Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 09.06.2021, 14:32   #441
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Вот ролик из свежекупленного набора для 2.0
Номера меня не интересуют. Интересуют линейные размеры. Одинаковые или нет.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Старый 10.06.2021, 09:42   #442
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Всем привет. Возможно, уже задавали такой вопрос в этой теме, сильно не ругайте если что.
Существует 2 варианта комплекта ремня ГРМ с роликами на F4R: 130C11551R и 130C13130R. Второй от первого отличается только отсутсвием болта и толстой шайбы, корторыми закручивется шкив коленвала.
Вопрос: можно ли ставить второй комплект, без болта коленвала, а болт и шайбу использовать старые? Или шатаный болт одноразовый, повторно его не закрутить с нужным моментом, и нужно менять на новый?
Название: Без названия (1).jpg
ID:	133779   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без названия.jpg
Старый 10.06.2021, 09:49   #443
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:24
В этих комплектах по моему ещё нет заглушек распреда . Почему не взять сразу Gates он укомплектован .
Старый 10.06.2021, 10:00   #444
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от nurgush
Прямо в точку .
Старый 10.06.2021, 10:08   #445
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Можно если резьба не потянута те перед тем как ставить должен от руки нормально легко закручиваться.Вся эта демагогия для идиотов кто эти болты тянет 3х метровой трубой,если тянуть по нормальному не более 200Нм .в принципе такой момент и будет если тянуть доворотами как по инструкции то хоть 100 раз можно его использовать повторно! На нем кстати и написан момент который он держит(прочностная маркировка) там вроде в районе 300 с чем то.
Старый 10.06.2021, 10:10   #446
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от nurgush Посмотреть сообщение
Болт а особенно момент его затяжки это тяжелое наследие пришедшее со старых Лагун и Меганов без шпонки на КВ.
Это касается и 1.6 и 2.0л моторов.
У Дастера шпонка есть на всех.
Знаю точно что старые болты ставят без проблем.
Но чтоб спать спокойно лучше новый болт.
Старый 10.06.2021, 10:12   #447
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
kval300, А если какие последствия с болтом будут что тогда вы порекомендуете человеку ?
Старый 10.06.2021, 10:15   #448
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от DuChe19
Нет это технология ВСЕ двигателей и момент этот равен примерно моменту развиваемого двигателем.Почитайте про кучу угробленных моторов кто этими вещами пренеьрегал! либо лопнувший болт из-за черезмерной затяжки либо разбитый носок колена из-за недозатяжки.Так же эти болты нужно сажать на фиксатор резьбы средней прочности синий. Если есть желание то можно не замарачиваться на Рено а прочитать инструкцию любой фирмы ,типа Тойота ,Опель,БМВ и т д результаты будут очень схожи.
Старый 10.06.2021, 10:15   #449
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Было на медне 8 кл мотор болт открутился и на шестерне шпонку слизало . Но больше всего удивила цена на шайбы под болты гбц - они с добавлением платины однако .
Старый 10.06.2021, 10:17   #450
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от britmila
Почти всегда ставлю старый заводской болт с конвеера-надежнее!Проблем за 30лет ни разу не было.А вы при замене колес то же новые болты ставите?
Старый 10.06.2021, 10:18   #451
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
...Или шатаный болт одноразовый, повторно его не закрутить с нужным моментом...
у меня был болт как болт, выглядел как новый; выкручивался и закручивался нормально, когда шкив снимал. Только у меня пробег был маленький, и на дорогах реагентов никаких нет. Поэтому советовать не буду, чтобы потом крайним не остаться
Старый 10.06.2021, 10:20   #452
kval300
Аватар для kval300
А че не с Ураном или золотом? это какя бабка рассказала?
Старый 10.06.2021, 10:23   #453
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от kval300
Да задают такие вопросы люди когда маховик предлагаю заменить . Такой же вопрос а что диски тормозные тоже менять нужно погляди там какая выработка . Так что это не вопрос по существу . Факт в том что раньше года два назад с запчастями было лучше сейчас контрафакт идёт . И желание купить новый мотор ну нет ни какого . Сказано болт который тянется по градусам подлежит замене значит меняйте . А менять или нет это дело каждого .
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Ценник конский рублей под 400 стоит . вот мы о чём .
Старый 10.06.2021, 10:31   #454
kval300
Аватар для kval300
Это лишь технология производителя,кто мешает проверить момент затяжки при этом динамометрическим ключем?Я например при замене тупо тяну 190-200 и все!Мне так проще чем градусы высчитывать.
Старый 10.06.2021, 11:02   #455
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Так зачем всё усложнять ?
Первый болт тянется на заводе после если его использовать вторично шероховатость на болту и шайбе нарушена и динамиком можно не дотянуть . Если тянуть по градусам то 40 ньютонов можно и динамиком под квадрат 3\8 так как он в покупке дешевле да же в ручную можно приблизительно сделать 40 ньютонов .
Старый 10.06.2021, 11:16   #456
Немец 75
Аватар для Немец 75
В реношной коробке ремень будет Gates .только там нет заглушек . В комплекте Gates есть заглушки и болты и цена по моему немного меньше оригинальной коробки.
Старый 10.06.2021, 11:19   #457
Онлайн: Strusto на форуме
Вот замену шайб совершенно не понимаю, зачем металл зря переводить?
Старый 10.06.2021, 11:27   #458
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Так они знают что Русские или сваркой приварят или зубилом открутят . Вот и заботятся - новый болт с шайбой в коробочку укладывают .
Старый 10.06.2021, 11:42   #459
kval300
Аватар для kval300
Зная что одно сломают а второе потеряют
Старый 10.06.2021, 11:46   #460
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Молодца ! Вы правы . Это в крови у нас .
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
