Старый 29.06.2021, 08:59   #2241
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от DKolua
Катушку проверить легко. Снимаешь сначало один провод идущий на свечу-заводишь. Если не заводится,значит норм,рабочая. Ставишь обратно. Снимаешь следующую. Если работает как работало до проверки..значит меняй енту катушку.
Сомнительный совет. Катушки даже от увеличенного зазора на свече бывает дохнут. Нужно ставить запасную свечу и заземлять её корпус.
Старый 29.06.2021, 09:12   #2242
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Ничего сомнительного. Именно так нашел неисправную катушку.
---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Куда легче спалить мозги . Если только у вас не карбюратор .
А ещё колесо может сдуться и лампочка перегореть. Ей-ей..дело говорю..
Тише едешь-меньше должен..
Старый 29.06.2021, 10:30   #2243
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от DKolua
а если не повезло, и катушка без свечи вдруг взяла и навернулась, то всегда можно сказать, что она была изначально неисправная, да? Поэтому и пишу про сомнительность, подоткнуть запасную свечу(вполне подойдет даже б/у) не сильно то и трудно
Старый 29.06.2021, 16:28   #2244
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от DKolua
Старый 29.06.2021, 19:44   #2245
DKolua
Аватар для DKolua
Это к чему? Ты хочешь меня оскорбить??
Я дал совет клубню, который мне помог. Ты ему что нибудь порекомендовал или только троллить можешь?
Старый 29.06.2021, 20:31   #2246
verdas2
Аватар для verdas2
Онлайн: verdas2 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:29
Автомобиль: дастер
Это как вы зашли эти заняты а что других нет ? Ошибки джекичан присутствуют ?
да у всех почти уже был, чека нет ошибок нет на этом идеии у них кончаются
Старый 29.06.2021, 21:59   #2247
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от DKolua
Ни в коем случае.
Сообщение от DKolua
который мне помог
Это как одного из ямы доставали - другого с дерева . Совет был одинаковый а случаи разные . У Вас всё обошлось хорошо но у другого может быть всё плачевно и может закончится покупкой мозгов . Так что нужно применять другой способ проверки ибо в ЭСУД будут скапливаться ошибки при отключении катушек зажигания и при определённом накоплении они просто сгорят .
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Сообщение от verdas2
Тут или искать подмену сразу 4 катушек с донора если будет такая возможность или купить - точнее потратится на одну катушку и по очереди делать подмену начиная с первой и заканчивая четвертой . Да бы исключить из числа поломок катушки зажигания .
Старый 30.06.2021, 07:10   #2248
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Сообщение от DKolua
Что? Опять?
Старый 28.08.2021, 21:43   #2249
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Внесу свои 5 руб. Как то раз отъехав от дома на первом же повороте мигнула лампа масла, я остановился, она загорелась. Заглушив мотор я открыл капот и офигел - из под масляного радиатора все масло замененное неделю назад вытекло. Причина оказалась проста - штуцер (трубка) 8200898800 который прижимает радиатор к блоку его не прижимал. Сначала думал что конец прокладке, но она была целая и даже не обжатая. При вкручивании чувствовалось как штуцер упирается в блок, а радиатор на нем свободно крутился. Вылечил подложив между ним и радиатором тонкую широкую шайбу расточив в ней отверстие напильником.
Старый 29.08.2021, 10:49   #2250
Был(а): 06 мая 2025 22:10
A1ex, радиатор-это теплообменник под фильтром?
Старый 29.08.2021, 20:30   #2251
Сергей161
Аватар для Сергей161
Онлайн: Сергей161 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 09:27
Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
Добрый вечер. я так понимаю у АКПП
Старый 29.08.2021, 21:37   #2252
A1ex
Аватар для A1ex
Да
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Сообщение от Сергей161 Посмотреть сообщение
Нет. Речь о масляном радиаторе(теплообменнике) который под масляным фильтром
Старый 29.08.2021, 22:52   #2253
Сергей161
Да
Я не правильно спросил, у Вас авто с автоматической коробкой? Просто на механике я не видел там никакого теплообменника
Старый 30.08.2021, 11:07   #2254
A1ex
Аватар для A1ex
Механика. Радиатор(теплообменник) стоит на двигателе под масляным фильтром, предполагаю, что на всех моторах f4r 2л 16 кл независимо от марки авто и типа КПП
Старый 30.08.2021, 11:17   #2255
Сергей161
Сегодня аж посмотрю, может просто не придал ему значение, это получается в него вкручивается масляный фильтр, правильно?
Старый 30.08.2021, 14:17   #2256
Непонятно, как до этого ездили, или все случилось сразу после замены фильтра?
Старый 30.08.2021, 15:11   #2257
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Возможно это ?
Старый 30.08.2021, 15:14   #2258
Сергей161
Возможно это ?
Судя по всему именно это и есть теплообменник, вот что то я на своем авто такой приблуды не помню, вечером аж посмотрю
Старый 30.08.2021, 15:34   #2259
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Позиция номер 2 если открутится то погонит масло из под теплообменника . Открутится может если масленый фильтр по резьбе будет плохо откручиваться и за собой потянет этот штуцер .
Старый 30.08.2021, 19:12   #2260
A1ex
Аватар для A1ex
Через неделю после замены масла.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
Возможно это ?
Да. Это он
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Открутится может. Но проблема была в том, что он не притягивал теплообменник к блоку. Теплообменник прокручивался при полностью закрученном штуцере. Решилось подкладкой тонкой широкой шайбы под формованую гайку на штуцере.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
