Старый 08.09.2021, 12:02   #21
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
По умолчанию Re: Помощь в подборе колес!
Подскажите, подойдёт ли докатка
4x16 5x114.3 ET40 Dia66.1 145/90R16 ?
Штатный диск для сведения 6.5x16 (либо 17) 5x114.3 ET50 Dia66.1 , резина 215/60R17.
Сколько и с какой скоростью можно на таком ехать? Читал, что от мазды ставят р15, но пишут что это плохо для муфты, но этот от кашкая.
Последний раз редактировалось Madi; 08.09.2021 в 14:04.
Старый 08.09.2021, 12:29   #22
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Штатный диск для сведения 6.5x16 5x114.3 ET50 Dia66.1 , резина 215/60R17.
Сколько и с какой скоростью можно на таком ехать? Читал, что от мазды ставят р15, но пишут что это плохо для, но этот от кашкая.
не понял, что значит "4х16". Диаметр докатки будет меньше на 22,5мм(радиус соответственно 11,25мм), чем основного колеса. Скажется на управляемости и ресурсе муфты заднего моста.
Что вылет меньше на 10мм, скажется на ресурсе ступичного подшипника; и изменится плечо обкатки(с уменьшением диаметра тоже), что может сказаться на управляемости.
Моё мнение, медленно и печально подойдет. Я больше за полноразмерное колесо: поменял и дальше едешь не обламываешься, ища шиномонтажку. Раз говоришь от кашкая, поищи на него руководство и прикинь ко своей машине.
Ещё, у кого газовый баллон, ставят такую докатку и радуются, но это в каких-то других темах было на этом форуме
Старый 08.09.2021, 12:33   #23
Madi
Аватар для Madi
-=Df=-, это ширина и диаметр диска.
Старый 08.09.2021, 13:54   #24
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Madi
Диск и резина разных диаметров?! - это что-то новенькое)))
Старый 08.09.2021, 13:57   #25
Madi
Аватар для Madi
В моей комплектации диски на 17, а запаска на 16. Видимо на 17 не влезает. Так что изначально в стайлах запаска как докатка. Вот и хочу заменить ее на действительно докатку, высвободить место под полом. Есть родственник с аналогичной машиной, сделает тоже самое, купит два колеса и я ему на 16 отдам и будет у него второй комплект на 16ть. Во общем во всем плюс. Только вот уменьшение клиренса смущает и вынос.
Не нашел что-то.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:56 ----------
Поправил.
Старый 08.09.2021, 14:49   #26
Онлайн: Strusto на форуме
В моей комплектации диски на 17, а запаска на 16. Видимо на 17 не влезает..
Внешний диаметр одинаковый, на запаске экономят, и кладут подешевле
Старый 08.09.2021, 15:04   #27
Madi
Аватар для Madi
Может там отмерено до микрона , а диаметр у 17 ых чуть больше.
Старый 18.09.2021, 19:59   #28
Madi
Аватар для Madi
Купил докатку от кашкая (рекомендую, нам подходит). В связи с этим достал штатную запаску и увидел наклейку на ней до 120 км/ч. Кто знает причину появления этой наклейки? Может диск какой-то хлипкий? Может это клеют только на Стайле, так как на машине 17 диски и с 16 будет не очень хорошо использовать?
Последний раз редактировалось Madi; 18.09.2021 в 23:56. Причина: Орфография
Старый 18.09.2021, 23:45   #29
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Купил докатку от кашкая (рекомендую, нам подходит). В связи с этим достал штатную запаску и увидел наклейку на ней до 120 км/ч. Кто знает причину появления этой наклейки? Может диск какой-то хлипкий? Может это клеят только на Стайле, так как на машине 17 диски и с 16 будет не очень хорошо использовать?
Да, скорей всего. Получается на одной оси будут разные шины по типоразмеру и возможно даже разного производителя. В ПДД такая эксплуатация авто вообще запрещена. Поэтому можно использовать только с ограничениями по скорости, чтобы добраться до места ремонта. А сам колёсный диск конечно нормальный, не хлипкий:
Старый 19.09.2021, 13:18   #30
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Сообщение от Madi
Какая ж это докатка ! Это полноразмерное колесо -на покрышке указано 215/65 16" штатный размер !!!
Докатка 145/90 16" у меня такая от Кашкая , кладу в багажник в дальние путешествия т.к. вместо запаски ТОР с пропаном .
Название: докатка от кашкая.jpg
Старый 19.09.2021, 14:32   #31
Madi
Аватар для Madi
На моём фото штатная запаска.
