Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
05.09.2021, 06:58
#6841
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Fenyx
Режим авто включается всегда при старте авто, в другие два режима его надо принудительно переключать.
Это очевидно, зачем повторять?
Сообщение от Fenyx
не зависит тяга от того включилась турбина или нет
Сообщение от Fenyx
И на 99% что это сделано для вариатора, а для механики забыли убрать эту фигню.
Чушь полная!
05.09.2021, 07:20
#6842
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 31 сек.
Сообщение от Fenyx
Всё таки я на 90% склоняюсь к тому что это электронная педаль так настроена специально чтобы в букс не срывалось при туповатом водителе.
Именно, автомат буксует сцеплением, МКПП жёсткая связь мало мощи от ДВС - заглохнет, много - сорвёт колеса в пробуксовку!
Сообщение от Fenyx
в режиме 4wd сначала давишь педаль - прибавка идет слабая, слабая, потом после какого-то положения резко подхват, получается рывок.
А рывок то наверное от 1700 оборотов примерно! Турбина дунула.... А до 1700 прибавки никакой
Сообщение от Fenyx
Это я и пытаюсь сказать! Только есть вариант, что когда (или если) поправят, 1.3 движка в определенных условиях в диапазоне от холостого до 1700 все равно не будет хватать!
05.09.2021, 10:31
#6843
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Сообщение от НеЯ
А за чем она тогда вообще нужна?
Вы не о том - я говорю о включении и отключении режима 4wd lock в одинаковых прочих условиях. Не важно работает турбина или нет - падение тяги или её прирост получаются в любом случае.
Сообщение от Евгений Кузнецов
Дубинушка, сколько раз повторять чтоб вы поняли - всё происходит на любых оборотах, когда надавишь педаль сильнее определенного момента! При этом обороты могут быть и 1200 и 2200 - от этого не зависит. Короче говоря, вы меня уже своим непониманием простых вещей утомили.
05.09.2021, 10:38
#6844
Сообщение от Fenyx
Варежку закрой тебя никто не оскорблял!
05.09.2021, 13:04
#6845
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Сообщение от Александр 47
Это очевидно
Не факт. Я как поставил 2вд, так оно постоянно и стоит - и при глушении и при пуске двигателя. Вот если Вы заглушили двигатель при положении "лок", то тогда при пуске двигателя трансмиссия перейдет в "авто", потому что по факту кругляш в положении "авто" и стоит.
05.09.2021, 16:15
#6846
Евгений Кузнецов, я гляжу сам-то просто образец вежливости (такой же как и сообразительсности). Хорошо буду с тебя пример брать.
05.09.2021, 16:44
#6847
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2025 11:29
Сообщение от Fenyx
Это кто ж его включает "принудительно" то, неужели гномик маленький сидит возле крутилки и каждый раз при трогании с места крутит её? Попробуйте как-нибудь для интереса провести эксперимент-в режиме 2вд съехать на мокрую траву и попробовать резко трогаться с места-вот там и будет видно, крутятся при этом задние колеса или нет, включатся режим авто "принудительно" или нет.А потом для чистоты эксперимента те же действия проведите в режимах авто и лок, чтобы окончательно все увидеть своими глазами.Да на том же техосмотре на тормозном стенде все видно-как только режим авто включишь-сразу машину выкидывает с роликов, а в 2 вд все на месте стоит, передние колеса крутятся и все...
05.09.2021, 16:55
#6848
Сообщение от PRIMP
Еще раз перечитайте то что ВЫ процитировали из моего сообщения. И что вы пишете на это. Вы, по моему не понимаете смысла слова "принудительно". Когда вы вставляете ключ в замок и заводите двигатель, у вас всегда включен режим авто. А вот если вы хотите включить какой-то другой режим, то ВЫ это делаете ручками, т.е. ПРИНУДИТЕЛЬНО (4wd lock ведь не включается сам собой, если в "съехали на траву", так же как и 2wd, когда вы едите по трассе, например). Я писал это и только это, а вы что-то выдуманное вами самим пишете, причем мне это приписываете.
