10.06.2021, 11:49
#461
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Не у всех! А у многих еще и сильно развито самобичевание  У них кривожепых дебилов гораздо больше! ИМХО!
23.06.2021, 08:08
#462
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Заменил ГРМ на пробеге 77 ткм. Меняли в сервисе, я присутствовал при работах. Распредвалы фикисровались приспособой, ВМТ первого цилиндра также. Ремень и ролики оригинальные. Меток на ремне, кстати, нет.
Вроде все хорошо, но есть ощущение что ухудшилась динамика разгона, тяги чуть поменьше стало. До замены ГРМ машина ускорялась более резво. У кого была такая проблема, что можете сказать?
23.06.2021, 08:53
#463
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от nurgush
что можете сказать?
Шестерни распредвалов снимали ? без них ни как точно не выставить метки .
23.06.2021, 09:12
#464
Сообщение от britmila
Шестерни не снимали. Не очень понимаю, для чего снимать, если по технологии шестерни фиксируются вместе с валами, и это обеспечивает совпадение меток. Ну, в теории так.
Последний раз редактировалось nurgush; 23.06.2021 в 09:23.
23.06.2021, 11:03
#465
Автомобиль: нет
А теперь нужно совместить фазы это более точное выставление меток . Так как оригинальный ремень не найти и делаем вывод он будет или по длине отличаться . А может и на зуб ошиблись - человеческий фактор тоже не исключаем .
23.06.2021, 11:35
#466
Автомобиль: нет
26.06.2021, 08:52
#467
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Вариант "ошиблись на зуб" очень жизненный.
Потому-что после любого ремонта всегда кажется что машина едет лучше.
Но могут быть нюансы.
Другое (говенное) топливо.
Снимали клемму с акб и сбились адаптации мозгов под стиль водителя.
Че делать?
Ну я-бы поездил , вдруг привыкну и понравится.
Если нет то сделал проверку.
Планку в торцы распредвалов , фиксатор в КВ.
Все должно совпасть , ну или ПОЧТИ совпасть.
Насчет "снять шкивы РВ для точной настройки потому-что новый ремень другой длинны".
Практического смысла точно нет , поскольку когда эти шкивы фиксировали это делали тоже с НОВЫМ ремнем.
И последнее , фазорегулятор , не самая надежная деталь крепкого в общем мотора.
И заметно влияющая на динамику.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
Сообщение от kval300
Нет это технология ВСЕ двигателей и момент этот равен примерно моменту развиваемого двигателем.Почитайте про кучу угробленных моторов кто этими вещами пренеьрегал! либо лопнувший болт из-за черезмерной затяжки либо разбитый носок колена из-за недозатяжки.Так же эти болты нужно сажать на фиксатор резьбы средней прочности синий. Если есть желание то можно не замарачиваться на Рено а прочитать инструкцию любой фирмы ,типа Тойота ,Опель,БМВ и т д результаты будут очень схожи.
Чудный автомобиль Форд который не самый плохой потому-что есть еще Опель имеет типовой дефект на каком-то 2л кажись моторе.
Ставим автомобиль "на скорость" на подъеме , он чуток откатывается назад и "здраствуй ж..а. новый год" сталинград в ГРМ.
Мы не будем так делать? У нас есть ручник?
Отличная мысль.
Но не дай вам бог заглохнуть при езде в гору ....
Результат тот-же.
Проверено страдальцами многократно.
Короче уродов безшпоночных конструкторов полно.
Это я еще про ауди не вспоминал ....
27.06.2021, 02:19
#468
Сообщение от DuChe19
У меня на к9к шпонка есть, хотя на некоторые не ставили  но не на Дастерах
06.07.2021, 17:47
#469
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
купил комплект Gates. K055550XS - В комплекте два ролика, ремень, два новых болта с шайбами, две заглушки.
Ремень с маркировкой: Gates 5550XS ...
06.07.2021, 18:02
#470
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Сообщение от quq
Подшипники в роликах производитель кто? фото в студию.
06.07.2021, 18:14
#471
Сообщение от Sane
У меня фото плохие, можно на драйве посмотреть через неделю постараюсь исправится.
написал т.к. была противоречивая информация о комплектации.
19.07.2021, 08:08
#472
Паразитный ролик: пластик Gates, подшипник B5203GSA GMB.
