04.05.2021, 22:30
#1981
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрий_123
B]Всем лифтанутым!!![/B]
Устранил биение при разгоне до 40 км/ч при лифте 30 мм!
Лайфхак таков:
Опустил мотор в подкапотном на 14 мм путём установки втулок между подушками и двигателем справа, и втулки на шток опоры МКПП между опорой и собственно, самим штоком.
Так же понадобилась регулировка нижней опоры.
Биение до всего этого было неслабое, напрягало, теперь нету!!
Если будет и дальше так, запилю тему
А как там шланги радиаторов ?
05.05.2021, 08:10
#1982
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Они же резиновые. Что им будет? 14 мм для них - мизер
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:05 ----------
Сообщение от ЕвгенийПН
Всем привет из солнечной Беларуси!
На свою голову поставил вчера проставки 30мм из Ларгус-шопа. И вот такие результаты:
1. Поперечный расколбас на 2 (довольно сильный), на 3 (практически незаметный) передачах. Особенно чувствуется, когда едешь в горочку.
2. Не замерял показания ДО, но ПОСЛЕ от ступицы до арки на 215/65 (4 года резине и пружинам) 49 см. Показалось, что очень много, ожидал +3 см, получилось +4-5.
3. Развальщик сказал поездить, посмотреть, не будет ли кушать внешний угол резины...
Вот теперь сижу и думаю, а нужно ли это было мне?
Потенциальные плюсы: я, возможно, не застряну в том месте на рыбалке, где застрял в прошлом году
Потенциальные минусы: привода/шрусы, резина и еще Бог весть что...
Развальных болтов, о которых в теме писали в Беларуси днем с огнем не нашел (на Дастер, IRONMAN).
Нужно сказать, что проехал пока очень мало и только по городу ~20км.
Машина 2017, 1.5, 50к пробег.
Ребята, кто не струсил и решил поездить на таких проставках с похожими проблемами, поделитесь, пожалуйста, опытом. Стоит их оставить, или нет? Есть ли шанс, что расколбас уйдет? (очень слабо в это верится, честно говоря). Как ведет себя резина? (Только-только собрался купить новую A/T-шку 215/70, но теперь крепко подумаю, покупать ли ее с этими проставками)
Почитай чуть ниже этого сообщения. Я победил этот расколбас. Резина 215/70 16 легко встает и так, на стоковую высоту подвески
03.06.2021, 14:19
#1983
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 17 фев 2022 17:08
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 4х4 2014 г.
Re: Лифт подвески
Добрый день. Поделитесь пожалуйста размерами проставок на дастер как на фото. Может у кого есть готовые чертежи или проставки померить кто-нибудь сможет. Есть возможность их выточить самому. Нужен чертеж проставок, гаек и удлинителя. Заранее спасибо
04.06.2021, 06:46
#1985
Re: Лифт подвески
Большое спасибо
04.06.2021, 10:08
#1986
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
Re: Лифт подвески
Насколько помню конфигурацию шайбы для лифта, на указанной схеме не хватает центрирующей фаски ( или проточки) в её нижней части вокруг отверстия.
04.06.2021, 10:22
#1987
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:28
Re: Лифт подвески
Сообщение от Липтон
Вполне возможно, сам пока не заказывал комплект, а чертежом Ростовчане поделились, если вы держали в руках комплект от Лаогуса может и чертёж уточните схематически, кому-то может пригодится.
04.06.2021, 10:23
#1988
Re: Лифт подвески
Не уточню, поскольку точно не помню.
04.06.2021, 12:17
#1989
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Re: Лифт подвески
Немного поправил чертеж. Мои правки - красным. Верхнюю фаску нужно снять - обойма опорного подшипника не должна касаться проставки.
06.06.2021, 15:34
#1990
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Лифт подвески
слово чертеж нужно в кавычках писать, так как это капец какой-то. Только без обид
08.06.2021, 19:22
#1991
Время онлайн: 22 ч. 48 мин. 49 сек.
Был(а): 26 июн 2021 15:54
Автомобиль: NISSAN TERRANO
Re: Лифт подвески
Вопрос. Задние стойки сдохли, передняя правая наверно тоже. Хочу поставить стойки риф, пружины родные, под пружины снизу полиуретановые проставки- перед 20, зад 30 мм. Проставки потому,что риф стойки немного выше стоковых. Лифт как таковой не интересует,главное, чтоб не ниже новой авто. Спасибо.
08.06.2021, 19:49
#1992
Re: Лифт подвески
Сообщение от Вова 58
По РИФу отзывы не однозначны не стоят они таких денег.
08.06.2021, 20:06
#1993
Re: Лифт подвески
Да дорого, ну вроде помощнее. Стоковые уж больно хилые.
09.06.2021, 12:09
#1994
Re: Лифт подвески
Посмотри BILSTEIN B6 Sport
https://www.bilstein.ru/catalog?man=...Variant=126705
11.07.2021, 08:43
#1995
Re: Лифт подвески
Добрый день. Вчера поставил проставки на дастер на передние и задние стойки. Ставил сам. Когда все собирал заметил следующее, поставил проставку, на нее подшипник, потом опору стойки и закручиваем гайкой. Закручивал на сколько хватало сил. Но вот опора стойки (резиновая штука) болтается, ее плотно не притягивает к подшипнику и проставки. Так и должно быть или нет? Когда снимал стойки эти опоры стойки вроде также болтались, зоводская гайка их тожене притягивает вплотную к подшипнику и чашке.
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
Заводская гайка эту опору стойки тоже Не притягивала плотно
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:41 ----------
Еще забыл написать, что проставки делал знакомы токарь. Чертеж брал с этой ветки на последней странице.
11.07.2021, 12:04
#1996
Re: Лифт подвески
Не притягивается. На опорах кузов лежит, типа достаточно и этого.
15.07.2021, 09:10
#1997
Время онлайн: 7 ч. 46 мин. 28 сек.
Был(а): 12 июл 2022 19:38
Автомобиль: Nissan Terrano 2020 2.0 АКПП
Re: Лифт подвески
Вопрос в тему. Как не применяя проставки лифтануть авто до нормального уровня.
Может все таки есть варианты нормальных пружин?
Я уже перебрал иронман +35, добинсон +45 - меня не устраивает, проставки ставить не хочу и не буду!!!
зад поднимает отменно (+70мм), а вот перед остается почти сток, полученное увеличение +40мм мне не интересно....
15.07.2021, 11:21
#1998
Re: Лифт подвески
Сообщение от MFD
Одними пружинами нормально не получится - у вас не будет хода амортизатора на отбой. То есть нужны еще и другие амортизаторы. Если стандартные наращивать - то нужно учитывать увеличение хода при максимальном сжатии и ограничивать его дополнительным отбойником.
15.07.2021, 15:11
#1999
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 57 мин. 28 сек.
Был(а): 10 ноя 2022 18:34
Автомобиль: Duster 1.5 2021г.
Re: Лифт подвески
Renault Duster 11- Комплект подвески Eibach B12 Pro-Lift-Kit с завышением +25мм
У меня дизель .
Очень хороший вариант , правда дорогой, но стоит своих денег.
витки пружин толще , шток амортизатора длиннее .
Проехал на этом комплекте 50000км и по лесу и с Сибири в Крым с семьею , доволен на все 100 .
Сменил авто на Duster 2021 и по возможности обязательно поставлю такой комплект на новый.
15.07.2021, 15:52
#2000
Re: Лифт подвески
Сообщение от Han60
Как-то сомнительно выглядит комплект за 54 т.р. с лифтом в 25мм
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
