Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 11.09.2021, 23:13   #5881
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Опорный подшипник там не работает по прямому назначению - возможно нет смысла его менять. А вот сами опоры можно и поменять + глянуть в каком состоянии пыльник-отбойник. Ездить можно - просто дольше будет зада качаться - если сильно не гонять и не грузить - то не особо критично. Хорошо бы еще расстояние от центра колеса до арки замерить и сравнить со стоком - если сильно меньше, то лучше пружины заменить.
Замерил от центра колеса до арки, 44 и 44.5 см это если упирать рулетку в подкрылок, а его толщина ещё 0.5см прибавляет, такшта если до кузовного железа арки, то 44.5 и 45, среднее 44.75см... Не знаю, но чисто на глаз не вижу смысла в замене пружин, не тот пробег, тем более, я не покатушник, ну были грейдеры, да много, но в поцентном отношении к общему пробегу - мало, ну были рельефы с диагоналками даже, но не много... Даже пара бродов и пара русел рек было, но это несколько сот метров в сумме)))
Потеющий амортик это не всегда неработающий. Просто прохудился сальник. Максимально на что может влиять амортизатор это на упраляемость и торможение,соответственно вашу безопасность, но опять же это конченный амортизатор, а не потеющий. Если машина не раскачивается после каждой кочки и Вы не Шумахер то вполне можно доездить эти 5ткм.
Левый там уже не просто потеющий, там уже мокро сверху донизу, и пыльник уже облеплен мокрой грязью, ну и вообще. Ясно, что пора. А так раскачки лишней не ощущается в движении. Да и вообще, ведь правильно менять по визуальным признакам, а не тогда, когда как на батуте по кочкам, когда уже аммортов просто нет, и давно... имхо...
А и кстати, на правом уже появилось запотевание, лёгкое, под чашкой пружины, сегодня обратил внимание, грязь не сохнет... Ну и ок, точно пора... А перед сухой пока, странно, он же движок таскает, тяжелее ему...
Кроме самого аморта, ну и может, подушек больше там смысла нет ничего менять
А подушками или опорами называется то, что под номерами 3, 4 на скрине?
Старый 12.09.2021, 20:43   #5882
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от bubba
да
Старый 19.09.2021, 14:31   #5883
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Пару-тройку недель назад поменял задние стойки и пыльники. Ну, решил заодно уж и передние поменять, при пробеге чуть более 54 тыс. Взял комплект стоек Монро (как и задние), пыльники и стойки стабилизатора. Короче говоря, когда снял стойки стабилизатора, понял, что стукоток впереди именно от них шел - пальчики свободно вращаются и в первоначальное положение, при отклонении, спокойно возвращаются под действием резиновых пыльников. Левую стойку снял с машины, отмыл от пыли-грязи. Абсолютно сухая, пыльник целый, в меру эластичный, подушка тоже целая (на правой стороне - аналогично). Так что решил пока сами стойки амортизаторов не менять. Авто не раскачивает, кочки нормально принимает, дорогу держит без проблем. Задние-то поменял потому как просто вытекли обе-две. Может я что неправильно решил, отказавшись от замены передних?
Старый 19.09.2021, 19:34   #5884
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Правильно всё, амортизаторы могут прослужить ещё столько же. Я свои на днях поменял, при пробеге 106 тыс. Они полностью исправны, сухие и даже газ не вышел. Раскачки не было, может чуть помягче новых стали, но совсем незначительно.
Снятые продам наверное за недорого. Жалко выбрасывать.
Старый 22.09.2021, 21:41   #5885
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
После замены амортов, и всего с ними связанного, слышу грохот в передних опорниках при проезде лёжачих полицейских. До замены такого не было. Всё гайки на штоке стойки затянуты. Это как нибудь лечится ?
Старый 22.09.2021, 22:52   #5886
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:51
PKLancer, визуально зазор между тарелкой и стаканом стойки остался прежний (5-10 мм)?
Старый 22.09.2021, 23:29   #5887
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Бывает у других производителей амортизаторов попадается разная длина резьбы на штоке и гайка 1 не затягивает опору 2 к штоку, то есть гайка затянута так как резьба кончилась, а опора болтается (буквально десятки мм). лечится просто , открутить предохранительную опору, гайку основной опоры и подложить шайбу. Ну правда звук не слышал, а с таким как описал сталкивался....
Старый 23.09.2021, 07:13   #5888
Завьял
Аватар для Завьял
Если поставите шайбу, то получите тугой руль и лишние скрипы передней подвески. Об проблеме упоминали уже не раз, даже отдельная тема была, где умельцы устанавливали между верхней чашкой стойки и кузовом всякие резиновые проставки-кольца, включая даже эспандеры разрезанные...
