06.10.2020, 21:09
#41
Время онлайн: 1 ч. 29 мин. 31 сек.
Был(а): 08 окт 2020 19:40
Автомобиль: RENO DUSTER 2,0
Re: Посторонний шум двигателя на горячую в районе ГРМ
расскажу и я вам свою историю появившегося шума в районе ГРМ.
Авто брал не новое, но ремень ГРМ был поменян вместе с роликами по регламенту. Отьездил почти год, и вот начал появляться этот прротивный шум-шелест в районе ГРМ..утром на холодную думаешь что вобще щас какой то подшипник заклинит..и потом на холостых поменьше шелест, но присутствует..это меня встревожило..начал докапываться до истины..слушал сам(даже стетоскоп приспособил!!) все ролики навесного и прочее..понять ничего не могу..все крутиться вроде ровно..гонял на станцию к знакомым дабы услышать независимое мнение..вердикт: меняй комплект ГРМ. Про себя подумал: авто с рук, пробег приличный, фиг знает что там поставили в ГРМ, поэтому принял решение на большой ремонт ( благо делаю сам все!) раз разборка большая предстоит, то меняю сразу и помпу с термостатом( тоже глючить начал!!) Осуществил я эти все манипуляции по замене ремня и помпы..(сразу оговорюсь что при разборке и осмотре все ролики и ремень выглядели достойно!!!)...завожу и о чудо..авто почти не слышно!! обрадовался...не надолго..утром следующего дня (ранняя весна) на остывшем авто этот злополучный шелест появился вновь..Короче, ребята, я по кругу поменял почти все что вращается и имеет отношение к такому звуку: все ролики и натяжник допагрегатов, обгонную муфту гены, подшипник в шкиве кондера...шелест не ушел совсем, меньше стал, но остался... А теперь самое главное!!! мы все забыли про ремень допагрегатов!!! вернее как забыли, я не забыл и даже обработал его спецспреем для клиновых ремней при замене ремня ГРМ, потому в первый момент заводки все было тихо!!! я сломал всю голову, снова гонял к спецам..рассказал ситуацию по замене всех деталей..пока не решил проэксперементировать еще раз со спреем..Н а заведенном авто распыляю спрей на ремень и мотор как будто микстуры от кашля выпил..запел ровным шумом!!! Вывод: что то не так с ремнем..Снимаю, внимательно осматриваю: все вроде цело, ручейки ровные без разрывов и прочих дефектов..одеваю маску часовщика и что я вижу?? все беговые дорожки блестят вкраплениями кварца(песка), то же самое и на внешней стороне ремня!! ну думаю неужели вот этот песок может издавать такой щелест и шум как у умирающего подшипника?? делать нечего, еду за новым ремнем и ставлю все на место..завожу ииии ..катаю до сих пор с тихим шелестящим и урчащим мотором..все шумы и шелест пропал!!!!
мораль сего рассказа такова: начните поиск источника шума с малого!!! Как я нашел этот шум дороговато вышло!!
может кому то мой рассказ пойдет на пользу и поможет
06.10.2020, 21:35
#42
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 1 ч. 59 мин. 58 сек.
Автомобиль: Renault M3
Сообщение от Юр@35
А всего навсего нужно было, прежде чем лезть в ГРМ, вот когда сняли ремень доп оборудования, запустить движок и проверить есть ли изменения в работе. Всё.
Про знакомых сервисменов приговоривших к замене комплект ГРМ... ничего личного, но похоже они те ещё технари.
Это я в целом про поиск подобных неисправностей.
Но есть другая сторона медали. Которую вы по сути сделали, хоть и не сразу. После покупки авто на вторичке - менять тех.жидкости и ремни, даже если продавец клянется и бумажки "с синим кругом" показывает, дескать "только вчера всё заменил" - верить этому нельзя. Лучше потратится вести свой так сказать отсчёт обслуживания
08.10.2020, 19:38
#43
Юрий Яр
Поверь, делали и эту операцию..изменения произошли ..НО..шелест присутствовал, слабже, но он был!!! И как раз потому что авто было со вторички, шелест небольшой остался - я и принял решение менять комплект ГРМ.. А знакомые сервис мены нормальные технари, знакомы много лет, но и они были в заблуждении сами!! И они как раз и акцентировали и почти дословно повторили вашу фразу: вести свой отсчет техобслуживания и не думать потом, что и как!!!
