12.10.2021, 13:30
#141
Re: Периодичность замены ГРМ
Сообщение от Александр 47
kval300, как говориться, дела не убавил.
Нагнал жути ...
я высказал свое мнение и обрисовал последствия,у себя поменял на 66тыс и не жалею хоть и ремень был в хорошем состоянии,не тото узел на котором кроить!лучше топливный поменять позже или масло с тосолами и всякими жидкостями проблем практически не будет! + Для кого то чисто психологически может давить что ремень пора менять по инструкции а не поменял!
Впрочем хозяин барин! На западе там вообще вроде 120-160 стало а раньше теже 60 было лет 20 назад .а ГРМ практически не изменился как и сами ремни.Это как наши ракеты котрым по 30 лет и более расчитанные на 10лет а им все продлевают до 50ти!
12.10.2021, 13:31
#142
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Форумчане, у кого 2.0 2017 г.в.?
Меняли ремень уже? На каком пробеге?
У меня пробег за 60 тыс. перевалил, а мнений здесь высказано очень много ...
По опыту на Нексии менял ГРМ на 120 т. км на Кашкае на 120 Т.км , На обоих авто ГРМ визуально без дефектов .
А разок загнул клапана на ВАЗ 2107 - обломался успокоитель цепи и она перескочила на 4 звена , ремонт за срочность аж 5 т .р.(2006г.) и потерянный день в чужом городе.
12.10.2021, 13:31
#143
об обрыве заводских ГРМ,
А не было потому что меняли как правило когда авто был на гарантии!И сроки строго блюли!
26.10.2021, 10:15
#144
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:51
У меня 2.0 марта 2017. Пробег приближается к 54т.км.
Чуть свистит по утрам минуту-полторы, как похолодало.
Сервис говорит, что ремень/ролики навесного.
Тоже ГРМ менять не особо хочется просто так.
Duster 2017 Silver Prince
26.10.2021, 11:32
#145
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от BuD63
Свист по Утрам на холодную это ремень навесных. Можно подтянуть ремень или поменять...еще как вариант обезжирить ролики очестителем тормозов.
10.11.2021, 20:23
#146
Время онлайн: 14 ч. 41 мин. 50 сек.
Был(а): 08 июн 2024 11:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чем отличие комплектов ГРМ 13 0C 131 30R и 13 0C 115 51R. Насколько я понял по фото, что в первом комплекте отсутствует болт и шайба коленвала? Заказал на emex первый, но теперь уже не уверен, что он подойдет. Болт подходит такой? 82 00 367 922
Спасибо заранее!
11.11.2021, 08:13
#147
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Сообщение от Apatev
Спасибо заранее!
11.11.2021, 08:42
#148
Андрейка., не понял ответа.
11.11.2021, 09:05
#149
Я не сразу увидел, что речь идёт о бензиновом моторе.
Меня интересовал комплект для замены ремня ГРМ с болтами для дизеля.
11.11.2021, 11:13
#150
А как его подтянуть? он же подпружинен натяжным роликом! По идее только замена.
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
Сообщение от Андрейка.
болтами для дизеля.
если родной в нормальном состоянии и его не закручивали 3х метрово трубой то и родном можно повторно.Опредилить просто-должен свободно от руки вкручеваться к колено,те резьба не потянута. Я недавно ремень проверял назад поставил родной.Фиксатор резьбы ср прочности синий,и затяжка моментом 170-190.Уже 2 раза так делал проблем нет! А вот откручиваю стартером(упираю ключ в подрамник и долю сек чик! и готово!
24.02.2022, 12:44
#151
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:31
Всем привет! Кто когда ГРМ менял, интересны ответы обладателей именно 15+ года выпуска!? У меня 2 литра 19 год поеду на ТО4 60к пробег я один хозяин! Стоит просить чтоб меняли ремень? Чет я слабо верю в надёжные 90к пробега на одном ремне!
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 24.02.2022 в 14:55.
24.02.2022, 12:52
#152
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Евгений Кузнецов
А что изменилось в части ГРМ у 2.0 до 15-го, и после
Зачем менять на 60-ти? Уж до 90 т. км точно катать можно, ч.б. что лет мало
24.02.2022, 14:57
#153
ну на сколько мне известно цифра 90к появилась с рестайлинга! Да и движок изменился, разве нет?
24.02.2022, 15:00
#154
Поняли, что 60-маловато будет
Впуск изменился, да, а по железу что другое?
24.02.2022, 15:06
#155
На предыдущей двушке небыло фазика, на сколько мне известно!
24.02.2022, 15:35
#156
Во-первых, фазик был, а во-вторых, какая разница, шестерня жёстко с р/в связана, или через фазик?
24.02.2022, 17:25
#157
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 54 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
Меняю ремень ГРМ через 60 т.км пробега. Да, возможно некоторые считают, что это частая замена и лишний перевод денег, но лучше быть уверенным в этом узле чем стоять посреди трассы с умершим (спасает только капремонт) двигателем.
Сейчас одометр подошел к отметке 180000. Вместе с грм меняю помпу (еще родная стоит и уже доверия к ней нет) и фазовращатель, т.к. временами при пуске стал тарахтеть.
ПыСы Шестерня с распредом связана через фазовращатель.
С Уважением Rus-Fisher.
20.04.2022, 00:06
#158
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:24
Автомобиль: Duster 2.0
Сообщение от Rus-Fisher
Дело не только и не столько в лишних тратах, а в сомнении в качестве меняемых запчастей. Тому, что стоит с завода можно доверять, практичсески, на 100 процентов. А тому, что тебе поставят на замену - пятьдесят на пятьдесят.
Помню еще по Приоре, когда люди после замены ремня и роликов через5-8 тысяч пробега попадали на втык.
20.04.2022, 10:46
#159
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Приближается вторая замена ГРМ т.е. 120т.км пробега. Есть мнение что и помпу бы тоже стоит заменить. Оригинал сейчас стоит конских денег 11-12К. У кого нить есть опыт по эксплуатации неоригинальной помпы?
20.04.2022, 12:55
#160
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
а зачем ее менять , если она исправна?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
