Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.08.2021, 15:32   #6181
flatron
Аватар для flatron
Онлайн: flatron вне форума
Был(а): 13 апр 2025 04:28
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Добрый день, подскажите магнитола от нового дастера случайно не подойдет на дастер 12 года?
Старый 12.08.2021, 15:39   #6182
Рамки точно разные, возможно отличаются и места креплений. Теоретически с помощью напилинга поставить можно, на практике - я бы не стал связываться. К тому же часть функционала, завязанного на кан, на старом дастере никак не заработает.
Старый 20.09.2021, 17:30   #6183
DEKKA
Аватар для DEKKA
Онлайн: DEKKA вне форума
Был(а): 04 окт 2024 15:54
Автомобиль: Duster 2012 г. 4x4 diesel
Добрый день, дабы не плодить темы. У магнитолы при нагревании пропадают или искажаются пиксели дисплея. Где купить рабочий дисплей (уже определили,что проблема в нем) или рабочее ГУ у кого нибудь лежит ?
Уточню-ГУ 2012 года.
Последний раз редактировалось DEKKA; 21.09.2021 в 10:14.
Старый 20.09.2021, 17:52   #6184
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 21:29
Сообщение от DEKKA Посмотреть сообщение
а какое у тебя ГУ, если с рестайла надо у меня 2019 года есть вот такое
Старый 21.09.2021, 10:14   #6185
DEKKA
Аватар для DEKKA
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
Спасибо,хотелось бы без напилинга)) родное .
Старый 21.09.2021, 10:27   #6186
Demon74
Аватар для Demon74
ну удачи в поиске, если не найдешь тогда бери китайца с али, уже второго пользую, звук и функционал вполне
если с деньгами не ахти можно что-то типа такой взятьчуть дороже 10т.р.
я сейчас такую юзаю но она сейчас и стоит около 20т.р.
Последний раз редактировалось Demon74; 21.09.2021 в 10:43.
Старый 21.09.2021, 11:03   #6187
DEKKA
Аватар для DEKKA
Спасибо за совет! Но, люблю диски слушать в машине и коллекция больше 600шт...Советуют FarCar и CarDroid с поворотным большим экраном...но ценник ...
Старый 21.09.2021, 11:03   #6188
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Хороший аппаратик 4/64, у меня такой же. Видеорегистратор оставил старый, камеру ЗХ прикупил, Навител установил (привык). Выносной микрофон цеплять не стал, вполне нормально слышно по встроенному. Подключаю в пути роутер HUAWEI Wi-Fi E8372H Можно еще подключать мониторы, камеры, сабвуфер... Но пока без надобности. А так пользуюсь с удовольствием.
Старый 21.09.2021, 15:22   #6189
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Duster 2013 года. Весной поставил такую.
Работает без нареканий. Подрулевой джойстик функционирует.
Кстати, голова с проигрывателем CD/DVD и кушает всё, что кушает Android!
Есть PX4 и PX6. Не бери дешевую модель. Задолбает тормозами.
P.S. Модем к голове не стал подключать и задействовать ещё одну симку. На телефон поставил приложение MacroDroid, которое включает на теле точку доступа автоматически как только сажусь в машину и дальше все сервисы хоть яндекса, хоть гугля на выбор.
Старый 21.09.2021, 15:33   #6190
Demon74
Аватар для Demon74
с дисками можно такую у меня на старом Дастере (2014 года) подобная стояла, есть на новом железе но дороже а лучше Isudar
у них по отзывам качество есть
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:24 ----------
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
очень правильный совет, как обычно кроилово ведет к попадалову, но если ос обых претензий к музыке нет, то можно рискнуть
Старый 21.09.2021, 18:19   #6191
DEKKA
Аватар для DEKKA
Нынче 23500р на али+% посреднику,так как на Крым али не работает и уже ближе к FarCar S400 (TG157) для Renault Series по опту выходит...
Старый 21.09.2021, 18:27   #6192
AndreyNag
Если кэшбэк 15% с алика подгадать, то цена вкуснее получается.
Можно конечно "сэкономить" и взят более дешёвую модель, но чревато попадаловом с высокой долей вероятности.
Старый 21.09.2021, 19:17   #6193
DEKKA
Аватар для DEKKA
Скидка это хорошо,но я в Крыму...заказы только через посредника ..И,мы не слишком богаты,чтобы покупать дешевые модели))) Спасибо за советы...Пытаюсь оптимизировать затраты...И что мне так везет на эти дисплеи...То на амеровской системе контроля давления шин за 12к рублей,,,теперь надежнейшее, простое ГУ ...нет логики...
Пока пытаюсь придумать охлаждение к микросхеме на шлейфе дисплея-это она перегревается...
Последний раз редактировалось DEKKA; 22.09.2021 в 15:13.
Старый 23.09.2021, 14:36   #6194
DEKKA
Аватар для DEKKA
Дурья моя голова! Только сейчас увидел тему про деградацию дисплея! Написал автору,может поможет)))
Всем спасибо за советы! Идея про андроид+сд привод в голову запала))).
Старый 28.09.2021, 13:41   #6195
dorm
Аватар для dorm
Онлайн: dorm вне форума
Был(а): 28 сен 2021 13:49
Может обсудили уже, но я не нашел. Дастер 2020, забрал в Авантайме 18.01.2021. Магнитольная книжка описывает магнитолу старую. В моей в центре есть USB, закрываемая фиксирущейся механически поворотом заглушкой. Я так подозреваю, это гнездо можно использовать под держатель для телефона, навигатора и т.п., лучше. чем на лобовое на присоске. Но есть ли такие и вообще никакой информации на эту тему не нашел. Может кто в курсах?
Старый 28.09.2021, 14:06   #6196
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 04 апр 2025 07:28
Сообщение от dorm Посмотреть сообщение
... Я так подозреваю, это гнездо можно использовать под держатель для телефона, навигатора и т.п., лучше. чем на лобовое на присоске. Но есть ли такие и вообще никакой информации на эту тему не нашел. Может кто в курсах?
держатель - 283145191R, цена вряд ли обрадует
Старый 19.10.2021, 16:41   #6197
Xenus
Аватар для Xenus
Онлайн: Xenus вне форума
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
А на всех штатных магнитолах (машина 2013 года) есть возможность войти в сервисное меню зажав кнопку MENU?
Сколько раз пробовал - не получается.
Старый 19.10.2021, 18:34   #6198
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Xenus Посмотреть сообщение
Магнитола прошивалась на 2030 версию прошивки?
Со 199 кажется не было выхода в сервисное меню.
Старый 19.10.2021, 20:57   #6199
Xenus
Аватар для Xenus
У меня заводская 199
Старый 19.10.2021, 20:58   #6200
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Добрый день помоги пожалуйста создать такой макрос .
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