Тем не менее, что случилось, то случилось..я сам технарь и не глупый, но первый раз сталкиваюсь с тем, что какой то многоклиновой ремень может издавать такие звуки!!! Жаль не сделал аудиозаписи: звук реально разрушющегося подшипника!!!
25.08.2021, 13:49
#44
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 35 мин. 35 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 09:28
Автомобиль: Nissan terrano 2.0 4х4 AT
Друзья, у меня не дастер, а Ниссан Террано 2017г.в. тоже такой же двигатель 2.0 f4r. Я второй хозяин, когда взял был пробег 60000 с копейками. Решил сразу поменять все расходники, соответственно заменил и комплект ГРМ, но без помпы, потому что когда все разобрали выяснилось что она сухая и не шумит. Проездил год, и услышал в мае месяце этого года всем известное потарахчивание из под капота на горячую. Запчасти ставил оригинальные кстати и покупал их у сервиса,неофициалов,но специализирующихся по французам. Звук шел из ГРМ. Но бесплатно лезть туда они отказались. Так как прошла гарантия пока я это услышал, то был ими послан...Обратился к знакомым мастерам. Сначала сняли подушку двигателя и кожух и посмотрели визуально. Все было в порядке. Но затем звук стал более навязчивым и отчетливым , стал меня доставать. Подумали что это помпа издает звук. Причем я съездил к нескольким мастерам и большинство склонялось к помпе. Решил менять помпу, заказал оригинальную и оригинальный ремень ГРМ. Ролики решили менять по необходимости. Вообщем оставил машину тем мастерам, которым больше доверяю. Разобрали, сделали диффектовку. Особых косяков не обнаружили. Помпа сухая. Ролики как мне сказали в идеале. Все было в метках. Ремень тоже в идеале. Единственно что помпа при прокручивании от руки издавала некоторый шум. Но не особо громкий. Хотя я не знаю издавала ли такой шум новая...не помню. Поменяли помпу и ремень, ролики сказали не менять. Завели, шум исчез. Ну или стал очень тихий, потому что мне иногда казалось что я все таки еле-еле его слышал. Я музыкант...Спустя месяц ни с того, ни с сего в конце дня я опять услышал знакомое тарахтение...вот и вопрос, если это ролики, то почему сразу не стали тарахтеть? И не верю что оригинальная помпа могла за месяц "закончиться"...Поехал к своим слесарям, они сказали забей...Сейчас в отпуске из МО на машине за 1500км в Новороссийск приехал и тут катаюсь по горам. Кроме раздражающего звука никаких косяков больше не замечено. Есть у кого какие мысли, нужно ли всё-таки что-то делать?
Последний раз редактировалось Wildchild; 26.08.2021 в 18:28 .
26.08.2021, 18:11
#45
Время онлайн: 3 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 27 авг 2021 08:19
Автомобиль: Рено-Дастер 2014 2.0 л полный привод F4R
Сегодня , решил тоже перенастроить натяжной ролик. При осмотре обнаружил, что слегка перетянут, менял ГРМ сам, помню все было по меткам. Выставил, завел со снятой крышкой, звук не ушел. Заглушил, метки опять не совпадают, перетянут. Повторил процедуру, метку подвёл только к началу выемки, получается не дотянул, завел, заглушил. Метки совпали,ещё раз завел и звук на холостых ушел. Получается,что просто выставление по меткам не достаточно, будет слегка, как раз на пару миллиметров перетянут, необходимо прокрутить ремень. Во время работы механизм натяжения работает, как раз в границах выемки. После нескольких остановок двигателя метки совпали, так и собрал.
26.08.2021, 18:26
#46
Игорила
Я думаю радоваться вам ещё рановато, у меня после замены помпы звук повторно тоже не сразу появился, а через месяц.
26.08.2021, 21:13
#47
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 13 ч. 36 сек.
Wildchild
Почему так сразу категорично, вам же не ролик ослабляли. У меня к примеру уже 25 тыс. пробега после ослабления ролика авто прошло, и не кого возвратного шума нет.
