, нет ли завышенных температур двигателя.
Старый 23.05.2021, 11:05   #2206
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от Regas
Дополним . При условии что залит качественный антифриз который не кипит возле стенки цилиндра . Если залит бюджетный по дешевле то этот антифриз кипит возле стенки цилиндра а датчик находится дальше и показывает всё в пределах нормы по температуре .
Старый 30.05.2021, 17:10   #2207
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
выкрутил сегодня свечи на холодную, внутри сухо, закрутил обратно завел- троит, вот что ему ещё надо?
Старый 30.05.2021, 21:55   #2208
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Я совсем не специалист,но до того как выкрутить свечу,вы снимали катушки с каждой свечи. Возможно одна из них не исправна.
Тише едешь-меньше должен..
Старый 31.05.2021, 15:37   #2209
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
verdas2, Если действительно троит, в сервисе определили в каком цилиндре пропуски зажигания? Свечу, катушку, форсунку меняли с соседним цилиндром. Датчик температуры охлаждающей жидкости проверили?
Если есть пропуски зажигания на холостых, то если начать движение пропадают?
Старый 31.05.2021, 18:33   #2210
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
сервис ничего определить не может, раньше была непотвержденная ошибка пропуски зажигание 33 цилиндр сейчас все что видит диагностика в норме меняли свечи одну катушки и остальные вместе в форсунками местами, толку нет троит на холодную секунд 30 затем все в норме на сервисах кончились идеи что это может быть, смотреть уже не хотят так как не знают что ещё и зачем смотреть
Старый 31.05.2021, 21:04   #2211
Alek-han
Аватар для Alek-han
Может в другой сервис обратиться. Если были зафиксированы пропуски, меняли последовательно свечу, катушку и форсунку с другим цилиндром, должны были определить виновника пропусков. Это и самому легко проверить имея OBD адаптер.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
Можно попробовать дистанционно помочь. Запишите видео этих 30 секунд.
Старый 31.05.2021, 22:07   #2212
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
verdas2, а компрессию проверяли? Низкая компрессия проявляется тоже как пропуски воспламинения.
Старый 01.06.2021, 16:43   #2213
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
да к кому уже только не ездил везде одно и тоже, сначала гавно вопрос- сейчас все сделаем подключают обд а там ничего, затем традиционное это свечи- катушки, и т.д. затем ну вам лучше поехать куда нибуть ещё мы типа не понимаем что тут такое
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
так если на газе заводить троения то нету, причем тогда компресия
Старый 01.06.2021, 18:31   #2214
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
А что быстрей воспламениться газ или бензин .?
Старый 01.06.2021, 18:48   #2215
Alek-han
Аватар для Alek-han
Т.е. нормальных сервисов нет. Не могут пропуски посчитать через ОБД? Ну так хоть снимите на видео как троит на холодную. Скажу так, визуально заметить троение на холостых и, тем более, на холодную не так просто. Я специально скидывал провод с катушки и заводил на 3 -х цилиндрах, так заметно было только в момент пуска, а дальше двигатель работает достаточно ровно.
Старый 01.06.2021, 20:28   #2216
Alek-han
Аватар для Alek-han
Скорее всего дело в форсунке.
Старый 02.06.2021, 20:17   #2217
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
КАК? скидывая провод с одной катушки заставить работать парную? Они же последовательно парами!
1077(КАТУШКА ЗАЖИГ. ЦИЛИНДРА 1) +1080 (КАТУШКА ЗАЖИГ. ЦИЛИНДРА 4)
1078 (КАТУШКА ЗАЖИГ. ЦИЛИНДРА 2) + 1079 (КАТУШКА ЗАЖИГ. ЦИЛИНДРА 3)
Нужно вытаскивать катушку вставлять зип свечу и землить ее гайку (чтоб не спалить/пробить катушку).
Старый 03.06.2021, 09:18   #2218
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Для справки. На двухлитровом моторе у нового Дастера II поменялась схема приводного ремня. Насоса ГУРа нет (рулевая калонка с ЭУР), кронштейн изменем, паразитный ролик убран. Натяжной ролик остался прежний, ремень 7PK1127.
А так изменений никаких по движку больше нет. Поршни точно такие же, как и на дорестайле с рестайлом, под увеличенную СЖ 11.2
Хотя реношники снова заявляют, что в этот мотор допускается топливо АИ-92 . Хотя на рестайле 2015г 92-й бенз уже не допускался.
ID:	133660   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.06.2021 в 11:24.
Старый 07.06.2021, 09:21   #2219
quq
Аватар для quq
Сергей159,
для справки, какой индекс стал у движка F4R 4xx?
Старый 07.06.2021, 10:01   #2220
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сергей159,
Где нужно его посмотреть в документах или на двигателе ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