Натяжной Т43035: механизм Gates (062B21?), подшипник BT6006RSK C&U (качественный китай)
01.09.2021, 14:44
#473
Время онлайн: 14 ч. 30 мин. 59 сек.
Был(а): 08 ноя 2021 10:09
Автомобиль: Renault Duster Adventure 2.0 4x4
Народ, может пишу не туда, без крайней необходимости на форуме не нахожусь. После замены ГРМ бензин 2.0 (самостоятельно меняю в 3й раз) все работало стабильно. Проехал 5 км после замены все гут. На утро супруга едет на работу и (!!со слов женщины!!) двигатель начал "чихать" и заглох. Я уже думал обрыв и прикидывал цену ремонта. Но нет! При вскрытии показало, что ремень цел и невредим, однако выпускной распредвал, что с фазарегулятором, немного сбит. При замене, все выставлялось как и должно было быть. перекинул правую шестерню на зуб, распредвалы стали ровно, коленвал в ВМТ. Но ничего. На холодную может запуститься, но жутко троит. Все что мог разузнать привело к выводу, что это фазорегулятор. Датчик фаз рабочий, но уже требует замены, так как ход клапана неполный, промывка не помогла. В чем сама суть вопроса. Может ли неисправный фазорегулятор так критично повлиять на работу двигателя? Из добытой информации я понял, что он шумит, не дает стабильно работать двигателю, но чтобы не давал его запустить, я не видел. По ошибкам бьет не правильно выставлены фазы. Или подскажите тему, куда мне обратиться.
14.07.2022, 08:03
#474
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Сильно удивляет то, что на этом моторе люди вкручивают в блок цилиндров какой-то "фиксатор" с резьбой (зачастую самодельный) и затягивают с ним болт коленвала. Еще некоторые так же не снимают "фиксатор" распредвалов при затяжке болта. Несколько раз видел такое в неофициальных сервисах, в том числе мне так делали 2.5 года назад - затягивали болт к/в длинной трубой с установленными самодельными "фиксаторами". Вроде сервисы и проверенные с грамотными специалистами, а делают так, будто начитались форумов.
Если почитать руководство от производителя, то там сказано, что болт к/в откручивается и закручивается только тогда, когда снят датчик положения коленвала, который находится в корпусе кпп и вместо него в зубцы венца маховика вставлена отвертка. А так называемые "фиксаторы" коленвала (Mot. 1054) и распредвалов (Mot. 1496), это вовсе и не фиксаторы, а чисто проверочный инструмент, чтобы выставить ВМТ и фазы, не более.
Mot 1054 даже не имеет резьбы, он просто вставляется в паз коленвала для проверки.
Так же никто не использует специальные фиксаторы выпускной шестерни и впускного фазорегулятора, т.к. при замене ремня их обязательно нужно распускать и потом снова перезатягивать уже с новым, натянутым ремнём. По крайней мере в инструкции так сказано.
Но у ОД вообще никакими "фиксаторами" не пользуются, хотя их целая гора у них на стене висит. Валы на глаз выставил, метки белым маркером нарисовал (в т.ч. и на новом ремне), гайковертом болт к/в отстрельнул, ремень с роликами поменял и обратно собрал по своим меткам и всё, затянул новый болт к/в пистолетом без каких-либо динамометрических ключей и доворотов. В прошлые выходные наблюдал такую картину, на F4R ремень за пол часа поменяли мужику.
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.07.2022 в 08:19.
14.07.2022, 13:21
#475
Автомобиль: нет
https://www.drive2.ru/b/583875584917013738/
01.12.2022, 19:35
#476
Время онлайн: 15 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 28 фев 2023 07:13
Автомобиль: d2.0at4wd
Кто менял ГРМ на F4R (АКПП) самостоятельно, как фиксировали коленвал?
01.12.2022, 21:06
#477
Автомобиль: нет
Сообщение от d2.0at4wd
01.12.2022, 21:29
#478
Не, ну я пас, надо на рынок ее. Мое личное мнение - за что ни возьмись - либо в магаз за ключами либо громозди самопал.
02.12.2022, 05:18
#479
На корпусе кпп снимается датчик коленвала и вместо него в зубья маховика вставляется мощная отвертка. Это по инструкции от завода.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.12.2022 в 08:40.
02.12.2022, 11:25
#480
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Никак- гайковертом с ударом отвернули(правда с огромным трудом, раза с третьего)...без гайковерта там делать нечего..и им же назад затянули.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
