Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 21.06.2013, 22:19   #1
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
По умолчанию ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
ID:	30874 Нажмите на изображение для увеличения
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Перечень сервисных операций "комплекс-сервиса" Регулярное ТО
Бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
Обязательные проверки при проведении ТО
Так же в двух файлах с расценками у ОД.
А для того, чтобы не заморачиваться с номерами деталей есть вот такие наборы - ДусьШоп
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
Старый 05.09.2021, 20:01   #301
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:03
По умолчанию Re: ТО своими руками.
Бери вот этот ,любой фильтр до 120мм в диаметре снимешь.
https://carvilleshop.ru/upload/ibloc...0bfc0d70e7.jpg
Уже Quartz арт. QZLOGAN4612 заказал.
Старый 05.09.2021, 23:36   #302
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
После дилера таким съёмником не сиог снять. Только смял весь фильтр. Реально не знал, что делать. Машина на эстакаде. Масло слито, фильтр смят. Эстакада=100/руб в час. Три часа бился. Хорошо в магазине неподалёку был трехлапый Съёмник. .трехлапый - вещь.
Старый 06.09.2021, 08:40   #303
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Реально не знал, что делать..
Газовым ключом стронуть с места, или просто прошивкой пробить и на прошивку трубку, как рычаг одеть.
Старый 06.09.2021, 09:08   #304
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
я перед первым ТО Дастера купил похожий от Автодело, только с однорядной цепью(типо универсальный и на все случаи жизни). Так вот, когда дошло до него дело, ничего у меня на F4R не получилось, тупо не удобно и мало места. Хорошо, что у коллеги по работе взял ещё съёмник-чашку от логана/ларгуса, им хорошо получилось открутить, и удобно. Потом себе такой съемник тоже купил, и им успешно пользуюсь, а цепной лежит без дела. А стоили они примерно одинаково.
они разного качества бывают, мне как-то приносили приварить одну "лапу", она от шестеренки отлетела под нагрузкой
Старый 06.09.2021, 10:01   #305
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Madi
Не удобно таким,самое лучшее чашка!
Старый 06.09.2021, 10:03   #306
Madi
Аватар для Madi
kval300, так вроде это и есть чашка.
Старый 06.09.2021, 10:14   #307
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Madi
Ну и норм! я наверное перепутал думал цепной
Старый 06.09.2021, 10:46   #308
postpank
Аватар для postpank
Газового ключа такого размера не было ни с собой, ни дома. В городе на момент события совершенно один. Оиверткой уже собирался пробивать, но трёхлапый выручил. Съёмник должен быть надёжным.
Старый 06.09.2021, 12:51   #309
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Просто этим сьемникам надо захватывать ближе к основанию и он ничего не мнет. С однорядной цепью г--но. чашка также иногда мнет фильтр как и трехлапый(который надо покупать дорогой иначе ломаются и гнутся)
Старый 06.09.2021, 13:04   #310
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:39
Очень интересно было бы посмотреть как на дизеле рестайле туда кто-либо может засунуть газовый ключ.Там съемник даже и то не любой засунуть можно ,
оптимальнее всего конечно чашка будет.
Старый 02.10.2021, 18:52   #311
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Алексей 1704 Посмотреть сообщение
Для любого подойдёт. Но сам насос "не очень". Вот этот хороший:https://aliexpress.ru/item/400067492...00005698311427
Всасывающую трубку нужно заменить на синюю от водяного фильтра.
Ещё раз спасибо. Насос прошел тест. Сам ещё до нужного пробега не наездил, а вот родственник уже произвел замену масла с таким насосом, съемником QZLOGAN4612 QUARTZ, оригинальным фильтром, купленным в экзисте за 334 руб. и маслом несте С4 за 2850 руб. 5л.
Что интересно, съёмник на установленном фильтре стал очень туго (устанавливался ОД в Воронеже на ТО-0), а на покупном в самый раз. Судя по маркировке в экзисте фильтр 16 года, что-ли ?
ID:	135065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135066   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135067   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2021, 20:05   #312
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Проблема откручивания масляного фильтра тока при первом откручивании наверное ключом затягивают от души на заводе (откручивал чашкой) , потом с усилием ,но откручивается от руки...
Старый 02.10.2021, 21:10   #313
Евгений Е
Аватар для Евгений Е
Онлайн: Евгений Е вне форума
Был(а): 09 окт 2023 05:34
Автомобиль: Renault Duster 2 TCe150 4x4 MКПП STYLE
А есть ли у кого-нибудь список сервисных операций для 1.3 турбо?
Последний раз редактировалось Евгений Е; 03.10.2021 в 09:02. Причина: Грамматика
Старый 02.10.2021, 21:39   #314
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Madi
Спешу вас огорчить!
Ваш фильтр, купленный в Экзисте - подделка!
Срочно сдавайте! Пленки со стороны присоединения, первый признак, толщина металла - тоньше, потом если откручивать - провернет углубления. Зиг-заг бумаги тоже подделывают, но не на уровне оригинала, заметно. Таким фильтром запороть движок легко! Берите в Автодоке, направление дилер, но осмотр при получении обязателен))
А ещё на поддельных сифонит, если подуть в резбу, по кругу нет герметика, масло сливается обратно.
Старый 02.10.2021, 22:07   #315
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Спешу вас огорчить!
Я тож что-то на нечеткую надпись Renault обратил внимание. По идее должна стиратсья если подделка. У оригинала краска прочная - фиг сотрешь.
Старый 02.10.2021, 22:19   #316
hiker51
Аватар для hiker51
Сильно разнятся формы корпусов ещё.
Подделка легче, т.к. металл стенок тоньше.
В теме по масл.фильтрам много копий сломано)))
Старый 02.10.2021, 22:26   #317
Bizet
Аватар для Bizet
Я закрыл для себя тему контарфакта начав заказывать у дилеров, дистрибьюторов и склада Автодока. Проверяю конечно на предмет подделки, но убедился что всегда приходит ориджиналь. И стоит это дороже на копейки по сравнению с обычными складами.
Масляный на следующую замену взял PH5752 FRAM. Немного лучше оригинала по площади фильтрации, производитель тот же.
Старый 02.10.2021, 22:37   #318
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Так какой подделка - тот что в гандоне или слева? Чот не пойму. По надписи кода мне больше нравится правый.
Старый 03.10.2021, 06:43   #319
Dmitrus
Аватар для Dmitrus
Онлайн: Dmitrus вне форума
Был(а): 12 мая 2025 16:33
У меня ровно такие же цифры в маркировке. Тоже брал с экзиста. Обрати внимание на мембрану сразу за мелкими отверстиями на экзистовском она есть? И штамп рядом с отверстиями на оригинале IM20, а на экзистовском М20. Еще на РИО заметил, что какая то шляпа с экзиста приходит.
ID:	135076   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2021, 14:17   #320
Madi
Аватар для Madi
В общем пришлось купить фильтр у ОД, чтобы нормально сравнить. Мембраны на экзистовском нет, ёлочка более крупная. Купленный у ОД без наклееного целофана. Также отличие есть в куполе фильтров.
3 и 4 фото экзист.
Короче в экзисте подделка.
ID:	135104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135106   Нажмите на изображение для увеличения
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Поясничный подпор своими руками)) bewell Салон, интерьер 50 03.05.2018 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
