21.11.2020, 16:45
#41
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: масло в ГУР
В систему гидроусилителя руля логанообразных можно вообще заливать хоть что. Главное, чтобы это было ATF Dexron II или III.
Система подбора total-dnk.lubricantadvisor.com что в Дастер, что в Логан рекомендует Elf Elfmatic G3 и его клоны-аналоги от Total (Fluide XLD FE, Fluidmatic XLD FE), то есть жидкость с допуском GM Dexron IIIH. Нужно было поменять знакомому на Логане 2006 года жижу в ГУР, впервые за 200 т.км. Недолго думая подобрал хороший дешевый Dexron IIIH - Лукойл ATF SYNTH ASIA. Анализ неплохой у него. Взял 2 литра, замена аналогична Дастеру, первым литром промыли систему, второй литр залили, еще бачок с сеткой и клапаном отмыли. Всё работает штатно, нигде ничего не потекло и не зашумело. Так что не вижу смысла изобретать велосипед и искать какие-то уникальные масла.
21.11.2020, 19:10
#42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: масло в ГУР
Аналогично не стал заморачиваться, в гараже лежала вскрытая литрушка Kixx ATF Multi, докупил в ближайшем магазе ещё 1 литр, откачал шприцем старую жижу и залил новую, завёл на 5 минут, покрутил рулём. Повторил процедуру ещё 2 раза, бачок и патрубки снимать не захотел, лишь снял сетку и хорошенько промыл.
Старая жижа за 5 лет и 100000 км потемнела конечно, но больше претензий к ней нет, руль крутился легко и насос не гудел даже в морозы, как и теперь, после замены.
2.0, 4WD, A/T
22.11.2020, 16:42
#43
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Re: масло в ГУР
а я руководствовался, чтобы вязкости при 40 и 100 градусах были похожи, при этом была наименьшая вязкость при минусовой температуре. За вменяемые деньги нашел только ZIC PSF-3. За 1.5 года проблем никаких. Самое интересное, что на драйве представитель Зика писал, что они свой PSF-3 заливают во все автомобили Рено в России. На сколько это верно не знаю, по внешнему виду и запаху они как братья близнецы, по замерзанию не понятно, прошлой зимой морозов почти не было, и я не успел сравнить, но в -25 разницы нет
03.09.2021, 17:03
#44
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: масло в ГУР
Загудел ГУР . Купил Эльфматик , долил до МАX . поездил день - уровень упал . Долил . Потом опять долил . И еще долил . В промежутках загнал на яму , посмотрел - сухо . И под машиной сухо . Вылил уже почти литр . КУДА УХОДИТ МАСЛО ?Сверху сухо -снизу сухо , сегодня загнал под машину внука , у него зрение 100% , ничего не увидел .Какие варианты приходят на ум ? И с чем ехать к дилеру , машина то на гарантии ? На всякий случай купил еще канистрочку G3 .
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
Когда долил - выть перестало .
03.09.2021, 17:50
#45
Re: масло в ГУР
Сообщение от владислав51
Если вообще нигде не течет, то на ум только приходит, что пыльники рейки маслом наполняются. Но лучше посмотри ещё внимательно, в крайних положениях руля давление выше(но злоупотреблять этим не надо)
04.09.2021, 12:52
#46
Re: масло в ГУР
Сообщение от -=Df=-
А вот тут стоит задуматься . Я заметил что пыльники изогнуло , но не подумал что туда может просочиться масло . Вот и повод посетить дилера . Дмитрий - респект
15.09.2021, 23:36
#47
Re: масло в ГУР
Приехал к дилеру , загнали машинку на подъемник , крутили вертели , в итоге масло побежало ручьем . выдали мне подменную машинку и отправили домой до 23 сент . Дастер выдали новый , дизель , засранцы и провокаторы . Покатался и вот захотел дизелек , хорошо бежит . Но в связи с отсутствием присутствия денежных знаков этот вопрос откладывается . Буду ждать свою машинку . Хорошо что продлил гарантию на год а то попал бы на бабки .
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Заказали в Москву новый ГУР .
29.09.2021, 18:33
#48
Re: масло в ГУР
Похоже рейку из Москвы везут на верблюде ... 23го приехал в Тех центр - рейки нет , продлили договор на подменку до 7го окт . Это что же выходит , из всей нашей артели я один такой счастливчик - встрял с рейкой ?
29.09.2021, 23:01
#49
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Re: масло в ГУР
Верблюд, в отличае от лошади может 80-90 км в сутки проходить. Т.ч. если бы везли на верблюдах вы были бы уже с рейкой.
10.04.2022, 17:00
#50
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Re: масло в ГУР
Дорестайл, поменял старую жидкость на новую G3. Уложился в 1л. откачал из бачка +выдавил ~ всего 800мл. старой жидкости, + 200мл. новой жидкости дополнительно ушло на вытеснение полупрозрачных остатков. Если прокачивать до светлой новой жидкости, 1л. масла мало.
