Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 22.10.2021, 10:23   #661
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 24 июн 2025 00:06
По умолчанию Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Во все свои Рено лил Эльф, иногда Тоталь (одна бочка). Сейчас как то подорожали, в Дастер последние 2-3 года брал ARAL.
Но тут попался TOTAL INEO MC3, смотрю, подозрительно низкая цена, где то подвох....
Оказалось завод в Калуге. Российской сборке не доверяю, стал искать кто что скажет плохого о нём, усра...(зачеркнуто)... упарился, но так и не нашел. В этот раз его залил.
Старый 22.10.2021, 10:40   #662
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Онлайн: Алмаз 1 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Так то небось был благоодный Эльф?
Был менее благородный, но согласованный Кастрол.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Потому что С3, это масла с содержанием золы не более 0,8%. Считается, что именно зола(несгораемые соединения металлов) убивает сажевый. Но эту самую золу дают как раз присадки(соединения кальция или магния - нейтрализующие, которые почему-то еще моющими называют, соединения цинка - основная противоизносная присадка. В маслах С3 этого добра меньше, чем в А3/В4. А допуски Рено, как мне кажется, на зольность особо не ориентируются в RN700/710. Возможно больше на высокотемпературную вязкость, стойкость к окислению...
В RN720 уже другое дело.
Раз С3, значит золы меньше, значит DPF живет дольше, поэтому он и нарисован. А RN700/710, потому, что HTTS выше 3,5(вязкость при 150 градусов при высокой скорости сдвига). Так, мысли вслух.
RN 720 вы имеете ввиду меньше количество золы?
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
У меня залито ,езжу разницы пока с 5w30 не заметил.
Пока на гарантии боюсь его заливать, после гарантии планирую его лить. Пока буду 5w30
Старый 22.10.2021, 11:12   #663
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от 911M
HTHS >=3.5 это в ACEA C3 прописано
Старый 22.10.2021, 11:19   #664
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
В RN720(ACEA C4) зольность до 0,5% (С3 до 0,8%) С4, как я понимаю, заметно строже к загустителю, качеству базы(кряк то разный бывает), так как присадок в нем поменьше будет, а межсервисные интервалы на нем рекомендуются прям совсем оптимистичные, вся надежда именно на само масло(в смысле базу). ИМХО.
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
HTTS ниже 3,5 в ACEA насколько я помню, это А5/В5, С1/С2. Остальное выше 3.5. Что 30-ки, что 40-ки. Посему и против 40-к.
Старый 22.10.2021, 11:24   #665
Сообщение от 911M
А что против них можно иметь? И почему?
Старый 22.10.2021, 11:29   #666
911M
Аватар для 911M
Понял, о чем речь выше. Я так понимаю, что в RN700/710 компанию Рено зольность вообще не парила... А вот с RN720 стала, но и про HTTS не забыли...
С3 появилось в рекомендациях в России скорее всего с нестабильным качеством топлива, точнее с содержанием в нем серы, так как и в регионах рено тоже покупают. С4 может быстро сдохнуть от соляры Евро 0
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
Против 40-к потому, что защиты они не добавляют, так как 30-к за глаза с запасом. А вот сопротивления добавят. Если и те и эти при 150 градусов имеют вязкость гарантированно выше 3,5 сст, зачем в моем моторе труднопрокачиваемый гуталин, да еще и сдобренный загустителем, для вязкости в пределах SAE40 при 100 градусах.
Не, можно конечно таскать с собой запас, только нафига?
Старый 22.10.2021, 12:50   #667
Сообщение от rostfrei
всегда удивляли такие мнения - они основываются на опыте собственной работы или как обычно - "все подлецы, один я д'Артаньян"?
Старый 22.10.2021, 13:18   #668
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от 911M
То есть на Ваш взгляд, если топливо будет только с брендовых заправок, то С4 RN 0720 предпочтительней чем С3 RN 17?
Старый 22.10.2021, 13:54   #669
911M
Аватар для 911M
Lubrizol говорит, что С4 лучше, чем С3 бережет сажевый, в остальном паритет
Левая картинка, если откроется
Но С4 точно дороже.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Не вставилась...
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
http://https://yandex.ru/images/search?pos=21&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fa. d-cd.net%2Faed443as-960.jpg&text=%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD% D0%BA%D0%B0%20lubrizol%20C3%20C4&rpt=simage
Старый 22.10.2021, 15:53   #670
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
В Калужской губернии сейчас много чего делают, губернатор молодец. Я долго смеялся когда немцы привезли из Германии компьютеры, мы читаем на мониторах, сделано с России. Самсунг, Боровский район. ЛыЖы около Дорохово.
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Сообщение от HID
или как обычно
Это из СССР, преклонение перед всем забугорным, даже китайскими полотенцами. Как говорил наш начальник в то время "Всё импортное гавно")
Старый 22.10.2021, 16:20   #671
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от 911M
Исходя из этой паутинки можно сделать вывод - если деньги есть и льёшь качественное топливо , то лучше использовать С4. Но так ли это .....
