Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
31.05.2021, 13:15
#6801
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от olmlspb
Здравствуйте!
Видимо, лопнуло зубчатое колесо датчика ABS на заднем ШРУСе.
Подскажите, ШРУС BRAVE BRCVJ140 идет в комплекте с зубчатым колесом?
зубчатые эти кольца продаются частниками отдельно.
Вот почитайте , группа по Каптюрам в ВК.
https://vk.com/wall-121303523_231521
В комментариях. есть контакты тех кто делает кольца .
15.06.2021, 18:48
#6802
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Привет народ! У меня тут возникло некоторое непонимание поведения машины - может кто поможет..
В общем, поехали по грибы на новом дастере (который 21 года, мотор TCe, механика).. Там после дождя грязные грунтовые дороги, но по сути особого бездорожья нет. Ну ехали-ехали, грибы собирали. Решили развернуться. Я по привычке включаю режим лок, начинаю туда-сюда поперек дороги, но че-то не тянет как-то. И вдруг даже заглох при трогании поперек колеи... Ну, думаю, обороты были низковаты, турбина не раскрутилась... Поехали назад и опять как-то нет отзывчивости на педаль акселератора.. Я привык уже что чуть поднажимаешь и сразу бежит. А тут чет жмешь и как будто не разгоняется или нехотя так.. Выехали на совсем ровный, но еще проселок, обороты где-то под 2000. Тут я думаю, надо отключить полный привод. Кручу шайбу и тут, не меняя положение педали газа она как поперла (перед этим ехал на постоянной скорости)!! Я сильно удивился. Через какое то расстояние опять на постоянной скорости включаю режим лок - и машина как будто начинает увязать - замедляется (хотя не прям как будто на тормоз нажали, но заметно).. Пробовал так же на асфальте несколько раз - так же есть такое дело. Я обычно никогда тапку в пол не давлю - на этом моторе крутящего придостаточно, но в режиме полного привода приходится таки давить в пол, кроме того есть задержка в увеличении тяги, после нажатия на газ и неплавность этой прибавки - то не едет, потом дергает резко. До того 4 года проездил на 2л. террано - такого совершенно не замечал! Всегда когда надо (зимой там в горку заехать), хоть это даже не обязательно, включал режим лок и ехало всё так же. А тут прямо неприятное какое-то впечатление возникло. ESP я отключал и включал - не влияет на поведение. Кто-то наблюдал нечто подобное? Не пойму - особенность работы это или какой-то дефект. Если особенность, то странно почему раньше её не было - выходит электроника душит мотор в режиме лок?... Если дефект, то в чем такое может быть - куда девается заметная часть мощности двигателя? Так-то при езде по асфальту колеса и муфта всё равно с той же скоростью крутятся, не важно заблокирована муфта или нет. Не пойму в чем дело.
15.06.2021, 19:08
#6803
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Fenyx, по OBD-II можно посмотреть сколько момента двигатель отдает прямо сейчас. Если при включении lock требуемый момент резко возрастает - значит что-то действительно не так и вероятно нужно к дилеру.
Но скорее всего просто баг в прошивке. Возможно хотели сгладить педаль газа при езде по потенциально неровной дороге, а получилось не очень.
16.06.2021, 06:38
#6804
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Сообщение от Fenyx
Прошивка сцепление бережет?
Смахивает на рестайл поведение в режиме ЭКО.
16.06.2021, 07:02
#6805
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 31 мин. 4 сек.
Сообщение от Fenyx
Там же чет придумали для вариатора для бездорожья! М.б. механики тоже каснулось, берегут ее от мощного мотора....
16.06.2021, 15:53
#6806
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 21 ч. 14 мин. 53 сек.
Был(а): 04 мая 2025 09:37
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Сообщение от Fenyx
Fenyx, "попёрла" - т.е. отзывчивее стала на нажатие педали газа?
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
16.06.2021, 17:18
#6807
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Чисто теоресиськи могли задемпфировать педаль газа в режиме Lock специально для движения во "внедорожном" режиме. Чтобы легче было тягу дозировать при движении внатяг, не срывая колёса в букс.
16.06.2021, 17:29
#6808
Кому оно нужно? а если лодку да еще и по грязи или в песке а оно задемфировано!Так не должно быть,ладно еще когда ЕСП работает подтормаживая эмитируя блокировку межколесного.Но если не тянет и отключена ЕСП-это ДИЧЬ и нужно выяснять.У меня например ничего не пропадает могу наоборот в залоченом со световора по прямой стартануть что б всеми гребла.