05.09.2021, 17:12
#6849
Сообщение от Fenyx
Вы будете очень сильно удивлены наверное, но наш автомобиль заводится и едет даже в том случае, когда крутилка режимов установлена в режим 2вд,никакими манипуляциями с ключом её в режим авто перевести невозможно- только вручную крутануть. Поэтому с "всегда" Вы как-то погорячились наверное.Почитайте руководство по эксплуатации...
05.09.2021, 17:19
#6850
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Сообщение от Fenyx
Если 2вд включить, то он так и останется на постоянку, только 4вд лок отключается от зажигания.
06.09.2021, 00:20
#6851
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 13 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 18 июн 2025 18:03
Fenyx, Евгений Кузнецов, Мужчины, остываем и не нарушаем правила Форума.
Общаемся без перехода на личности и оскорблений.
Спасибо за понимание.
06.09.2021, 07:51
#6852
Да, про режим 2wd я забыл что шайба в этом положении фиксируется. Не пользуюсь никогда, только на пробу включал, поэтому забыл. Смысл остального сказанного от этого не изменяется (в т.ч. о ручном включении режимов). Мы обсуждали полный привод, а он может работать в двух режимах - в авто и в 4wd, так что монопривод просто не относится к обсуждаемому моменту.
06.09.2021, 09:27
#6853
Сообщение от Fenyx
Справедливости ради, полный и в 2ВД может подключиться
08.09.2021, 17:40
#6854
Каким образом? Чем тогда 2WD отличается от Auto?
08.09.2021, 18:41
#6855
Сообщение от Fenyx
Разницей во вращении передних и задних колес при включении муфты.
08.09.2021, 22:04
#6856
Сообщение от Fenyx
Если ехать по асфальту(хорошее сцепление) то ничем,а вот если со светофора дернуть то на 2WD то передок буксует как и у недопривода в режиме авто все сразу крутит. Я в основном езжу в режиме 2wd но бывает стоишь на светофоре под горку и нужно быстренько отвалить то врубаю авто а если дорога не очень пыли много то LOOK что бы сразу всеми жик и ущел,лишь бы по прямой без особых маневров
09.09.2021, 02:27
#6857
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Я когда решал ставить Шины 255/5518 вместо 235/55/18.
Начинал пробовать с передней оси на 255х метров через 300 с режима АВТО автоматом переключала в режим 2вд., тоесть полный привод пропадал полностью.
А вот при установки 255х на зад, становилось все полностью наоборот, автоматом в режим Лок, с удержанием режима Лок, естественно 235е впереди, было очень интересно, при нажатии на газ с режима АВТО автоматически переходило в режим Лок и удерживался этот режим.
Получалось зад всегда подталкивал, чувствовалось не соответствие и не желательные подталкивания при торможении и в поворотах, при полном Газе в повороте наверное зад хотел ехать по своей траектории, наверное для дрифта самое то.
К сожалению небыло времени опробовать большего, решался переход на 255й размер.
Такой вот аргумент и факт.
09.09.2021, 06:40
#6858
Regas, степень износа шин одинаковая?
09.09.2021, 08:31
#6859
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 18 июн 2025 18:50
Сообщение от Panzerschreck
Сообщение от Regas
Начинал пробовать с передней оси на 255х...
Сообщение от Regas
похоже, ты или не внимательно прочитал, или не понял его слога(это скорее всего): там в принципе разница колес в диаметре на разных осях была около 22мм, так что износом можно пренебречь
09.09.2021, 09:26
#6860
Сообщение от -=Df=-
похоже
Модет и похоже. Только если внимательно почитать обсуждаемый пост, то станет ясно следующее.
1. Скорее всего замен шин произошла по причине износа 235х.
2. При установке новых шин на переднюю ведущую ось происходило следующее. При интенсивном разгоне (а по другому наш коллега не умеет) даже новая резина давала пробуксовку, подлючался задний мост. А по мере восстановления сцепных свойств на передке задний мост отключался. Как это и должно быть в режиме авто.
При лысых шинах спереди пробуксовка имеет перманентный характер при интенсивной езде. Поэтому задняя ось крутилась постоянно. То есть полный привод всегда работал в режиме авто и никаких переключений режимов не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