Старый 22.10.2021, 16:32   #672
Сообщение от Madi
Мнения в этих ваших энторнэтах, склоняются к тому, что в С4 меньше всяческих защитных и моющих присадок, чем в С3.
Старый 22.10.2021, 17:19   #673
911M
Аватар для 911M
Да, именно так. Но кто знает, лучше это или хуже? Главная задача масла - не допускать сухого трения, т.е. соприкосновения деталей. Но в этом случае(штатная работа мотора) присадки то особо не нужны(противоизносные), а при наличии качественного топлива и нейтрализующие тоже... Сами присадки в основном соединения металлов, которые сами могут давать износ (зола). Короче, там всю голову сломать можно. Слишком много всяких если.
Главное - масло в моторе должно быть!
Есть сомнения в качестве топлива - сокращаем межсервисный интервал. Как то так наверное...
Старый 22.10.2021, 17:20   #674
Madi
Аватар для Madi
Честно говоря не разбираюсь в теме масел, но сугубо логически, на мой взгляд, важно не только наличие всяких присадок в новом масле (которое ещё не залито), но и как это масло себя поведет при эксплуатации, не превратятся ли эти присадки в какую-нибудь гадость, находясь в работающем двигателе.
Ну и ещё можно процетировать Торкона с ойлклуба:
"ну видишь так тут сложилось, если человек видит цену на масло и она дороже его Ильсака за 1200р, он говорит "Ну и зачем такое масло?""
Кстати, у него хорошие выводы по поводу кастроловского С4.
Старый 22.10.2021, 21:46   #675
Madi
Аватар для Madi
Вот нашел подтверждение, что наличие присадок ещё не означает, что это хорошо для двигателя, так как во время работы двигателя, присадки, так скажем, видоизменяются
Привожу здесь текст :
Зольные присадки Zn и Ca - сами по-себе не склонны к испарению.
Продукты их распада (термического, гидролиза, и других), скажем для ZDDP -
Zn - оксиды, фосфаты, сульфаты - остаются в трибо-пленке, плавают в масле
H2S - газ, который либо доокисляется, либо реагирует с соединениями детергентов типа Ca и тп
H2SO4 и H3PO4 - кислоты , также вступают в реакции - P остается частично в трибо-пленке, частично реагирует с Ca, - если в масле "много" воды - могут "возгонятся" в выхлоп вместе с водой.
C28H60 OH - тяжелая органика, может создавать интересные комплексы, типа смол и гелей
Почему, скажем, часть солей неорганических "плавает" в масле - небольшой размер + антикоагуляторы в масле не дают их слипаться (haze/separation).
Продукты реакций и распада детергентов (типа Ca, Mg) - вообще не очень летучи. Но, конечно, часть из них - особенно Ca, при угаре масла - попадает в выхлоп (это не совсем нормальная ситуация, если это большой объем).
Так что сработка присадок - есть, часть присадок - распадается, часть создает грязь в двигателе, которая остается там (Ca и Zn больше всего грязи), часть улетает в выхлоп - в виде самой присадки и газообразных продуктов ее распада. Остальное плавает в масле - как в виде деградировавших присадок, так и в виде "несработавших".
Чем выше у масла на Ca щелочное - тем больше там, скорее всего, на стенках будет неуходящей грязи (как ни странно). Для щелочных (Na скажем), а не щелочноземельных пакетов - высокое щелочное не дает столько грязи.
Старый 22.10.2021, 21:59   #676
Ну вообще-то много всяких контор парились, вкладывали немалые бабки в разработку комплексов присадок, а тут какой-то чувак с ойл клаба сказал, что это все говно...
Ну так себе мнение.
Я по прежнему буду считать что лучше больше присадок, чем их меньше.
Старый 22.10.2021, 22:17   #677
Madi
Аватар для Madi
Modigar, в идеале , конечно , нужно отработку от С4 сдать на анализ и С3 тоже. При одинаковых условиях эксплуатации. Вот тогда будет результат того, что происходит с маслом именно на своем двигателе и на своих условиях эксплуатации. И если на дешёвом масле для малых интервалов замены все норм, то оставаться на нем. Но это мнение будет подкреплено результатом. А не своим мнением или предубеждением.
Старый 22.10.2021, 22:43   #678
Madi, я вообще думаю полнозольник лить после года эксплуатации, по опыту прошлого Дастера, мотор только спасибо скажет.
Старый 22.10.2021, 23:25   #679
Madi
Аватар для Madi
Modigar, как говориться "хозяин-барин". Я вот думаю может анализ отработки сделать реношного С4. Потом несте С4. А потом с3 и решить. На ойлклубе анализа отработок С4 не видел.
Старый 22.10.2021, 23:33   #680
Сообщение от Madi
И что там можно увидеть?
Все результаты будут плюс-минус одинаковы, даже не будут кардинально отличаться от анализов какого-нибудь лукойла.
Есть проверенные сотнями тыс.км варианты масел, эти масла и буду лить без всяких анализов.
С4 считаю, что не то чтобы плохое, просто неоправданно дорогое для своих характеристик, при наличии других с лучшими свойствами.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
