Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
20.11.2021, 13:55
#6881
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 04 мая 2025 16:28
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Hudozhnik
замыкается при определенных условиях - доказано неоднократно
Да вот, что-то не помню что там про скорость было.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Сообщение от Немец 75
У меня уходит в АВТО
Режим понятен. Непонятно мне как ведёт на высокой скорости задний мост в режиме Авто при проскальзывании переднего моста. Можно ли здесь применить логику, что если 4 ВД переходит в авто на 80км/ч, то выше 80 он не может подключится при проскальзывании передних колес? Не помню где встречал, что что-то подключали к релюхе и смотрели подключение заднего моста (причем двумя способами и они давали немного разные результаты). Вот где это читал, не помню. По-моему на другом каком-то форуме.
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
Нашел. Но там нет ответа на мой вопрос http://duster-clubs.ru/forum/showthr...855#post151855
20.11.2021, 13:59
#6882
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Madi
Вот просто представьте себе такую ситуацию.... Буксануть на высокой скорости. У нас под капотом 900 лошадей?
20.11.2021, 15:03
#6883
Сообщение от Scorp 3
Лед, дождь.
20.11.2021, 16:19
#6884
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
на приборке горит?
20.11.2021, 17:21
#6885
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
на приборке горит?
Если горит не LOOK или 2WD, то какой режим может быть?
Последний раз редактировалось Feargin; 20.11.2021 в 18:07.
20.11.2021, 17:39
#6886
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 2 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
на приборке горит?
на приборке горит или 2вд или лок
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
В режиме АВТО индикации нет
20.11.2021, 17:44
#6887
Сообщение от Feargin
Если горит не LOOK или 4WD, то какой режим может быть?
 В том то и дело, что есть определенная разница между режимом алгоритма по умолчанию, заложенным производителем (неточно именуемым здесь AUTO или авто, когда на приборке ничего не горит) и режимом безусловного подключения муфты при пробуксовке передней оси (который может случиться и когда шайба стоит в 2WD). Потому муфта может не включиться свыше 80 км/ч - тогда чистый режим 2WD (а может и дает момент - кто его знает?), но и на малых скоростях в 2WD при хорошем буксовании муфта тоже может подключиться.
Потому и имел ввиду, что свыше 80 км/ч правильнее говорить, что отключается режим 4WD. Он самый очевидный.
22.11.2021, 19:00
#6888
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Madi
Лед, дождь.
скользим? Срабатывает ESP? = снижаются обороты и подтормаживается соответствующий зад?
22.11.2021, 20:08
#6889
Почти экспериментальный режим получился как-то на совместном выезде в горную местность дастеров Башкирии. От базы поехали на серебряный ручей, а там - дорога ледяная с затяжными не слишком крутыми подъемами и спусками. Неожиданно пару дастеров отстали. Оказалось - моноприводные. На полноприводниках с ходу горка не вызывала проблем, но остановившись на склоне - еле-еле галсами в 4WD Lock я вскарабкался на вершину (Настоящий Индеец тому свидетель - сидел пассажиром). А ехал в авто.
К сожалению, не заметил скорости движения, но скорее всего - ниже 80 км/ч.
22.11.2021, 21:34
#6890
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Madi
В режиме АВТО, на скорости более 80 км/ч, при пробуксовке передних колес, задняя ось подключается и хорошо "гребет". По крайней мере на льду это так. Я многократно это проделывал на своём Дастере, на льду замерзшего водоема. Машина себя ведет в управляемом заносе, так же как полноценный, полноприводный авто.
На другом покрытии наверное, такой ситуации не возникнет из-за нехватки момента и мощности для пробуксовки передней оси.
В описании работы полного привода от Рено(на форуме у нас где-то есть) об это м тоже сказано.
22.11.2021, 21:56
#6891
Все нормально плавно шимом подключается чтобы не навредить! А когда тупо нужно именно 50x50 то режим LooK при более 80ти не включится, так что можно спокойно ехать и не парится, в любом случае на скользяке лучше чем на переднем приводе, да даже на светофоре трогаться с режимом авто гораздо круче ,пока какой ни будь в кепке на пузотерке гальмует передком ты уже укатил!  особенно если подъём!
