Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 29.12.2021, 11:48   #1081
Dustovsky
Аватар для Dustovsky
Онлайн: Dustovsky вне форума
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Автомобиль: Renault Duster k9k dCi 858 2016
По умолчанию Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Где то после 70 тык пробега, стал замечать, что масло после замены начинало чернеть уже через 200-500км, к 1500 становилось полностью черным, хотя на новом двигателе, до 2000 после замены еще можно было разглядеть щуп.
2 раза подобную "промывку" делал, и скорость потемнения масла вернулась к состоянию нового двигла.
По затратам это 1000 рублей за 5л Мотрио, и 15 минут ручным насосом-шприцом откачать старое. Ни по времени ни по финансам вообще не напрягало, а на душе приятней становилось.
Вот и у меня та же ситуация. Поэтому и заказываю этот вид промывки. Пусть стоимость замены масла увеличится, но время полного почернения от сажи заметно оттягивается.
Старый 29.12.2021, 12:22   #1082
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от RiddickRB Посмотреть сообщение
На Ютуб полно видосов про масляный душ. Там расскажут намного профессиональнее. А то я тут чепухи напишу дикой.)
Посмотрел...с точки зрения отнимания денег у народа . очень интересно. У них ушло 3 литра масла пока пошло чистое. Эти 3 литра можно было просто залить и завести мотор, промывка была бы более полная. Потом как мне кажется залить пару литров бензина в поддон и слить его через 20 минут, то это будет тоже самое, а оставшии 100-200грамов в канал двигателя это не о чем. Кстати в головке блока обычно есть углубления откуда старое масло не будет вымыватся, так же оно не вымывается из ВСЕХ каналов коленвала, так как туда масло поступает циклически, при совмещении отверстий коленвала -блока-шатунов.. Поэтому наверное самый дешевый способ промывки и желании ездить на более чистом масле , это наверное более частая замена масла. 5-7-10ткм. без всяких промывок и потери денег на них (лучше их потратить на более раннею замену или более качественное масло)
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Раньше каждую замену промывал минералкой, но блин чёта дорого стало...
Веретенкой вообще нельзя ничего промыть, она не имеет моющих присадок так как основное ее применение гидравлические системы и малонагруженные зубчатые передачи. Потом остаток веретенки в моторе еще хуже чем старое масло. Веретенка не любит температуры более 100*С а рабочая температура у нее вообще до 60*С..
Старый 29.12.2021, 13:44   #1083
Был(а): 22 июн 2025 10:24
Бензин масляные каналы не промоет, в колене, в голове и прочих каналах прилично масла скапливается.
Если этот "душ" прокачивает свежак по каналам (только хз как и куда его подключать не разбирая мотор), тогда от него есть толк.
Если просто со стенок поддона смывает, тогда толка ноль целых, фиг десятых.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Я вот думаю, если сделать промывку каким нибудь A5/B5, а потом C3 налить, то при смешивании с остатками промывки ничего же не случится?
Щас есть Синтек 1200р за 5л, по хар-кам как тот же Лукойл, только в 2 раза дешевле.
Старый 30.12.2021, 09:50   #1084
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Зачем в дизель дить В5? Залить дешевый полнозольник на 1000-2000 км и слить с заменой фильтра. Но проще менять вовремя.
Старый 30.12.2021, 10:06   #1085
Сообщение от Bizet
Ошибся..
Смотрю на Sintec Platinum 5W-40 (API SN, ACEA A3/B4), вроде для "промывки" не плохо и не дорого.
Весь вопрос как остатки с C3 смешаются.
Старый 30.12.2021, 13:28   #1086
Ну подключить не проблема , скорее всего вместо датчика давления масла например. ТОлько если колено не вращается, то и масло во все каналы не попадет. Масленный насос, от него до фильтра, а там наверное столько масла останется как во всей магистрали после фильтра. Да и с головы вымыть остаток масла не реально, на некоторых моторах там такие полости откуда только струей можно вымыть старое масло, а не капающим маслом из под постели распредвалов(вала). Да и операция скорее всего не дешевая+ стоимость масла для нее.С таким же успехом можно залить эти 3литра масла и завести мотор на 10сек. уж точно все вымоет.