10.04.2022, 22:00
#51
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Re: масло в ГУР
Сообщение от -=Df=-
На текущий момент мнение не изменилось?  как zic себя ведёт?
11.04.2022, 05:01
#52
Re: масло в ГУР
Сообщение от Aleksandr29
Всё хорошо, гур работает как должен хоть в морозы, хоть в жару. Ничего не потеет, и не шумит. Я доволен в общем  Только почитай, как подделку отличить, на всякий случай
19.09.2022, 18:36
#53
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:52
Автомобиль: Duster 1,5D
Re: масло в ГУР
"Серия масел G3 соответствует стандартам Dextron III, но с 2015 г. завод рекомендует использовать материал Renaultmatic D2 (артикул 194735) на минеральной основе или аналоги, выпущенные другими компаниями."
На дастер после 15 года только D2 желательно лить? В атодоке оно
Цена, руб.
6 740.00 В автодоке пишут офиц замена ELF 213862 от 3 640.0-это то же самое?
19.09.2022, 19:50
#54
Re: масло в ГУР
Mail76, этот ГУР и ему подобные спокойно работают на Dexron VI, ничего не шумит, не течет и не замерзает.
LUKOIL ATF SYNTH VI
UAZ TRANSMISSION OIL ATF DN VI
20.09.2022, 05:48
#55
Re: масло в ГУР
Сообщение от Mail76
Я, 2,5 года и около 50тыс.км назад, в гур залил zic psf-3. Так вот, оно работает хорошо и в мороз до -40°С, и в жару до +35°С. По параметрам оно почти пуля в пулю как масло с завода, даже запах и цвет такой же. И цена сейчас около 800р за литр, что для качественной жидкости psf не так уж и много(я в своё время около 500р покупал).
Последний раз редактировалось -=Df=-; 20.09.2022 в 06:21.
Причина: Дополнение
19.04.2023, 09:08
#56
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Re: масло в ГУР
В октябре 2018 г. потекла металлическая трубка, которая скрепляет 2 резиновые трубки в ГУР. Та самая, которая стоит безумных денег и из алюминия кажется. У меня она на этой металлической трубке появились трещинки. Посмотрев на ценник, решил устроить колхоз по совету опытных товарищей.
А именно, сняли старую холодную сварку, зачистили, разрезали вдоль шланг высокого давления и наложили на место утечки. Зажали всё это 4 нерж. хомутами и подмазали несколько мест мовилем. С тех пор, каждую неделю-две проверяю уровень жидкости в бачке ГУРа. В течение всех этих лет уровень ни разу не упал или упал чуть-чуть и я долил мл 10-20 до отметки "MAX".
Для этого еще тогда в октябре 2018 г. купил Elf Elfmatic G3, 1 л (194734).
На днях задумался об смене всяких жидкостей в машине. Посмотрел свой автодневник и вдруг понял, что ни хрена за эти 9 лет/68000 км ни разу не менял жидкость ГУРа. Просто долил немного, когда увидел утечку жидкости из бачка.
Посмотрел свои запасы и нашел это масло Elf Elfmatic G3. Там осталось 800 мл кажется.
Народ, скажите, плохая идея заменить старое масло этим маслом, которое простояло дома почти 5 лет с вскрытой пробкой. Т.е. пробка закрыта, но была вскрыта.
Такой вариант: покупаю какое-нить другое дешевое масло, им промываю систему ГУРа и затем заливаю этим маслом Elf Elfmatic G3 (1 л).
Идея так себе и стоит купить новое масло? Или сойдет? Кто что скажет?
19.04.2023, 09:33
#57
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: масло в ГУР
Сообщение от Arcadav
Ну, как минимум, новое масло будет чище и моложе старого. Значит, всяко лучше того, что залито. А в остальном, на банке срок хранения должен быть
19.04.2023, 09:33
#58
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: масло в ГУР
Аналогично, 10 с лишним лет и 70 т.км, жив буду, летом планирую заменить.
Я б залил, в машине масло окисляется гораздо сильнее от температуры и постоянного движения.
19.04.2023, 09:41
#59
Re: масло в ГУР
Ну наверное можно залить, но на меньший срок. Ну там допустим на 3 года для морального компромисса. :-)
А хватит ли объема 750-800 мл и как лучше все это проделать? Ну может еще какое-то масло купить для промывки или еще что.
19.04.2023, 09:51
#60
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Re: масло в ГУР
Вопрос что купить? Из официально доступных остался только ZIC PSF-3, остальное мутно-параллельный импорт.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Масло в коробке
[Dr]Wolf |
МКПП |
2538 |
13.05.2025 00:22 |
Масло в ЭлектроГУРе ?
Механик Саня |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
72 |
26.09.2024 19:20 |
Масло в КПП
Anton76yar |
Трансмиссионные масла |
49 |
09.02.2023 23:04 |
Масло АКПП
Kill |
50 |
27.05.2022 11:35 |
Выдавило масло
killerpest |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
9 |
09.09.2014 15:53 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