24.11.2021, 18:06
#6892
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Сообщение от Madi
Нисколько не верно. Вам же говорили что и в режиме 2WD муфта полностью не отключается (что блокируется -не правда, а то что частично сохраняется соединение, наподобие дифференциала повышенного трения, только еще слабее - верно), а в авто она не только МОЖЕТ но и ДЕЛАЕТ это постоянно - 15% момента передает, а при команде мозгов - и более, сколько нужно. Другой вопрос, могут ли мозги дать команду на ПОЛНУЮ блокировку муфты на такой скорости. Я думаю что вряд ли. Тогда управляемость авто сразу упадет, а этого допустить нельзя. Поэтому нагрузка распределяется по осям и колесам по сигналам от ЕСП - оно всё комплексно работает.
24.11.2021, 18:52
#6893
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:29
Сообщение от kval300
В AUTO даже на твёрдом покрытии колёса передние в букс часто срываются, когда с поворотом из двора выезжаешь, не говоря уж про снежную кашу или гололёд. В LOCKе - всё замечательно.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
24.11.2021, 22:08
#6894
Skunk, что значит срываются? Почему вы считаете что что-то происходит не замечательно? Я и на асфальте в определенных условиях фиксировал проскальзывание передних колес, но так и должно быть. Так же как при торможении АБС позволяет колесам слегка начать проскальзывать (оптимально на 15% от расстояния продвижения автомобиля), потом отпускает колеса, потом снова прихватывает. Так же и при разгоне - чтобы задний мост подключился, передний ДОЛЖЕН начать пробуксовку - это длится меньше одного оборота колеса! А лок он и есть лок - обе оси синхронизированы. У нас в машине нет межосевого дифференциала, это значит что машина в режиме лок работает так же как машина с дифференциалом в заблокированном состоянии. Почитайте почему так в здравом уме постоянно не ездят. Смысл в том, что, например при повороте, передняя и задняя оси проходят разное расстояние, значит на механизмы и резину приложится нагрузка. В механизме проскальзывание исключено, значит это приведет к проскальзыванию резины на менее загруженной оси, что вызовет только быстрый её износ и так же износ трансмиссии. И не это самое главное, а то, что автомобиль в таком состоянии хуже поворачивает, легче срывается в занос. Задние колеса проходят меньший путь, значит они все время подталкивают машину по направлению её оси! Колеса передней оси повернуты, а задние крутятся как бы быстрее передних и толкают её не туда куда передние колеса повернуты, а туда куда смотрят ЗАДНИЕ колеса. Т.е. наружу поворота. В итоге снос переднией оси (если быстро ехать и резко повернуть). А в режиме авто муфта проскальзывает, значит колеса могут крутиться с разной скоростью (и процент проскальзывания всё время корректируется мозгами чтобы не допустить заноса или пробуксовки). Так зачем же мешать устройству делать то ради чего оно и придумано? Лок нужен чтобы ехать практически по прямой там где без него никак не выезжает, т.е. в крайне редких ситуациях тяжелого бездорожья. Я бы вообще сделал автоматом отключение ЕСП в режиме лок и лок сбрасывал бы при 40 км/ч, а не 80. Рено слишком реверансит в этом смысле перед не очень разбирающимися водителями. Но их можно понять - чем меньше недовольных тем больше продажи. А тот кто понимает - не будет в локе разгоняться до сотни и требовать чтобы оно еще и не отключалось. Так же как и ездить в этом режиме постоянно.
Кстати, для разгона со светофора эту фишку использовать можно! Если сразу газовать прямо - до следующего светофора, без змеек и прочих общественно-опасных действий. Если цель выиграть в светофорной гонке по прямой, то можно включить лок и тапку в пол на зеленый с прямым!!! рулем. Фора перед моноприводами обеспечена. По поверхности с пониженным сцеплением с колесами нет конкурентов (кроме субарей и прочих полноприводных с дуровыми лошадями, но тут еще и от водятлов внутри них зависит).
