Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
28.02.2012, 16:06
#2261
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 июн 2012 22:45
Автомобиль: Nissan Note 1.6AT
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Griff
Все эти Ауты, Ети, и остальная муфтовая фигня - фигня, они предназначены только для выезда с нечищенного двора и не более
Полностью согласен!
Думаю (надеюсь на это!!!), что бОльшая часть покупателей Дастеров 4вд не собирается лезть туда, куда вы на Шниве лезете. Ну по крайней мере я точно не собираюсь
Дуся, прощай!
28.02.2012, 16:20
#2262
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от Fox
Полностью согласен!
А никто никуда специально не лез, хватало дороги которую за два дня метелью засыпало нафиг
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Сообщение от Fox
Я на Шниве туде не ездил, я ездил туда на Тахе. До сих пор отхожу от проходимости Тахи, мой боевой ФАМ по снегу ваще не вездеход, по сравнению с Тахой
28.02.2012, 16:47
#2263
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
Сообщение от IGOR_72
Повторюсь-это не мои мысли, это цитаты с пораллельного форума
"Когда стоишь на нейтрали, включен режим 4WD LOCK - муфта напряглась, значит работает, раз работает, то греется. Насос масло гоняет, оно греется. Нагрузку дал, (сжал диски) оно, масло, бегает с напрягом и греется сильнее.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:31 ----------
Сообщение от Awl2001
абсолютно согласен...
я на переднем приводу выеду оттуда откуда полный не выедит(без блокировок)
тк без блокировок машина при буксовании превращается в ЗАДНЕПРИВОДНУЮ (с половинным кр. моментом) те буксуют задние калеса(а диф как мы знаем крутит то колесо которому ЛЕГЧЕ) и вся мощность уходит на вывешенную ось!
Классика Самара Нива(предположим что нету блокировки) - дак самая проходимая из них САМАРА!
у всех кросоверов полный привод для безопасности для управляемости и т.д., НО НИКАК не для БЕЗДОРОЖЬЯ(бля бездорожья подходит парт-тайм у УАЗика например)
Ну вы блин сговорилсь штоле?
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Сообщение от A_r_t
Так что по внедорожности можно условно разделить так:
3. неблокируемый дифференциал
2. муфта
1. блокируемый дифференциал / парт-тайм.
Тока диф ни когда не перегреется. У него нет ограничения по моменту ни на одну из осей. Касательно нивы, если не пытаться сознательно создать вывешивание, за счет ходов подвески она и без блокировки Дастера уделает.
Ситуация на моей аватаре. Шел без блокировки, Шнива остановилась только когда 3 колеса зависли. Критической разницы между заблокированным и разблокированнм дифом не заметил.
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
Сообщение от гай
Ну это вряд ли. И потом на полноприводнике всегда можно включить только передний привод.
Еще один. На каком? На Дастере если только.
28.02.2012, 16:48
#2264
Сообщение от Valerikson
Забей, бесполезно. Муфта и передний привод рулят, диф - гамно.
Но рулят только до такого места. дальше на веревке или на лопате
http://photos.streamphoto.ru/f/b/e/f...e13dcb7ebf.jpg
А интересного, как правило, на асфальте не бывает
http://photos.streamphoto.ru/f/d/3/c...48190783df.jpg
Последний раз редактировалось Griff; 28.02.2012 в 16:59.
28.02.2012, 17:08
#2265
Griff, Valerikson
Да ладно тут вот выяснилось, что самый крутой жжип это NA.
Он в легкую порвал с большим отрывом вот этих всех
28.02.2012, 17:31
#2266
zhiv, Там же написано Корандо. Порше 911 это круто, наверное трудно было с ним тягаться.
28.02.2012, 17:33
#2267
Сообщение от zhiv
Griff, Valerikson
на всех соревнованиях есть такое понятие удача, никто из производителей автомобилей не может ей распоряжатся. Это единичный случай, если в течении трех-пяти лет в призах - тогда будет серьезная заявка
28.02.2012, 17:54
#2268
1. NA во многих странах продается как Корандо.
2. И Кукурузеру v8 - тоже
28.02.2012, 18:53
#2269
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от гай
могу поспорить!!!девятка проедит там где нива засядет(без блокировки,тк при этом крутиться будет одно заднее колесо, а как мы знаем задний привод - плохо для переднемоторной машины)
ну попробуйте на НИВЕ включить передний привод!
а так де попробуйте на УАЗе включить передний(не путать с задним)
28.02.2012, 18:55
#2270
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от n_dum
А не кто не пробовал. Сейчас уже поздно, потеплело.
Ссылка с сайта - опрос.
Да там опрос туповат. Приравнивать "лок" к "авто" - это сильно!
Сообщение от n_dum
Если масло загустело, не той вязкости, то было-бы у ВСЕХ. Вообще на своих будем тестировать будующей зимой.!
Думаю как раз у всех. Просто не все сразу "лок" врубают на холодной машине.
Но я и аккумулятор со счетов не сбрасываю, особенно на дизельке, с его электро-гидро-усилителем руля...
