14.10.2021, 13:12
#121
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Сообщение от Завьял
Позавчера поменял втулки вкруговую, установив Sasic.
У меня Сасик заскрипели тыщ через 10 пробега. До них родные стояли, начали скрипеть после 80 тык.
14.10.2021, 13:23
#122
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Поменять не проблема разрезные-то.
14.10.2021, 14:05
#123
Сообщение от Завьял
А их можно на стоячей машине менять, или надо вывешивать?
14.10.2021, 14:31
#124
Да хоть как. Задние совсем без проблем, даже не поднимая можно. Передние каждый по-своему.
14.10.2021, 15:55
#125
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Я менял на яме,снял защиту двигателя-доступ к болтам нормальный.Правда резьба на болтах начала ржаветь особенно на заднем, крутились довольно туго а там примерно50-60 мм.Пришлось попотеть.В старых втулках диам.18,в новых 16.Втулки не стучали но при похолодании скрипели очень сильно.Пробег 98тыс.
14.10.2021, 16:26
#126
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Сообщение от Завьял
Это ты ещё много проехал. У меня этот сасик и 1тыс не прошёл, только t наружного воздуха опустилась к нолю, они и заскрипели. Сразу их снял,заглянул во внутреннею рабочую часть втулки, а там вот такая хрень, и на втулке отсутствовал оригинальный номер-подделка.
14.10.2021, 16:40
#127
На подделку везде нарваться можно, никакой бренд не гарантирует. Не понравятся, так поставлю другие.
14.10.2021, 16:57
#128
Я свои втулки на оригинальность не смотрел, но зиму в тишине проездил. Осенью поставил в конце марте заскрипели. Может сильные морозы прошлой зимой сказались.
14.10.2021, 17:05
#129
А я палево увидел только тогда, когда уже снял старые втулки. Распечатал мутный пакет от сасик, а там подделка, решил их ставить, не возвращать же старые втулки обратно, ну и как результат-скрип от втулок.
16.10.2021, 17:49
#130
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
А в каких режимах скрип проявляется? У меня заводские зимой а мороз на лежачих поскрипывают чуть ли не с нова.
Просветите, втулки заднего стаба по каким признакам меняют? Или просто вместе с передними? У меня задние ну совсем крепкие и хорошо выглядят, чего не скажешь о передних.
Последний раз редактировалось Rain77; 16.10.2021 в 18:32.
16.10.2021, 19:55
#131
Так каждый по своим признакам меняет. По внешнему виду тяжеловато определить, если только совсем потрескавшиеся. Я вот свои старые отмыл, так можно в пакетик и на продажу.  А на самом деле отверстия во втулках уже увеличены на 1,5-2 миллиметра. Многовато. Можно было подложить резинки, но смысл эллипс делать? Не затратно и не долго просто поменять. Но опять же - дело хозяйское.
16.10.2021, 20:56
#132
Сообщение от Rain77
У меня передние начали сначала в сильные морозы скрипеть, потом стали уже и при нуле. Скрипело, когда лежачего перезжаешь, когда колеса вниз соскакивают, при влажной погоде скрип проходил, как подсохнет на дороге, так стыдно ездить было.
16.10.2021, 21:47
#133
Сообщение от Rain77
Если есть грунтовка, то их лучше менять не дожидаясь стука, менять как расходник. У меня при 40 тыс\ пробега втулки не стучали, а при снятии втулок стаб был уже немного потёрт, из-за попавшего туда песочка.
17.10.2021, 08:33
#134
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Rain77
,По наличию люфта, стуков, тем более сзади стаб тонкий, рукой легко покачать. Задние долго ходят, у меня за сотню тыс проходили, а передние минимум вдвое меньше.
17.10.2021, 22:14
#135
Поменял сейчас только передние. Рулежка собраннее стала и острее. В поворотах крены совсем незначительные.
У снятых дупла мм на 2 больше были чем у новых.
18.10.2021, 08:26
#136
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Пробег 46 тыщ- когда холодно заскрипели и зад и перед. С передом все ясно- втулки, а вот чего там сзади то? у меня балка, там же нет ничего...
18.10.2021, 12:05
#137
Сегодня решил почистить снятые родные втулки стабилизаторов, чтобы убрать в запас, на всякий случай. Отмыл водой, хотя грязи на них совсем немного было. Но не мог понять - почему при высыхании они становятся коричневатого цвета. Пока не взял в руки маленький шпатель (в авто всегда вожу - с одной стороны жесткая кисть, с другой металлическая пластинка). Оказалось, что родные втулки со всех сторон покрыты слоем то ли воска, то ли парафина. Вспомнил, что еще в 70-х годах отец, меняя резиновые втулки на авто, всегда смазывал их восковой политурой (продавалась тогда такая, импортная). Перед этим втулки нагревал в банке с водой, потом высушивал. Может именно по причине такого покрытия на авто втулки никогда не скрипели... Приеду в город, обязательно найду в гараже эту заветную баночку. Придется опять снимать-ставить, но попробую. Не претендую на истину, но сделаю.
18.10.2021, 13:13
#138
Может просто свечкой внутрь покапать?
18.10.2021, 14:40
#139
Понятия не имею, но капать надо вкруговую, и внутри и снаружи. Эта "смазка" даже на кронштейнах крепления втулок присутствует, внутри.
18.10.2021, 15:23
#140
А помоему, ни капать, ни смызывать втулки категорически нельзя. Принцип втулки- удерживать рычаг и не прокручиваться на нем- работать должна резина, деформируясь, но не прокручиваться
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