Кстати, сделал запрос в Рено о причинах ограничения скорости на запаске. Звонит девушка и объясняет , что на запаске можно доехать только до ОД и там поменять колесо. Я ей о причинах ее мнения. Она мне, что колеса отличаются. На вопрос в чем , от нее тишина. Я ей снова: представьте у меня на машине штамповка на 16, резина таже , что и на запаске (хотя у меня на авто литьё на 17, но это не важно) почему я, поставив запаску, не могу ее полноценно использовать. Она: диск другой. Я: какой. Она: отличаются. Я: в чем. Она отличаются, можете подъехать к ОД померить. Я: на х... ехать, если штамповка на авто стандартная и запаски на авто стандартные, вот в чем между этими штамповками разница. В ответ тишина. В общем бросил трубку я. Не выдержал, нервничать стал.
Старый 19.09.2021, 14:47   #32
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Madi
Да ехай сколько хочешь ,но если докатка узкая то не более 80 км/ч , если докатка штатного размера ,то просто лепят на всяк случай типа может быть рисунок протектора разный, износ меньше ,чем на штатной резине и прочее , просто чтоб снять с себя ответственность ,у меня на предыдущей Гранте резина стояла на 15" дисках Пирелли ,а запаска 14" Кама т тот же значок , на форуме Лада отвечали на подобный вопрос как я написал выше . Так что не парься и не грузи девушек на окладе они ни чего не знают
Старый 19.09.2021, 15:10   #33
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 24 июн 2025 17:33
Ну Вы же сами себе и ответили на свой вопрос,что еще не понятно?Запаска на 16,все остальные колеса на 17,вот и делали ограничение по скорости.
Старый 19.09.2021, 15:17   #34
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от PRIMP
а внешний диаметр то одинаковый , нет именно то за что сейчас будут штрафовать рисунок протектора разный и прочее...
Старый 19.09.2021, 15:19   #35
Madi
Аватар для Madi
Это мое предположение было, которое хотелось подтвердить. И если у авто с 16 штампованными дисками на запаске та же наклейка, то мое предположение не подтвердится.
Просто у меня и у родственника одинаковые авто. Оба купили докатки. Высвободились два колеса. Вот и думаю может купить родственнику (мне не нужно, меня на 17 устраивают) ещё две штатные запаски и будет ездить более комфортно (у него больше городской режим, а у меня трассы). А тут эта наклейка. Думаю вдруг эти реношники, что-то учудили с диском. И тут эта девушка ещё из поддержки.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
Если верить шинному калькулятору , то на 17 чуть больше.
Старый 19.09.2021, 15:24   #36
PRIMP
Аватар для PRIMP
И если у авто с 16 штампованными дисками на запаске та же наклейка, то мое предположение не подтвердится..
Нет там никаких наклеек,и диски абсолютно одинаковые,как и резина впрочем, только на запаске он не крашеный серебрянкой-экономят.
Старый 19.09.2021, 15:31   #37
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Madi
в реале всегда разные по многим причинам ,калькулятор дает усредненное значение ,для примера резина а/т и м/т и н/т в одном типа размере от одного производителя будут иметь разный внешний размер пока не сотрутся до корда
Старый 08.11.2021, 14:34   #38
Дедд
Аватар для Дедд
Онлайн: Дедд вне форума
Был(а): 14 окт 2024 11:47
Автомобиль: Рено Дастер 2018 AWD 2,0
Подскажите, плиз, эти диски штамповка подойдут для Дастера?
Вот фотки параметров, по вылету подходят, а сверловку и диаметр ЦО я что-то не нашёл.
ID:	135615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135616   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дедд; 08.11.2021 в 16:44.
Старый 08.11.2021, 20:57   #39
Olejek
Аватар для Olejek
Сообщение от Дедд Посмотреть сообщение
А где вы вылет увидели? Я увидел только ширину и высоту диска, других параметров нет. Остальные цифры к размерам отношения не имеют.
Вам ещё нужно найти:
1.ET 50
2. 114, 3 x 5
3. Dia 66.1
Старый 08.11.2021, 21:12   #40
FR-
Аватар для FR-
Онлайн: FR- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster II 1.3CVT Style
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
1.ET 50
2. 114, 3 x 5
3. Dia 66.1
На втором фото ET50
Ротация колес.Необходимость или фикция? ПавелСПБ Шины 53 30.03.2016 00:19
Продам Продам комплект колес на лето и защиту Panzerschreck Шины, диски 23 15.05.2015 16:27
Продам Amtel Cruise 4x4 215/65R16 - 5 колес FenRussia Шины, диски 3 26.11.2014 14:32
Приводные валы колес Panzerschreck Подвеска 5 08.08.2014 15:33
Продам ПРОДАМ! К-т колес (Москва) Неугомонный Ездец Шины, диски 13 23.02.2014 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