24.11.2021, 22:34
#6895
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Skunk
Букс на дастере длится пару десятков градусов проворота переда, дальше врубается зад, и всё ок. А как ты думаешь, в режиме авто происходит подключение зада? По "расползанию" вращения колёс. Если хочешь почти моментального подключения зада, то это тебе к халдексу... Только там может не быть ЛОКа вообще... А он нужен редко, но нужен шопипец...
25.11.2021, 10:04
#6896
Сообщение от Fenyx
Имхо Вы не правы. Повторюсь: по конструкции муфта - обгонная включаемая электромагнитом, поэтому только два состояния вкл/выкл., никаких 15 и других%.
Правда говорят: есть мизерная разница в передаточных числах на перед/зад.
Последний раз редактировалось quq; 25.11.2021 в 10:23.
25.11.2021, 10:19
#6897
Сообщение от Fenyx
Только позавчера мчал в дождь примерно 110-130 и были моменты когда как бы колея и в ней лужи и чувствовалось что происходит аквапланирование и начинает легонько сносить и тут же плавненько подрубается задок и все исправляет!
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Сообщение от quq
Нет !там ШИМ управление именно в наше время позволяет плавно управлять не смотря на 2 положения сигнала вкл и выкл! т е 0 и 1. И не только муфтой но и турбиной, свечами накала, форсунками. И даже усилители звуковые уже во всю делают с классом D-дигитал-цифра. Обладают очень высоким КПД до 90% в отличии от чисто аналоговых классов А,В,АВ.
25.11.2021, 11:26
#6898
Приведите полную схему контура управления электромагнитом, со всеми влияющими параметрами.
20 лет работы с ШИМ и ПИД регуляторами позволяют (ну вот докатился  , а первый УНЧ класса мостовой D, разрабатывал где то 82-83 г.) представить аналоговые и/или вычислительные решения данной ситуации
Сообщение от quq
В условиях когда нет точных данных, кроме оборотов ДВС и 4-х АБС
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
Я бы это плавненько скорее объяснил гидродинамикой в "мокром" фрикционе.
25.11.2021, 12:24
#6899
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от quq
Скажем так - в муфте как в сцеплении можно регулировать силу прижима (проскальзывание). Я тут как-то уже постил скриншоты настроек блока 4wd - там логики куда больше, чем хотелось бы.
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
Fenyx, в нашем случае есть два нюанса:
1. lock это не совсем lock - в блоке управления есть логика которая уменьшает прижим муфты с ростом скорости. Полный лок происходит только на низких скоростях (по всей видимости до 30 км/ч). Да и то, есть максимальная прижимная сила, которая может удержать определенны момент (подозреваю что это будет что-то около 160 Nm на двигателе на первой).
Суть лока - напряжение есть всегда, а значит и какой-то процент момента всегда доступен на задней оси.
Опять же никто не мешает блоку 4wd уменьшать максимальный момент сзади, если руль повернут (на машинах с ESP).
2. Авто - подключение зада при пробуксовке. Тут есть много вопросов к принципу работы - когда включается (сколько градусов должна быть разница между передними и задними колесами). Иногда зимой наблюдаю у себя такое - стаю в горку, плавно отпускаю сцепление (газ не нажимаю) - передние колеса не спеша полируют лед, зад не подключается. Включаешь lock - и машина сразу едет.
Отключать автоматом ESP при включении 4wd не лучшая идея - если ESP ограничивает мощность на двигателе, значит идет активная пробуксовка - не хватает зацепа - в первую очередь нужно думать как восстановить зацеп (к примеру стравить колеса), а не пытаться еще сильнее раскрутить колеса и закопаться по пороги. Да иногда срабатывает метод гас-в-полас, но это отчаянная и не безопасная мера, поэтому и кнопка отдельная - для тех кто понимает, что делает.
Последний раз редактировалось Mihail Zenkov; 25.11.2021 в 12:35.
25.11.2021, 14:43
#6900
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Сообщение от quq
Если интересно, поищи где-то есть, как к муфте осцилограф цепляли. И смотрели, как на разных режимах движения импульсы на муфте меняются с разной частотой.
Есть еще со светодиодным индикатором эксперименты, но там все более "на коленке"
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