Старый 30.12.2021, 22:26   #1087
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
не кажется нужно взять масло на котором ездишь и залить на 100-200км ! ну будет 2я цена .зато как у кота яйца! Мне мотор поменял, и когда меняли перекидывали поддоны,а я то свой помыл +100км на свежем масле, так вот уже примерно 800 проехал .запарился смотреть уровень на щупе, уж больно чистое и пока не потемнело В поддоне много остается и его от туда никак разве что просто залить бенза литр или 2 и слить, там много ребер жесткости и прилив пробки сильно выступает над плоскостью
Старый 30.12.2021, 22:47   #1088
Сообщение от kval300
Там в этом приливе прорезь сделана должна быть.
Старый 30.12.2021, 23:39   #1089
kval300
Аватар для kval300
Я не увидел. может смотрел не внимательно, некогда было, но фоток поддона много в нете. Когда снял масла там было прилично
не менее стакана наверное, я просто тупо бензом его до блеска отполоскал и все.
Старый 31.12.2021, 02:07   #1090
пишут от Дастера к9к
Старый 31.12.2021, 05:09   #1091
Bizet
Аватар для Bizet
Здесь много дизелеводов, распробовавших очень качественные и при этом недорогие масла Neste.
Думаю будет полезно
---------- Добавлено в 07:09 ---------- Предыдущее написано было в 07:07 ----------
Ошибся..
Отлично смешаются и никак не повлияют.
Старый 31.12.2021, 11:22   #1092
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Это крышка картера что ли?
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Помнится мне на бензинке если масло быстро темнеет, значит у него хорошая моющая способность, у дизеля не так?
Старый 31.12.2021, 12:05   #1093
пробивается по номеру что ,да.
Так же, Хуже когда через неделю все так же светлое.
Старый 31.12.2021, 18:58   #1094
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
А таким
https://shop.ravenol.su/promyvka-dvi...m_content=text
есть смысл промывать?
Старый 31.12.2021, 22:12   #1095
А таким
Был отрицательный опыт быстрыми и сильными промывками..
Пежо 306 2.0л 160лс. клиент попросил промыть залили по инструкции промыли. Уехал. через несколько дней притащили машину.обрыв ремня ГРМ.
В результате заклинило два распредвала, придиагностике выяснилось. В головке блока на входе в масленном канале стоит жиклер ограничивающий подачу масла. При промывке оторвался кусочек спекшего масла и закупорил этот жиклер, масло поступать перестало. Голову восстановили, но осадочек остался. Лучше все таки внеплановая(ранняя) замена масла на котором постоянно работает мотор. Оно тоже моет, но не так агрессивно как промывки пятиминутки. имхо...
Старый 31.12.2021, 22:39   #1096
Panzerschreck
Вот и мне подумалось, что твердые частицы отложений могу гденить застрять или закупорить.
Старый 01.01.2022, 14:54   #1097
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
С новым годом всех!
Получается что для k9k предпочтительнее замена масла через щуп! Для замены фильтра не нужен ни подъемник ни яма, снимать защиту двигателя тоже не нужно. Нужен только хороший роторный насос и меняй масло хоть на парковке возле дома!
Старый 01.01.2022, 17:02   #1098
kval300
Аватар для kval300
Всех с Наступившем 22м!
Прокладку тоже не нужно будет менять под пробкой
Старый 01.01.2022, 17:50   #1099
А самое главное!!!
Нет абсолютно НИКАКИХ шансов сорвать резьбу в поддоне.
Старый 01.01.2022, 18:22   #1100
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 21 июн 2025 23:42
Ага! Сначала растрескается резина в прокладке от возраста, а потом при попытке отвернуть потеющую пробку, сорвется закисшая резьба
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
