28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
05.11.2021, 11:22
#561
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от Oleg Schneider
там же не столько впаять надо, сколько сделать эту кнопку нажимающейся снаружи. По форме она не подходит на левую панель. Тут нужно владение не паяльником, а напильником
С напильником у меня как раз проблем не было никогда, да и сложного там особо ничего нет судя по фоткам https://www.drive2.ru/l/600645886019655300/
А вот вырезать с платы правого блока кнопку ничего при этом не сломав и не повредив и после этого потом подпаяться в нужном месте боюсь, хотя может и попробую как нибудь, ведь старый руль-то у меня остался и валяется без дела - можно на нем потренироваться и если получится, то потом перенести это дело на новый.
Хотя нет, потренироваться не получится - на старом руле слева вообще кнопок нет
06.11.2021, 12:52
#562
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Нашёл на авито, продаётся самодельный блок управления круизом. Цена 1200р.. Кто не хочет заморачиваться или с паяльником не дружит. Вот такой вариант. Можно поставить на двухсторонний скотч, в любом месте. https://www.avito.ru/pskov/zapchasti...n_2_1667045200
06.11.2021, 13:01
#564
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Наконец-то и я сподобился подключить круиз-ограничитель. Снятие подушки, замена накладки руля и подключение платы с обратной сборкой заняло от силы 40 минут без всяких проблем. Дольше ковырялся с активацией, не происходила запись в блок хоть тресни. С пятого раза победил сам не знаю как  . Правда после круиза за 10 минут активировал и изменил все что мне было нужно (часы, задние ДХО, сигнал ремня, зону климата на 3-ку) Максиму Валерьевичу спасибо!
Пс: Может плохо искал, но "массу" ближайшую нашел только под винт крепления рулевой колонки. Минусовой провод от платки пришлось нарастить. Сама плата подмотана изолентой на жгут возле разъема.
06.11.2021, 13:01
#565
Можно заколхозить самому, с кнопкой по моему от "волва" https://www.avito.ru/moskva/zapchast...c70_2148360770
Последний раз редактировалось Alekc495; 06.11.2021 в 16:11.
06.11.2021, 13:10
#566
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от Alekc495
В Майкопе? Ссылку сбрось, такой вариант, конечно, не очень интересно, но может что-то другое придумать можно. А может и так поставлю.
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Можно заколхозить самому, с кнопкой от по моему от "волва"
Не, такую хрен куда у нас приткнешь.
06.11.2021, 13:11
#567
Если у меня с кондиционером, а не с климатом. Есть ли смысл менять эти зоны? (зону климата на 3-ку)
06.11.2021, 13:14
#568
Если нет климата, то и менять нечего в настройках. Поскольку блок климата отсутствует. Я так полагаю
06.11.2021, 13:23
#569
Этот блок, судя по фото, чуть больше спичечного коробка (наверное) можно приклеить куда угодно. Хоть на рулевую колонку, с лева или с права на панель или возле рычага переключения передач. Можно позвонить человеку и узнать все размеры если самому не охота паять. Просто выложил как вариант может кому и понравиться.
Последний раз редактировалось Alekc495; 06.11.2021 в 13:53.
06.11.2021, 15:39
#570
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
И правильно. Есть люди, которым внешний вид не сильно важен. Зато дёшево ).
З.Ы. Себе бы не поставил, конечно ).
09.11.2021, 07:45
#571
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 16 мин. 26 сек.
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Автомобиль: Duster 2021
Скинул подушку чтобы прозвонить контакты (убедиться что кнопки управления круизом приходят на белый и бело-серый под рулем), а в колодке под подушкой только 6 контактов (Дизель, комплектация Drive).
Колодки для подогрева руля тоже нет. Видимо на drive-дизеля без подогрева руля ставят упрощенную "улитку" без пинов под круиз.
Последний раз редактировалось Bublic; 09.11.2021 в 09:52.
09.11.2021, 10:11
#572
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Сообщение от Bublic
Это второй случай. Мне в личку пользователь fillerok писал, у него тоже Drive и тоже пинов нет. Я ему порекомендовал заказать улитку, из шапки темы.
Хотя у меня Drive с подогревом руля и пины на месте.
09.11.2021, 11:00
#573
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Grundel
Упс... а можно поподробней (можно в личку)- где это и для чего?
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
09.11.2021, 15:25
#574
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 1 ч. 11 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:10
Fabula_4x4, это в теме про "Дополнительные скрытые функции и их активация". Просто уж раз полез активировать круиз, заодно можно много полезного (и бесполезного) активировать.
зону климата на 3-ку я переводил, климат-контроль работает тише. Насколько хорошо это будет по зиме - пока никто не сообщал.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
09.11.2021, 18:22
#575
Сообщение от bbadmin
...зону климата на 3-ку я переводил, климат-контроль работает тише. Насколько хорошо это будет по зиме - пока никто не сообщал.
Разницы особой я не ощутил, но "в ноги" все равно дует слабо. Половина потока уходит на лобовое. Это очень печально и с этим нужно как-то побороться.
09.11.2021, 20:15
#576
На свой страх и риск попробовал активировать круиз-контроль. Не получилось. Но поскольку отрицательный результат тоже результат опубликую его.
Подключился к проводам у разъема под рулем. На всякий случай сделал через дополнительную колодку. Желтый и бело-зеленый вывел висящими проводками, а белый и бело-серый соединил через резистор 4к, а параллельно ему резистор с 760ом с микриком, чтобы вместе было 640 ом для кнопки "+/set". Измерил ток между жел. и б-зел. - получалось около 4.5 мА. Т.е. можно использовать любую микро-кнопку с фиксацией.
А активировать не получилось. Видно что нажатую кнопку включения круиза ЭБУ видит, а кнопки управления "висят в воздухе" (таблица в фиолетовой рамке).
Как вариант кнопки управления не белый-бел/серый. С каждым днем все холоднее и холоднее экспериментировать.
Должна быть вот такая картинка:
А у меня получается такая:
Последний раз редактировалось Bublic; 09.11.2021 в 20:26.
16.11.2021, 10:51
#577
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 20 ч. 14 мин. 53 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:33
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
Вопрос к тем кто активировал круиз, может кто сталкивался. При запуске DDL4, после выбора порта, при нажатии подключить, исчезает окно и ничего не происходит. ELM версия v1,5, через телефон EcuTweaker работает.
16.11.2021, 10:58
#578
Сообщение от alendrik
Как правило нужно выбрать второй порт из списка, потом нажать кнопку с блютус и скорость самую низкую выбрать.
Ты с родными кнопками активируешь?
Сделай пожалуйста скриншот EcuTweaker-а на экране Engine Control Module->SID306_RM5_EA0_V03->Cruise->RV/LV. Тут ни чего не активируется, просто анализируется состояние периферии.
16.11.2021, 11:10
#579
Сообщение от Bublic
Я пока просто хотел законектиться. Выбирал разные порты и разные скорости, переустановил винду, попробовал с внешнего Bluetooth адаптера, результат тот же, не появляется окно для изменения параметров
16.11.2021, 11:16
#580
Я пока просто хотел законектиться. Выбирал разные порты и разные скорости, переустановил винду, попробовал с внешнего Bluetooth адаптера, результат тот же, не появляется окно для измерения параметров
Самую последнюю версию с гит-хаба у меня не удалось завести. Тоже все перепробовал (а может и не все). Подключилась версия по ссылке под одним из видео Д. Латунова. https://disk.yandex.ru/d/4Mp7miuY0gHTtg
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
