Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 04.05.2021, 22:30   #1981
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
B]Всем лифтанутым!!![/B]
Устранил биение при разгоне до 40 км/ч при лифте 30 мм!
Лайфхак таков:
Опустил мотор в подкапотном на 14 мм путём установки втулок между подушками и двигателем справа, и втулки на шток опоры МКПП между опорой и собственно, самим штоком.
Так же понадобилась регулировка нижней опоры.
Биение до всего этого было неслабое, напрягало, теперь нету!!
Если будет и дальше так, запилю тему
А как там шланги радиаторов ?
Старый 05.05.2021, 08:10   #1982
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Они же резиновые. Что им будет? 14 мм для них - мизер
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:05 ----------
Сообщение от ЕвгенийПН Посмотреть сообщение
Всем привет из солнечной Беларуси!
На свою голову поставил вчера проставки 30мм из Ларгус-шопа. И вот такие результаты:
1. Поперечный расколбас на 2 (довольно сильный), на 3 (практически незаметный) передачах. Особенно чувствуется, когда едешь в горочку.
2. Не замерял показания ДО, но ПОСЛЕ от ступицы до арки на 215/65 (4 года резине и пружинам) 49 см. Показалось, что очень много, ожидал +3 см, получилось +4-5.
3. Развальщик сказал поездить, посмотреть, не будет ли кушать внешний угол резины...
Вот теперь сижу и думаю, а нужно ли это было мне?
Потенциальные плюсы: я, возможно, не застряну в том месте на рыбалке, где застрял в прошлом году
Потенциальные минусы: привода/шрусы, резина и еще Бог весть что...
Развальных болтов, о которых в теме писали в Беларуси днем с огнем не нашел (на Дастер, IRONMAN).
Нужно сказать, что проехал пока очень мало и только по городу ~20км.
Машина 2017, 1.5, 50к пробег.
Ребята, кто не струсил и решил поездить на таких проставках с похожими проблемами, поделитесь, пожалуйста, опытом. Стоит их оставить, или нет? Есть ли шанс, что расколбас уйдет? (очень слабо в это верится, честно говоря). Как ведет себя резина? (Только-только собрался купить новую A/T-шку 215/70, но теперь крепко подумаю, покупать ли ее с этими проставками)
Почитай чуть ниже этого сообщения. Я победил этот расколбас. Резина 215/70 16 легко встает и так, на стоковую высоту подвески
Старый 03.06.2021, 14:19   #1983
Денис3000
Аватар для Денис3000
Онлайн: Денис3000 вне форума
Был(а): 17 фев 2022 17:08
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 4х4 2014 г.
Добрый день. Поделитесь пожалуйста размерами проставок на дастер как на фото. Может у кого есть готовые чертежи или проставки померить кто-нибудь сможет. Есть возможность их выточить самому. Нужен чертеж проставок, гаек и удлинителя. Заранее спасибо
Старый 03.06.2021, 14:46   #1984
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:51
В соседней теме было: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5778
Старый 04.06.2021, 06:46   #1985
Денис3000
Большое спасибо
Старый 04.06.2021, 10:08   #1986
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Насколько помню конфигурацию шайбы для лифта, на указанной схеме не хватает центрирующей фаски ( или проточки) в её нижней части вокруг отверстия.
Старый 04.06.2021, 10:22   #1987
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Липтон
Вполне возможно, сам пока не заказывал комплект, а чертежом Ростовчане поделились, если вы держали в руках комплект от Лаогуса может и чертёж уточните схематически, кому-то может пригодится.
Старый 04.06.2021, 10:23   #1988
Липтон
Аватар для Липтон
Не уточню, поскольку точно не помню.
Старый 04.06.2021, 12:17   #1989
Mihail Zenkov
Немного поправил чертеж. Мои правки - красным. Верхнюю фаску нужно снять - обойма опорного подшипника не должна касаться проставки.
