08.09.2021, 12:02
#21
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 57 мин. 23 сек.
Re: Помощь в подборе колес!
Подскажите, подойдёт ли докатка
4x16 5x114.3 ET40 Dia66.1 145/90R16 ?
Штатный диск для сведения 6.5x16 (либо 17) 5x114.3 ET50 Dia66.1 , резина 215/60R17.
Сколько и с какой скоростью можно на таком ехать? Читал, что от мазды ставят р15, но пишут что это плохо для муфты, но этот от кашкая.
Последний раз редактировалось Madi; 08.09.2021 в 14:04.
08.09.2021, 12:29
#22
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Madi
Штатный диск для сведения 6.5x16 5x114.3 ET50 Dia66.1 , резина 215/60R17.
Сколько и с какой скоростью можно на таком ехать? Читал, что от мазды ставят р15, но пишут что это плохо для, но этот от кашкая.
не понял, что значит "4х16". Диаметр докатки будет меньше на 22,5мм(радиус соответственно 11,25мм), чем основного колеса. Скажется на управляемости и ресурсе муфты заднего моста.
Что вылет меньше на 10мм, скажется на ресурсе ступичного подшипника; и изменится плечо обкатки(с уменьшением диаметра тоже), что может сказаться на управляемости.
Моё мнение, медленно и печально подойдет. Я больше за полноразмерное колесо: поменял и дальше едешь не обламываешься, ища шиномонтажку. Раз говоришь от кашкая, поищи на него руководство и прикинь ко своей машине.
Ещё, у кого газовый баллон, ставят такую докатку и радуются, но это в каких-то других темах было на этом форуме
08.09.2021, 12:33
#23
-=Df=-, это ширина и диаметр диска.
08.09.2021, 13:54
#24
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Madi
Диск и резина разных диаметров?! - это что-то новенькое)))
08.09.2021, 13:57
#25
Сообщение от -=Df=-
В моей комплектации диски на 17, а запаска на 16. Видимо на 17 не влезает. Так что изначально в стайлах запаска как докатка. Вот и хочу заменить ее на действительно докатку, высвободить место под полом. Есть родственник с аналогичной машиной, сделает тоже самое, купит два колеса и я ему на 16 отдам и будет у него второй комплект на 16ть. Во общем во всем плюс. Только вот уменьшение клиренса смущает и вынос.
Сообщение от -=Df=-
Не нашел что-то.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:56 ----------
Сообщение от bubba
Поправил.
08.09.2021, 14:49
#26
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 10 мин. 7 сек.
Сообщение от Madi
В моей комплектации диски на 17, а запаска на 16. Видимо на 17 не влезает..
Внешний диаметр одинаковый, на запаске экономят, и кладут подешевле
08.09.2021, 15:04
#27
Может там отмерено до микрона  , а диаметр у 17 ых чуть больше.
18.09.2021, 19:59
#28
Купил докатку от кашкая (рекомендую, нам подходит). В связи с этим достал штатную запаску и увидел наклейку на ней до 120 км/ч. Кто знает причину появления этой наклейки? Может диск какой-то хлипкий? Может это клеют только на Стайле, так как на машине 17 диски и с 16 будет не очень хорошо использовать?
Последний раз редактировалось Madi; 18.09.2021 в 23:56.
Причина: Орфография
18.09.2021, 23:45
#29
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Madi
Купил докатку от кашкая (рекомендую, нам подходит). В связи с этим достал штатную запаску и увидел наклейку на ней до 120 км/ч. Кто знает причину появления этой наклейки? Может диск какой-то хлипкий? Может это клеят только на Стайле, так как на машине 17 диски и с 16 будет не очень хорошо использовать?
Да, скорей всего. Получается на одной оси будут разные шины по типоразмеру и возможно даже разного производителя. В ПДД такая эксплуатация авто вообще запрещена. Поэтому можно использовать только с ограничениями по скорости, чтобы добраться до места ремонта. А сам колёсный диск конечно нормальный, не хлипкий  :
19.09.2021, 13:18
#30
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Сообщение от Madi
Какая ж это докатка ! Это полноразмерное колесо -на покрышке указано 215/65 16" штатный размер !!!
Докатка 145/90 16" у меня такая от Кашкая , кладу в багажник в дальние путешествия т.к. вместо запаски ТОР с пропаном .
