09.06.2021, 14:32
#441
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Вот ролик из свежекупленного набора для 2.0
Номера меня не интересуют. Интересуют линейные размеры. Одинаковые или нет.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
10.06.2021, 09:42
#442
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 27 мин. 24 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:46
Всем привет. Возможно, уже задавали такой вопрос в этой теме, сильно не ругайте если что.
Существует 2 варианта комплекта ремня ГРМ с роликами на F4R: 130C11551R и 130C13130R. Второй от первого отличается только отсутсвием болта и толстой шайбы, корторыми закручивется шкив коленвала.
Вопрос: можно ли ставить второй комплект, без болта коленвала, а болт и шайбу использовать старые? Или шатаный болт одноразовый, повторно его не закрутить с нужным моментом, и нужно менять на новый?
10.06.2021, 09:49
#443
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 6 ч. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:30
В этих комплектах по моему ещё нет заглушек распреда . Почему не взять сразу Gates он укомплектован .
10.06.2021, 10:00
#444
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от nurgush
Прямо в точку .
10.06.2021, 10:08
#445
Можно если резьба не потянута те перед тем как ставить должен от руки нормально легко закручиваться.Вся эта демагогия для идиотов кто эти болты тянет 3х метровой трубой,если тянуть по нормальному не более 200Нм .в принципе такой момент и будет если тянуть доворотами как по инструкции то хоть 100 раз можно его использовать повторно! На нем кстати и написан момент который он держит(прочностная маркировка) там вроде в районе 300 с чем то.
10.06.2021, 10:10
#446
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Болт а особенно момент его затяжки это тяжелое наследие пришедшее со старых Лагун и Меганов без шпонки на КВ.
Это касается и 1.6 и 2.0л моторов.
У Дастера шпонка есть на всех.
Знаю точно что старые болты ставят без проблем.
Но чтоб спать спокойно лучше новый болт.
10.06.2021, 10:12
#447
Автомобиль: нет
kval300, А если какие последствия с болтом будут что тогда вы порекомендуете человеку ?
10.06.2021, 10:15
#448
Сообщение от DuChe19
Нет это технология ВСЕ двигателей и момент этот равен примерно моменту развиваемого двигателем.Почитайте про кучу угробленных моторов кто этими вещами пренеьрегал! либо лопнувший болт из-за черезмерной затяжки либо разбитый носок колена из-за недозатяжки.Так же эти болты нужно сажать на фиксатор резьбы средней прочности синий. Если есть желание то можно не замарачиваться на Рено а прочитать инструкцию любой фирмы ,типа Тойота ,Опель,БМВ и т д результаты будут очень схожи.
10.06.2021, 10:15
#449
Автомобиль: нет
Было на медне 8 кл мотор болт открутился и на шестерне шпонку слизало . Но больше всего удивила цена на шайбы под болты гбц - они с добавлением платины однако .
10.06.2021, 10:17
#450
Сообщение от britmila
Почти всегда ставлю старый заводской болт с конвеера-надежнее!Проблем за 30лет ни разу не было.А вы при замене колес то же новые болты ставите?
10.06.2021, 10:18
#451
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
...Или шатаный болт одноразовый, повторно его не закрутить с нужным моментом...
у меня был болт как болт, выглядел как новый; выкручивался и закручивался нормально, когда шкив снимал. Только у меня пробег был маленький, и на дорогах реагентов никаких нет. Поэтому советовать не буду, чтобы потом крайним не остаться
10.06.2021, 10:20
#452
А че не с Ураном или золотом? это какя бабка рассказала?
10.06.2021, 10:23
#453
Автомобиль: нет
Сообщение от kval300
Да задают такие вопросы люди когда маховик предлагаю заменить . Такой же вопрос а что диски тормозные тоже менять нужно погляди там какая выработка . Так что это не вопрос по существу . Факт в том что раньше года два назад с запчастями было лучше сейчас контрафакт идёт . И желание купить новый мотор ну нет ни какого . Сказано болт который тянется по градусам подлежит замене значит меняйте . А менять или нет это дело каждого .
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Ценник конский рублей под 400 стоит . вот мы о чём .
10.06.2021, 10:31
#454
Это лишь технология производителя,кто мешает проверить момент затяжки при этом динамометрическим ключем?Я например при замене тупо тяну 190-200 и все!Мне так проще чем градусы высчитывать.
10.06.2021, 11:02
#455
Автомобиль: нет
Так зачем всё усложнять ?
Первый болт тянется на заводе после если его использовать вторично шероховатость на болту и шайбе нарушена и динамиком можно не дотянуть . Если тянуть по градусам то 40 ньютонов можно и динамиком под квадрат 3\8 так как он в покупке дешевле да же в ручную можно приблизительно сделать 40 ньютонов .
10.06.2021, 11:16
#456
В реношной коробке ремень будет Gates .только там нет заглушек . В комплекте Gates есть заглушки и болты и цена по моему немного меньше оригинальной коробки.
10.06.2021, 11:19
#457
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 34 сек.
Вот замену шайб совершенно не понимаю, зачем металл зря переводить?
10.06.2021, 11:27
#458
Автомобиль: нет
Так они знают что Русские или сваркой приварят или зубилом открутят . Вот и заботятся - новый болт с шайбой в коробочку укладывают .
10.06.2021, 11:42
#459
Зная что одно сломают а второе потеряют
10.06.2021, 11:46
#460
Автомобиль: нет
Молодца ! Вы правы . Это в крови у нас .
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