Старый 06.06.2021, 15:34   #1990
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
слово чертеж нужно в кавычках писать, так как это капец какой-то. Только без обид
Старый 08.06.2021, 19:22   #1991
Вова 58
Аватар для Вова 58
Онлайн: Вова 58 вне форума
Был(а): 26 июн 2021 15:54
Автомобиль: NISSAN TERRANO
Вопрос. Задние стойки сдохли, передняя правая наверно тоже. Хочу поставить стойки риф, пружины родные, под пружины снизу полиуретановые проставки- перед 20, зад 30 мм. Проставки потому,что риф стойки немного выше стоковых. Лифт как таковой не интересует,главное, чтоб не ниже новой авто. Спасибо.
Старый 08.06.2021, 19:49   #1992
mario
Аватар для mario
Сообщение от Вова 58
По РИФу отзывы не однозначны не стоят они таких денег.
Старый 08.06.2021, 20:06   #1993
Вова 58
Аватар для Вова 58
Да дорого, ну вроде помощнее. Стоковые уж больно хилые.
Старый 09.06.2021, 12:09   #1994
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Вова 58 Посмотреть сообщение
Посмотри BILSTEIN B6 Sport
https://www.bilstein.ru/catalog?man=...Variant=126705
Старый 11.07.2021, 08:43   #1995
Денис3000
Добрый день. Вчера поставил проставки на дастер на передние и задние стойки. Ставил сам. Когда все собирал заметил следующее, поставил проставку, на нее подшипник, потом опору стойки и закручиваем гайкой. Закручивал на сколько хватало сил. Но вот опора стойки (резиновая штука) болтается, ее плотно не притягивает к подшипнику и проставки. Так и должно быть или нет? Когда снимал стойки эти опоры стойки вроде также болтались, зоводская гайка их тожене притягивает вплотную к подшипнику и чашке.
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
Заводская гайка эту опору стойки тоже Не притягивала плотно
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:41 ----------
Еще забыл написать, что проставки делал знакомы токарь. Чертеж брал с этой ветки на последней странице.
Старый 11.07.2021, 12:04   #1996
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Не притягивается. На опорах кузов лежит, типа достаточно и этого.
Старый 15.07.2021, 09:10   #1997
MFD
Аватар для MFD
Онлайн: MFD вне форума
Был(а): 12 июл 2022 19:38
Автомобиль: Nissan Terrano 2020 2.0 АКПП
Вопрос в тему. Как не применяя проставки лифтануть авто до нормального уровня.
Может все таки есть варианты нормальных пружин?
Я уже перебрал иронман +35, добинсон +45 - меня не устраивает, проставки ставить не хочу и не буду!!!
зад поднимает отменно (+70мм), а вот перед остается почти сток, полученное увеличение +40мм мне не интересно....
Старый 15.07.2021, 11:21   #1998
Mihail Zenkov
Сообщение от MFD Посмотреть сообщение
Одними пружинами нормально не получится - у вас не будет хода амортизатора на отбой. То есть нужны еще и другие амортизаторы. Если стандартные наращивать - то нужно учитывать увеличение хода при максимальном сжатии и ограничивать его дополнительным отбойником.
Старый 15.07.2021, 15:11   #1999
Han60
Аватар для Han60
Онлайн: Han60 вне форума
Был(а): 10 ноя 2022 18:34
Автомобиль: Duster 1.5 2021г.
Renault Duster 11- Комплект подвески Eibach B12 Pro-Lift-Kit с завышением +25мм
У меня дизель .
Очень хороший вариант , правда дорогой, но стоит своих денег.
витки пружин толще , шток амортизатора длиннее .
Проехал на этом комплекте 50000км и по лесу и с Сибири в Крым с семьею , доволен на все 100 .
Сменил авто на Duster 2021 и по возможности обязательно поставлю такой комплект на новый.
Старый 15.07.2021, 15:52   #2000
mario
Аватар для mario
Сообщение от Han60
Как-то сомнительно выглядит комплект за 54 т.р. с лифтом в 25мм
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