16.06.2021, 17:47
#6809
Сообщение от kval300
Оно нужно, чтобы газ плавно работал и на скользком грунте зря не шлифовать или там на неровностях тапку резко не утопить, такая фича уже давным-давно на всяких внедорожниках используется. Ни с лодкой, ни с прицепом никакой проблемы нет, нужно только педальку активнее давить и все
16.06.2021, 17:53
#6810
Для этого есть ЕСП кому нужно, а я например сам прекрасно и без есп смогк педаль нажимать и зачем мне их забота? так что это тупо неисправность и касяк.Одни уже позаботились в пендосии до сих пор расхлебывают,что бы выбросов меньше было VW
16.06.2021, 19:01
#6811
Есп пихло душит или колёса тормозит. А это просто более плавная работа газа.
17.06.2021, 20:40
#6812
Сообщение от Александр 47
Это значит что на газ я давил как давил, а машина вдруг начала разгоняться, тогда как до переключения режима просто ехала с постоянной скоростью!
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
По факту вышло только хуже. Контролируемо буксануть при определенных условиях полезнее чем просто заглохнуть в подъеме на бугор (как вышло у меня). Я теперь не буду лок включать - там в режиме авто всё равно небольшой преднатяг на муфте есть, а при начале проскальзывания колес она сразу доблокируется. По крайней мере в описании работы этой муфты так написано. Если задушивание мотора в режиме лок - это действительно "изобретение" реношников, а не наши догадки, то толку от такого полного привода как от второй педали тормоза, приваренной к педали газа!
18.06.2021, 04:00
#6813
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Сообщение от Fenyx
Если переднее колесо попадет в ямку (в которой уже кто то буксовал) и еще проскользнет, то подключение задних колес уже может не помочь  ПО муфты, естественно, постоянно модифицируется, основной упор, естественно, делается на предотвращение перегрева муфты. Я не понимаю зачем ехать в режиме LOCK больше 20 км/ч? Реношники видимо тоже... На больших скоростях - на колесах большие моменты - больше проскальзывании в муфте. Для режима "Ходом" 20 км/ч, ИМХО, вполне достаточно. Если грязь такая что нужно идти ходом 40 км/ч - дак вас потом и трактор может не вытащить  . Какая скорость была у машины когда вы выключили LOCK и она "поперла"?
18.06.2021, 06:47
#6814
Сообщение от Fenyx
При равных оборотах двигателя, скорость авто на "lock" и "auto" разная?
18.06.2021, 07:10
#6815
Такое возможно только если передача разная будет! Я так понимаю, что при нажатии на газ на 30% оборотоы например до 2к доходят в лок и больше не крутит! А если перевести в авто то при том же нажатии растут до 3.5к к примеру!
---------- Добавлено в 07:09 ---------- Предыдущее написано было в 07:04 ----------
На Ютубе есть ролик канал "Не тормози", так вот там примерно тоже самое происходит!
---------- Добавлено в 07:10 ---------- Предыдущее написано было в 07:09 ----------
13 минут 50 секунд. https://youtu.be/Czjw4xM9C-Y
19.06.2021, 01:16
#6816
Дастер опустили-дебилы!дрочеры
19.06.2021, 22:19
#6817
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Да причем там Дастер.
Там похоже "ездюк" за рулем, который не знает где у него ESP отключается и про имитацию блокировки тоже ничего не слышал.
20.06.2021, 01:13
#6818
Сообщение от Iron
При том что горе комментатор гонит в эфир именно на дастер а не на прокладку между рулем и сидением.
20.06.2021, 01:59
#6819
Сообщение от Iron
Ездюк, водитель "Синего Дастера"! Он знает что к чему! Посмотрите как он на рестайле ездил! Это косяк именно авто!
16.08.2021, 20:27
#6820
Сам-то как думаешь - как такое возможно? Я всё разжевал для непонятливых. Вы, похоже, самый непонятливый.. Объясню еще раз, но уже в последний. Скорость одинаковая, обороты одинаковые, положение педали акселератора - ОДИНАКОВОЕ. Едешь в режиме авто - переключаешь в лок и машина начинает тормозить (тяга падает при тех же оборотах/скорости, как следствие далее скорость падает). Если наоборот едешь в режиме лок и переключаешь в авто - начинает разгоняться (тяга растет при тех же оборотах/скорости, как следствие скорость тоже растет).
Ну если и сейчас не понятно, то я бессилен.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Сообщение от Assa
Это всё пустое теоретизирование. У дастера муфта работает постоянно, но при проскальзывании "схватывает" сильнее. Есть видео с новым дастером (с шильдиком дачиа) где он в гору по грязи поднимается. Там, чсх, в режиме авто он поднимается по меньшей мере не ниже чем в локе (а я там увидел ту же проблему - в локе идет с натугой, потому и не едет выше). Скорость тут к делу не относится - в обоих режимах легко можно разогнаться и быстрее, если нажать тапку сильнее, никакого ограничения нет, есть разная тяга двигателя, как будто в режиме лок кто-то тормоз поджимает.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
