Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 31 из 39
Первая
21
29
30
31
32
33
Последняя
26.11.2021, 21:57
601
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Александр Ю.
После снятия клапана интеркулер кто-нибудь отключал?
Если речь о теплообменнике то я снял, места освободилось дуром
Удобно стало подлазить и к турбе и к датчику на вып коллекторе. Коллектор заглушил массивной стальной пробкой с хомутом и полоской из нержавейки около 05мм.Клапан снял и вместо него подошел кусок старого сгона который пинал в гараже лет 15ть
lДиаметр около 40мм.Если сам коапан оставить то даже если он без питания и закрыт то давление турбины его запросто продавливает шипит как паровоз
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
27.11.2021, 23:48
602
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Интересует как организована подача воздуха. Фото есть?
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
27.11.2021, 23:50
603
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Александр Ю.
На турбированном двигателе убирать интеркулер?!
Йомана! Что я пропустил?!
28.11.2021, 00:19
604
7 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 17 мин. 4 сек.
Александр Ю.
Куда именно???
Найти ещё сообщения от ViBer
28.11.2021, 01:49
605
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Александр Ю.
Зачем?
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
28.11.2021, 12:26
606
Александр Ю.
Входящий воздух греет не турбина, а выхлопные газы.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Куда именно???
Подача воздуха мимо интеркулера. Ведь он снят?
Александр Ю.
28.11.2021, 13:17
607
Александр Ю.
Как-то так оно и работает. Те же газы и турбину крутят. В любом тюнинге турбомотора чуть не в первую очередь заморачиваются с подбором оптимального интеркулера, особенно при замене турбины, при этом ни о каком ЕГР на таких моторах, ессно, речи не идет
28.11.2021, 13:52
608
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Александр Ю.
Входящий воздух греет его сжатие турбиной, ну плюс сама турбина от выхлопа нагревается и греет воздух.
28.11.2021, 14:38
609
Александр Ю.
Я вас похоже понял.
У ЕГР нет интеркулера, то что вы имеете ввиду, называется теплообменник и предназначен для
охлаждения
антифризом выхлопных газов поступающих через клапан ЕГР во впускной коллектор.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR) предназначена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части отработавших газов во впускной коллектор. Возврат части отработавших газов во впускной коллектор позволяет снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и, тем самым, уменьшить образование оксидов азота.(С)
Система ЕГР работает только на холостых оборотах двигателя.
Правильный Интеркулер располагается между турбиной и впускным коллектором и никакого отношения к работе ЕГР не имеет.
28.11.2021, 20:29
610
Александр Ю.
Я говорил о теплообменнике, который стоит перед радиатором и охлаждает воздух, идущий во впускной коллектор.
Да и не факт, что ЕГР работает только на холостых. Много народу утверждает, что и выше, при частичных нагрузках.
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 28.11.2021 в
20:40
Александр Ю.
28.11.2021, 20:42
611
kval300
Александр Ю.
Это называется интеркуллер! Турбина сжимает воздух он от сжатия разогревается, плотность его уменьшается для более эффективной работы мотора этот воздух нужно охладить перед тем как он попадет в цилиндры. Можно его снять и мотор перестанет тянуть, а можно еще снять и турбину и мотор вообще не поедет, испытано лично! Более 80 не едет автомобиль вообще!
kval300
28.11.2021, 22:24
612
Александр Ю.
kval300
Так я про это и спросил: интеркулер кто-нибудь снимал после снятия клапана?
С турбиной понятно, что лучше не будет.
Александр Ю.
28.11.2021, 22:43
613
Александр Ю.
Думаю что таких...нет. Все обычно стараются поставить. Тем более смысл???
Насчет работы клапана ЕГР на переходных режимах, а как тогда турбина создает давление??? Ну или наоборот, как выхлопные газы идут против давления турбины??
28.11.2021, 23:03
614
Александр Ю.
Давление выхлопных газов выше давления, создаваемого турбиной. Остальное регулирует клапан.
Александр Ю.
29.11.2021, 00:09
615
kval300
Не только, еще дроссельная заслонка, что бы как говорится не давать выхлопу противостоять входящему чистому воздуху что бы посильнее перделось в легкие
заслонка прикрывается чистый не идет ,выхлоп идет
kval300
29.11.2021, 19:13
616
Александр Ю.
Ну если заткнуть выхлопную трубу , то тогда там будет давление. а так в основном скорость потока выхлопных газов и сопротивление прохождению его, которое оказывает катализатор и сажевик (ну еще задняя банка глушителя) , да там есть давление, но оно настолько незначительно по сравнению с давлением турбины...Да и зачем на переходных режимах подавать выхлопные газы??? Чтоб мотор хуже тянул???
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
kval300
заслонка прикрывается чтоб создать разрежения которое засасывает выхлоп в колл
ектор.
29.11.2021, 21:40
617
Александр Ю.
Экология. Но не на переходных. На установившихся режимах частичных нагрузок.
Как бы энергия выхлопных газов и крутит турбину. И не растраченная б
о
льшая её часть готова пройти через клапан.
Но это не важно. Никто значит не удалял интеркулер при глушении клапана.
Есть тема на форуме об уплотнителях воздуховодов на 858-й?
Александр Ю.
29.11.2021, 22:38
618
kval300
заслонка прикрывается чтоб создать разрежения которое засасывает выхлоп в коллектор.
Я о том же только проще
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Александр Ю.
Круг замкнулся! НАКУЯ?
kval300
30.11.2021, 07:41
619
Александр Ю.
интеркулер никак с клапаном ЕГР не связан. Его удаление приведет к неэффективной работе двигателя. По этому никто такой чепухой не занимался до этого... Даже не обсуждалось такое издевательство над двигателем.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
30.11.2021, 13:09
620
Александр Ю.
kval300
Ну если не нужно - так и хорошо.
Александр Ю.
Страница 31 из 39
Первая
21
29
30
31
32
33
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
