Старый 20.07.2021, 11:40   #61
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
По умолчанию Re: Замена ГРМ на рестайле
Сообщение от ANTON-DIESEL Посмотреть сообщение
Всем привет! Почитал отзывы в экзисте об оригинальных ГРМ. Пишут что они рвутся на 5000-40000тыс. пробега. Какого производителя тогда брать ГРМ?
Покупать настоящий оригинал у нормальных продавцов и ставить в нормальных сервисах
Старый 21.07.2021, 23:58   #62
ANTON-DIESEL
Аватар для ANTON-DIESEL
Онлайн: ANTON-DIESEL вне форума
Был(а): 22 сен 2022 14:49
Автомобиль: рено дастер 1.5dCi рестайл
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
Какие продавцы нормальные какие нет? Как их различать?Поделитесь пожалуйста
Старый 22.07.2021, 08:57   #63
Онлайн: Strusto на форуме
ГРМ заказывал а автодоке, с поставкой от NAS.
Старый 23.09.2021, 13:27   #64
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:58
Залил на Яндекс.Диск полный официальный талмуд по замене ремней на дизеле K9K 858 (рестайлинг)
1)Опора маятниковой подвески двигателя: снятие и установка
2)Ремень привода вспомогательного оборудования: снятие и установка
3)Шкив коленвала привода вспомогательного оборудования: снятие и установка
4)Ремень привода ГРМ: снятие и установка
5)Водяной насос: снятие и установка
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.09.2021 в 17:15.
Старый 23.09.2021, 13:36   #65
ANTON-DIESEL
Залил на Яндекс.Диск полный талмуд по замене ремней на дизеле K9K 858
Пусто там.
Старый 23.09.2021, 13:40   #66
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
На месте все там
Старый 23.09.2021, 13:42   #67
ANTON-DIESEL
Появилось!) Перезашел.
Старый 23.09.2021, 14:16   #68
ANTON-DIESEL
Благодарю! Как раз кстати инфа. Заказал Ремкомплект ГРМ собираюсь менять. Изучаю тему. Еще бы видео глянуть толковые.
https://www.youtube.com/watch?v=9vqtrUpiFX8 из всего, что нашел в сети, на мой взляд, более менее понятно показано в этом видео.
Старый 23.09.2021, 14:20   #69
Андрейка.
Аватар для Андрейка.
Онлайн: Андрейка. вне форума
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Какая правильная маркировка дизельного двигателя на Дастере 2?
К9К ???
Старый 23.09.2021, 14:20   #70
Сообщение от Андрейка. Посмотреть сообщение
К9К ???
858
Старый 23.09.2021, 15:19   #71
Андрейка.
Благодарю!
Старый 23.09.2021, 21:48   #72
ANTON-DIESEL
858
На моем рестайле выбито K9KR858. А в чем у них различие K9K858 и K9KR858?
Старый 30.09.2021, 19:15   #73
ANTON-DIESEL
Кто нибудь вкурсе, что означает буква R в маркировке двигателя K9KR858?
Старый 02.11.2021, 20:20   #74
Михаил50
Аватар для Михаил50
Онлайн: Михаил50 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 09:10
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Нашёл такое видео .Думаю самое толковое из существующих .
https://youtu.be/eUiaF1FZkRM
Старый 07.12.2021, 19:31   #75
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Менял грм .но видимо уже устал и чуть не сошел с ума
Взвожу ролик по стрелочки в целик, затягиваю прокручиваю все четко по мануалу не сильно 25 Нм,И потом беру и как бы случайно надавливаю на ветку ремня,в принципе все равно где, и оба-на стрелка уходит!!!!! ну думаю не дотянул. закручиваю сильнее не помогает, беру снятый натяжитель и не могу понять что за фигня! а потом доходит пружина ведь не зря это стрелкой только жесткость выставляем! Он и должен в случае чего отходить. Короче это у нас автоматический натяжитель, а я перепутал с полуавтоматическими когда ремень надеваешь ролик оттягиваешь, его потом пружина прижимает ,на пару зубьев вперед и фиксишь болтом и он неподвижен.
Старый 10.12.2021, 11:31   #76
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Смотрю некоторые топят за то, чтобы ездить до 120 и > , и не только рестайл. Взял я для интереса стоковый б\у паразитный ролик ГРМ пробег 70тыс/км. Вскрыл, а там смазки не то чтобы её видно, её практически уже нет совсем. Смазка высохла, ролики в подшипнике шуршали об сухой сепаратор, отсюда и вопрос, а пройдёт такой ролик без смазки оставшиеся 50тыс/км. до 120тыс/ и >пробега, или же он словит клин.
Название: DSCN9480 - копия.JPG
Старый 10.12.2021, 13:10   #77
Sane, за рубежом на ременных моторах Рено регламент около 150 т.к.м. Если с асфальта не съезжать вообще никогда, то я думаю ролики и ремень легко пройдут даже 200 т.км.
Старый 10.12.2021, 13:30   #78
Аватар для Sane
Климат там теплее, и видимо смазка не так сильно парафинится, как в наши морозы до -30гр и ниже, почему у нас и регламент был сначала 60 тыс, потом 90 тыс./пробега. Подметил, что смазка сохнет быстрее в стоковых паразитных-обводных роликах.
Старый 10.12.2021, 21:07   #79
kval300
Аватар для kval300
На фото конечно вижно что смазка как бы чуть живая но она там есть и видимо для смазки ее достаточно. Питтинга на шариках нет! Но 90 по идее с учетом тяж условий пыли перепады температур самое то.!150 это пусть судьбу испытывают кто кроит 3 тыс раз в 90тыс! Я у себя меняю чуть меньше 90 примерно на 70ти.Ну а тут раз мотор вскрывал то естественно и ремешек новый не жалко! Его же и на БУ мотор переставлю 100км проехал всего
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
Большинство автопроизводителей лет 10 назад рекомендовали раз в 90 тыс! Не такая сложная операция по сравнению с переборкой мотора, который по хорошему еще и снимать придется А про затраты и упоминать нечего! Не тот узел что бы кроить, лучше схождение не сделать или еще чего ни будь.
Старый 10.12.2021, 21:29   #80
Аватар для Sane
Сообщение от kval300
Сепаратор на фото справа,(фото) гнезда для роликов у него практически сухие, и он снят как раз со стороны подшипника, который на фото. А остатки сухой смазки по краям которую видно на фото, её просто ранее раскидало по краям, дорожки качения с этой стороны практически были тоже сухие. На обратной стороне подшипника, смазки чуток побольше, на левом сепараторе видно, и он не такой сухой, как правый.
Название: DSCN9484 - копия.JPG
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена резонатора. 2.0 4х4 axay032 Проблемы и поломки 35 17.10.2021 22:35
Фары на рестайле. Кто-нибудь добился от них нормального света white9783 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 65 19.02.2021 10:23
Активация БК на рестайле Farengeyt Новгородская область 1 26.03.2017 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