19.09.2021, 14:32
#31
Сообщение от илдар73
На моём фото штатная запаска.
Кстати, сделал запрос в Рено о причинах ограничения скорости на запаске. Звонит девушка и объясняет , что на запаске можно доехать только до ОД и там поменять колесо. Я ей о причинах ее мнения. Она мне, что колеса отличаются. На вопрос в чем , от нее тишина. Я ей снова: представьте у меня на машине штамповка на 16, резина таже , что и на запаске (хотя у меня на авто литьё на 17, но это не важно) почему я, поставив запаску, не могу ее полноценно использовать. Она: диск другой. Я: какой. Она: отличаются. Я: в чем. Она отличаются, можете подъехать к ОД померить. Я: на х... ехать, если штамповка на авто стандартная и запаски на авто стандартные, вот в чем между этими штамповками разница. В ответ тишина. В общем бросил трубку я. Не выдержал, нервничать стал.
19.09.2021, 14:47
#32
Сообщение от Madi
Да ехай сколько хочешь ,но если докатка узкая то не более 80 км/ч , если докатка штатного размера ,то просто лепят на всяк случай типа может быть рисунок протектора разный, износ меньше ,чем на штатной резине и прочее , просто чтоб снять с себя ответственность ,у меня на предыдущей Гранте резина стояла на 15" дисках Пирелли ,а запаска 14" Кама т тот же значок , на форуме Лада отвечали на подобный вопрос как я написал выше . Так что не парься и не грузи девушек на окладе они ни чего не знают
19.09.2021, 15:10
#33
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 20 мин. 5 сек.
Был(а): 24 июн 2025 17:33
Сообщение от Madi
Ну Вы же сами себе и ответили на свой вопрос,что еще не понятно?Запаска на 16,все остальные колеса на 17,вот и делали ограничение по скорости.
19.09.2021, 15:17
#34
Сообщение от PRIMP
а внешний диаметр то одинаковый  , нет именно то за что сейчас будут штрафовать рисунок протектора разный и прочее...
19.09.2021, 15:19
#35
Сообщение от PRIMP
Это мое предположение было, которое хотелось подтвердить. И если у авто с 16 штампованными дисками на запаске та же наклейка, то мое предположение не подтвердится.
Просто у меня и у родственника одинаковые авто. Оба купили докатки. Высвободились два колеса. Вот и думаю может купить родственнику (мне не нужно, меня на 17 устраивают) ещё две штатные запаски и будет ездить более комфортно (у него больше городской режим, а у меня трассы). А тут эта наклейка. Думаю вдруг эти реношники, что-то учудили с диском. И тут эта девушка ещё из поддержки.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
Если верить шинному калькулятору , то на 17 чуть больше.
19.09.2021, 15:24
#36
Сообщение от Madi
И если у авто с 16 штампованными дисками на запаске та же наклейка, то мое предположение не подтвердится..
Нет там никаких наклеек,и диски абсолютно одинаковые,как и резина впрочем, только на запаске он не крашеный серебрянкой-экономят.
19.09.2021, 15:31
#37
Сообщение от Madi
в реале всегда разные по многим причинам ,калькулятор дает усредненное значение ,для примера резина а/т и м/т и н/т в одном типа размере от одного производителя будут иметь разный внешний размер пока не сотрутся до корда
08.11.2021, 14:34
#38
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 14 окт 2024 11:47
Автомобиль: Рено Дастер 2018 AWD 2,0
Подскажите, плиз, эти диски штамповка подойдут для Дастера?
Вот фотки параметров, по вылету подходят, а сверловку и диаметр ЦО я что-то не нашёл.
Последний раз редактировалось Дедд; 08.11.2021 в 16:44.
08.11.2021, 20:57
#39
Сообщение от Дедд
А где вы вылет увидели? Я увидел только ширину и высоту диска, других параметров нет. Остальные цифры к размерам отношения не имеют.
Вам ещё нужно найти:
1.ET 50
2. 114, 3 x 5
3. Dia 66.1
08.11.2021, 21:12
#40
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster II 1.3CVT Style
Сообщение от Olejek
1.ET 50
2. 114, 3 x 5
3. Dia 66.1
На втором фото ET50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
