Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
17.01.2011, 18:34
#21
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Полный привод на Дастере
Если попадется подходящий рельеф- попробую.
17.01.2011, 18:35
#22
Время онлайн: 2 ч. 21 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
Элементарно, Ватсон - переезжаешь несколько оплывшую тракторную колею из засохшей глины наискосок (глубина такая, что поперёк - стопудово на мост сядешь). Другое дело, что географически специфично - в Подмосковье это норма, а в окрестностях Киева, как я понял по твоему ролику - песок, который, кстати, очень не любит Нивка (тяги не хватает даже на понижайке).
Но это точечный и, главное, предсказуемый момент - можно понять, что вот она колея, прикинуть, чем это светит и действовать по ситуации. А когда в грязи весь передок забуксует, понять сложнее, так что межосевая блокировка нужна чаще.
17.01.2011, 18:43
#24
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Колеи от лесовозов мне по осени приходилось преодолевать, но что бы вывесится, так это надо этот момент поймать.
17.01.2011, 18:54
#25
Вот-вот, мне греет душу, что вероятность этого достаточно мала, и чтобы её реализовать, надо >50% ездить по бездору.
17.01.2011, 19:20
#27
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
А в городе тоже очень даже ничего! Отличный выворот + высокий клиренс, проблем с парковкой никаких, Подвеска глотает рельсы и лежачих полицейских, и расход разумный.
17.01.2011, 20:10
#28
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 июл 2012 20:57
Автомобиль: Great Wall Hover H5
Сообщение от гусь
А ДУСЮ в основном для бездорожья и берут.
Я бы сказал в основном для городского бездорожья.  Чтобы зимой из гаража нормально выехать, во дворе дома не зарыться в снегу, по весне на таящих дорогах о ямах особо не заморачиваться, а летом в тех же дворах прыгая через ямы брюхом не чиркать, ну и на пикничёк забраться подальше от "пузотёрок" и т.д. и т.п.
17.01.2011, 20:26
#29
Сообщение от гусь
В основном для бездорожья берут УАЗ или, у кого такие бабки есть, Defender, Nissan Patrol, Toyota Landcruiser, Mitsubishi Pajero и т.п, на крайняк - Нивка + умелые руки. А кроссы - город/трасса + процентов 20 говен максимум - рыбалка, дача, охота (с охотбазой, а не сотни км по тайге). Ещё хороши ЗИЛ-133, ГАЗ-69 и "Урал", но по городу чуток неудобно, и кушают хорошо  .
17.01.2011, 21:57
#30
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Про диагональ написал в теме про Ховер H3, вчера с виду в безобидной ситуации в городе знакомый Шнивика засадил в паре метров от дороги. Ничто не предвещало беды но кто же знал что там яма.
17.01.2011, 22:02
#31
Сообщение от ForestMan
Согласен, добавлю только что тот же патрол не пользуется популярностью из-за слишком длинной базы и большой массы, однако это настоящий внедорожник (только не новый который постепенно паркетником становится), Из Крузаков обычно 105 берут так как он прост как пробка практически никакой электроники, Паджерик хорош с короткой базой (как и любой внедорожник в короткой версии), а еще новое течение - китайцы. Дешевле японцев а запчасти в большинстве взаимозаменяемые, ну и еще забыл америкосов - Чироки и первый гранд с их копеечными ценами на запчасти (не у офицалов) тоже отличный аппарат для офф роада получается.
Дастер - совсем другая песня не для бездорожья он а для разбитых дорог и легкой грязи, а мне как выясняется больше и не надо.
17.01.2011, 22:13
#32
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Газ-66 забыл, с его самоблокирующимися кулачковыми межколесными дифами.
17.01.2011, 23:31
#33
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от instruktor
Я и 66 засаживал по самое не могу, когда работал на буровой на базе Газ-66. Единственно спасала лебёдка от буровой(своя на передке слабовата).
17.01.2011, 23:53
#34
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 56 сек.
Был(а): 26 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 dci
Получше будет всех 131 и Уралов!!!
18.01.2011, 11:55
#35
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
ну вы еще скажите, что дастер не плавает. Он для доехать по разумной грязи и песку, остальное уаз, wrangler и тп
18.01.2011, 13:55
#36
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
А что, в наших городах много дорог? Или идиотов, раскорячившихся поперёк дороги , которых объехать можно только через поребрик , мало? Вот про это бездорожье я и говорю.
22.01.2011, 23:17
#37
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Диагональ вывесить- это надо ещё суметь!
А че там уметь,я вывешивал
22.01.2011, 23:34
#38
а на дастере есть антипробуксовка ?
22.01.2011, 23:41
#39
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Нету.
23.01.2011, 09:44
#40
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Volk
там в пакете вот что идет:
ПАКЕТ: фронтальная подушка безопасности переднего пассажира + ABS с электронной системой распределения тормозных усилий EBV и системой помощи при экстренном торможении AFU
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
