Вибрация вентилятора печки
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 9 из 9
Первая
7
8
9
25.05.2021, 08:14
161
Hjman
4 мес. 5 д. 9 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 30 мая 2024 08:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
Re: Вибрация вентилятора печки
Ну да, личная любезность...
"Вернуть автомобиль можно, если один и тот же недостаток в течении гарантийного срока проявлялся неоднократно;"
Hjman
Отправить личное сообщение для Hjman
Найти ещё сообщения от Hjman
25.05.2021, 09:02
162
BorisNSK
2 нед. 3 д. 18 ч. 14 мин. 2 сек.
Был(а): 14 мая 2024 16:41
Именно так я их и понял. Заказ-наряд то не открывали.
BorisNSK
Отправить личное сообщение для BorisNSK
Найти ещё сообщения от BorisNSK
06.10.2021, 13:42
163
Poll1248
2 нед. 20 ч. 34 мин. 39 сек.
Был(а): 30 мая 2024 14:07
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Тоже начал на 3-й скорости очень сильно вибрировать. Год назад только на 4-й так шумел. Прочитал всю тему, буду доставать вентилятор, заодно и сеточку поставлю, т.к. постоянно по лесам гоняю и салонный фильтр весь в крупном мусоре за пару месяцев забивается.
Poll1248
Отправить личное сообщение для Poll1248
Найти ещё сообщения от Poll1248
07.10.2021, 09:31
164
-=Df=-
3 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 3 мин. 6 сек.
Был(а): 30 мая 2024 15:22
Только вчера снимал вентилятор отопителя и чистил, так как опять началась вибрация на 2 скорости(сильнее я его редко включаю). Так как этот фиксатор(о котором я писал раньше) я ставить обратно не стал, вся процедура заняла максимум 30минут, вместе с заменой салонного фильтра и хождением туда-сюда. Снял эл.разъем с проводом, вытащил мотор из посадочного места, и повернув вниз крыльчаткой пошерудил там кисточкой(под бардачком, наружу мотор вытащить не просто). Пыли на крыльчатке за примерно 1год было совсем не много, а вот в салонном фильтре были маленькие засохшие листья с березы. После чистки вибрация прошла (на максимальной скорости тоже).
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
07.10.2021, 09:54
165
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Если разобрать жабо, то крыльчатку можно продуть через окно для притока воздуха
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
Страница 9 из 9
Первая
7
8
9
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожух вентилятора охлаждения радиатора
yasam
21.07.2017
10:33
Подсветка регуляторов печки/кондиционера
malysh
27.05.2015
11:19
Не работает вентилятор печки
Амиго
13.05.2015
07:30
Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла.
ambal70
25.11.2014
08:28
Работа вентилятора радиатора
Martin
17.04.2013
19:26
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