26.08.2021, 21:15
#48
А как понять насколько этот Чертов ролик ослаблять? Это пипец товарищи...
26.08.2021, 21:30
#49
Wildchild
Мне ослабили на 3мм, а предлагали до 5мм. ослабить.
26.08.2021, 21:53
#50
Понятно, это ещё механиков своих уговаривать нужно, чтобы они на махинации согласились...вот интересно, а так, сэтим хрюкающим звуком опасно ездить, если просто на него забить...
27.08.2021, 06:23
#51
Я считаю, что при регулировке натяжения ремня ГРМ первоначальное совмещение меток, это не корректный показатель, требуется несколько оборотов ремня, вот тогда и нужно смотреть на метки. Для себя на данном моторе при натяжении ремня буду подводить метку к краю выемки/недотяг/, после нескольких оборотов ремня метка и выемка будут как положено. На всех своих машинах ГРМ менял сам.
27.08.2021, 07:00
#52
Wildchild
Не думаю, , что пара миллиметров могут повлиять на износ ГРМ, для меня даже является странным появление и исчезновение звука из-за этих миллиметров. На старых моделях натяжения ремней ГРМ проверяли поворотом на 90 градусов, а усилие было у каждого свое усилие..но там наяжной стоял жёстко, а здесь во время работы ролик двигается в пределах выемки, возможно это и является причиной плавающего звука.
15.09.2021, 17:12
#53
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 27 мая 2023 22:04
Автомобиль: Duster 2.0 Drive 4 WD 2021г.в.
Вот и меня не миновала сия проблема.
Пробег 5 т. км.
Шумит на горячем двигателе на холостых оборотах, приблизительно в р-не ГРМ.
Запишусь к дилеру. Пусть послушает.
Хочу, чтоб отозвались владельцы с это проблемой столкнувшиеся на новом (2021) дастере.
Как решали? Чем закончилось?
Последний раз редактировалось Dozik67; 15.09.2021 в 17:29 .
05.10.2021, 00:20
#54
Время онлайн: 2 ч. 6 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2021 23:48
Автомобиль: рено дастер new
был сегодня дастер 2.0 2021 .5000км. рено чехов . ответ гудит ролик натяжителя грм .но менять не будут не страховой случай . он у всех гудит даже новый.отметили это в наряде .воевать не стал . они даже денег не взяли !
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
ответ ниже
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:19 ----------
Dozik67
Пробег 5 т. км.
ответ ниже
19.10.2021, 19:07
#55
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 30 мин. 32 сек.
Ребят, нужен аборт по телефону
Двигатель F4R стал шумновато работать, снял видео, послушал дома, в ужас пришел от треска
При этом, запускается идеально, динамика не ухудшилась, средний расход по чекам, веду учет, с покупки машины продолжает снижаться
VIDEO
Что скажите? Спасибо
19.10.2021, 20:11
#56
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Был(а): 25 июн 2025 11:18
а что предшествовало такой работе??? Ну там замена ремня, масла или еще чего??? Или просто ни с того ни с чего стал так работать??
19.10.2021, 20:30
#57
Была замена ГРМ, но на изменение шума это не повлияло, как и неоднократная уже замена масла, кмк, шум прогрессирует понемножку уже не первый год.
03.01.2022, 02:09
#58
Время онлайн: 12 ч. 11 мин. 15 сек.
Был(а): 23 мар 2024 15:06
Автомобиль: Duster 2021 drive 2.0 4x4
Dozik67
Пробег 5 т. км.
Вот и я услышал этот звук, но только когда машина хорошо прогрета, на прошлом дастере такого не было, пробег 100 км, только забрал машину, понаблюдаю но официалов думаю надо промурыжить ))
03.01.2022, 10:32
#59
Dozik67
Пробег 5 т. км.
Ну так что, нашли в чем проблема? Решили?
13.01.2023, 11:00
#60
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 17 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 21:50
Автомобиль: Duster2
Тоже наблюдаю такой шум
https://youtube.com/shorts/fUNiR4ukdwk . на горячую на холостых. Диллер сказал шум натяжного ролика грм, типо это норма. сказали устно. поеду на первое т.о , перед этим напишу на горячую линию и письменно напишу в заказ наряде, посмотрим что ответят.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25 .