Сообщение от n_dum
И ещё ссылка:Это не столько муфта слабая, сколько программа защиты муфты уж больно чуткая, с малым допуском по току управления сервоприводом муфты! Ошибка DF013 так и интерпретируется "цепь исполнительного механизма упр.моста 2def (2def---ток управления)!!! Так что предлагаю не волноваться, будем ждать скорректированной программы для ЭБУ 4*4!
При -18 АКБ теряет до 40% мощности. Генератор выдаёт, но и АКБ берёт на себя хорошо.
Муфта не слабая, да. Тут человек отписывался - так и не смог ее перегреть, когда спецом с представителем ОД Украины ездил. Нужно было ошибку воспроизвести.
Пешеход с прерванным стажем...
28.02.2012, 19:09
#2271
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Так по вашему переднеприводной дастер 4х2 более проходимый чем полноприводной 4х4 с подключенным задом ?
28.02.2012, 19:23
#2272
Сообщение от Griff
Не мечтайте, последний наш выезд (было около 70 разных машин) показал, что машины с псевдополным приводом без лопаты по снегу не едут, также не едут машины с ППП без блока
Все эти Ауты, Ети, и остальная муфтовая фигня - фигня, они предназначены только для выезда с нечищенного двора и не более.
Я же написал "иногда", а не везде )
Причем это "иногда" может и в нечищенном дворе случиться.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Сообщение от Griff
Там наверное резина решает, по большей части, нет?
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Это да. Глупо спорить с этим.
Это потому что шел. Пока идешь - и муфта сойдет. А вот как только встал - все, начались различия )
28.02.2012, 19:25
#2273
Автомобиль: Kia
Сообщение от BOND
подключаемый полный привод через муфту - это ни есть полный привод со свободным центральным диференциалом!
в первом случае при пробуксовке передних калес,с запазданием все равно подключиться задок у дастера!
а вот у нивы при БУКСОВАНИИ будет крутиться лишь одно колесо на задней оси!
а вот ответ на ваш вопрос мы узнаем ЧУТЬ ПОЗЖЕ!
когда проверим 1.6 2WD МТ (хотя знаю что там 5 скоросnей) и 1.6 4WD 6MT
у монопривода плюсы это меньшая масса - хотя посадив человека лишнего мы уровняем силы.
но думаю что полноприводный Дастер ПРОХОДИМЕЕ чем моноприводный!
28.02.2012, 19:34
#2274
Сообщение от Griff
+ прокладка. Это же любительские соревнования?
Дайте мне порш 911 и бумагу подписать, что за его состояние я не отвечаю - и я ту гонку выиграю
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
А у твоей девятки не будет бесполезно крутиться одно переднее?
Ведь чтобы крутилось одно заднее, нужно чтобы это место УЖЕ проехали передние. )
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
1. Почему ОБЯЗАТЕЛЬНО на задней? При свободном межосевом - будет вращаться то, что менее загружено. При прочих равных - это заднее, т.к. вес зада ниже. Но для этого нужно стоять всеми четырьмя на льду на летней резине. Толку в этом будет 0.
2. Это у нивы межосевой свободный - у меня например он с вискомуфтой (хотя толку от нее  ). И именно поэтому у нивы есть блокировка.
Так что девятка от нивы не уйдет, без вариантов.
28.02.2012, 21:33
#2275
Сообщение от A_r_t
не уверен, так как спонсировалось производителями, посадят они любую прокладку наверное, чтоб антипиар себе сделать.
Я вон Таху тестовую гонял на покатушку, чтоб её взять на это мероприятие - запрос на GM сделали, оттуда поинтересовались кто будет за рулем и не будет ли негатива. Так то не всё так просто. а вроде тоже любительский покатняк.
http://www.youtube.com/watch?v=QdWX7...layer_embedded
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Сообщение от A_r_t
резина на всех стоковых машинах зимняя
28.02.2012, 21:48
#2276
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 10 мин. 36 сек.
Был(а): 13 авг 2018 15:11
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0 механика
Не понял!  На НИВЕ всегда постоянный полный привод. У неё есть рычаги повышенной передачи и блокировки дифференциала, насколько я помню.
28.02.2012, 21:53
#2278
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от A_r_t
С таким подходом без шансов.
28.02.2012, 22:14
#2279
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 мар 2012 13:24
Автомобиль: СГВ
Сообщение от nikolavniipp
Объяните пожалуйста. 4Х4 с ESP и без неё, на внедорожных качествах это сильно сказывается?
Скачайте мануал
http://ifolder.ru/23342610
Ищем страницу 2.17:
Особенность полноприводных автомобилей и автомобилей с одной ведущей осью (взависимости от конструкции).
Отключение системы ESP
В некоторых ситуациях (при езде по очень слабому грунту: снег, грязь, песок и т. п. или с цепями противоскольжения на колесах) система может ограничивать мощность двигателя, чтобы уменьшить пробуксовку колес.
Если вы отключаете эту систему, то антипробуксовочная система ASR также отключается.
Есть пробуксовка, муфта перегрелась,- привет монопривод...
Вот и думайте нужен вам ESP c ASR...
28.02.2012, 22:25
#2280
А Дуся вот так может...
Рекламный ролик, не более. ИМХО, но так перекашивать кузов СВОЕЙ машины я б не стал, в большинстве случаев существуют варианты проехать или объехать препятствие с гораздо с меньшей нагрузкой на кузов.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