Еще забыл сказать, хотя все об этом наверняка знают. Перед установкой новых стоек амортизаторов их необходимо прокачать. Когда ставил новые задние, то работа штока началась раза с пятого, но я досчитал до 12 А вот передние купил, но ставить не стал - родные сухие и пыльники без повреждений. Просто снял осмотрел, протер, да на место поставил. Поменял только стойки стабилизатора. А сейчас еще и втулки стаба вкруг заказал, хотя никаких стуков при проезде "лежачих" нет. Просто уж поменять,да забыть...
Последний раз редактировалось Завьял; 23.09.2021 в 07:23.
Старый 23.09.2021, 10:52   #5889
Вот для таких комментаторов я специально рисуночек прикрепил.
А то прочитав слова *шайба* далее читать и смотреть было лень...
Шайбочку надо ставить маленькую металическую между позицией (1) гайка штока крепления опоры и самой (2) опорой.
Даже подложив тот же экспандер тугой руль не получить, шток амортизатора у нас не крутится.
Старый 23.09.2021, 11:46   #5890
Завьял
Аватар для Завьял
Ну-ну... Не в курсе, как опора должна работать? А то некоторые мастера на СТО, показав люфт опоры клиенту, вынуждают его платить деньги за "болтающуюся" запчасть. И ведь платят.
Старый 23.09.2021, 12:08   #5891
При чем здесь работа опоры???? Я писал про гайку которая крепит саму опору к штоку амортизатора...
но я понимаю что стойку вы ни разу не разбирали а обьяснить еще как то я ухе не смогу , хотя на рисунке все подробно указано.
Старый 23.09.2021, 12:42   #5892
PKLancer
Аватар для PKLancer
Как не крутится? При повороте руля шток вращается вместе со всей стойкой вокруг оси. Только резиновая опора остаётся неподвижной. А зачем же тогда в этой опоре подшипник?
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Да. Остался приблизительно в этом промежутке
Старый 23.09.2021, 13:28   #5893
Завьял
Аватар для Завьял
Да нет конечно, на днях просто поменял задние, в темноте, не глядя. А передние попросту снял, пружинки поменял, да опять поставил. А вот стойку не разбирал. Без надобности.
Старый 23.09.2021, 13:41   #5894
Mihail Zenkov
PKLancer, пружину хорошо стягивали перед сборкой? Там на штоке чуть ниже резьбы есть место для центровки чашки и опорного подшипника.
Стойки стабилизатора точно в порядке и хорошо затянуты?
Старый 23.09.2021, 15:03   #5895
PKLancer
Аватар для PKLancer
Mihail Zenkov, стянута была достаточно для того чтоб чашка и подшипник свободно сели на место. Стойки стаба были в норме. Да и звук идёт явно от опорников в момент когда стойка работает на растяжение. Единственно что мне не понравилось это то что подшипник в новом опорнике сидит довольно свободно. Старый подшипник в своем посадочном месте сидел белее плотно. И опорники и подшипники заказывпо оригинальные.
Старый 23.09.2021, 15:11   #5896
дык это же знаменитый "отбой" при проезде лежачих полицейских. Есть всегда, просто в зависимости от установленных амортизаторов, появляется при разной скорости проезда. На бильштайнах Б4 я лежачие полицейские проезжал не быстрее 30 км/ч (особо высокие вообще до 20 оттормаживался), на каябах все гораздо веселее - на 40 км/ч нормально все проезжается. Как было на родных уже плохо помню - вроде как примерно так же как на каябах.
Старый 23.09.2021, 16:48   #5897
PKLancer
Аватар для PKLancer
Да. Звуки разные зависит от высоты и пологости "лежаков". На старых полумертвых стойках они были незначительными. На новых Монро они раздражают. Стыдно кого-то посадить в машину. И что эта "знаменитость" от В0 никак не лечится?
Старый 26.09.2021, 07:30   #5898
Завьял
Аватар для Завьял
Ну вот, довелось сразу и проверить работу подвески на дороге в город и обратно, после замены вкруг всех стоек стабилизаторов. Там и гравийка, и выбитая бетонка, и полицейских валяющихся море, и стыки укладываемого нового асфальта, и еще много чего. Все нормально получилось, так что теперь даже не знаю - стОит ли менять втулки стабилизаторов, которые заказал, но пока еще не получил. Скорее всего просто уберу в запас до лучших времен. Всем удачи на дорогах!
Старый 28.09.2021, 16:39   #5899
Анатолич74
Аватар для Анатолич74
Онлайн: Анатолич74 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Сегодня заказал родные пружины и амортизаторы на перед. За 9 лет машина по передку просела до 17 см и одна пружина лопнула. Каждый день проезжаю 400 метров полного бездорожья, остальное город. Дом стоит на погосте и никто не хочет делать дорогу до кладбища! Теперь вопрос, стоит ли докупить проставки на перед, если да то какие подойдут к штатным пружинам и амортизаторам?
Старый 28.09.2021, 22:09   #5900
Сообщение от Анатолич74 Посмотреть сообщение
Проставки нужны чтоб увеличить клиренс, если вы днищем по дороге не трете зачем они вам???? Лучше купить хорошие амортизаторы.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
