Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
14.01.2022, 22:05
#6961
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Mihail Zenkov
но думаю без реальной необходимости так лучше не делать
Если покрытие скользкое то ничего ей не будет, колеса на внутреннем повороте проскользнут и все. Это как и на парт- тайме на дорогах с твердым покрытием лучше не ездить ,что бы не насиловать трансмиссию и сцепление. А на твердом покрытии полный привод и не нужен!
14.01.2022, 22:57
#6962
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 46 сек.
Я тут поездил по нечищенным трассам (плотный снег и сверху разными слоями и высотой снег) и вообще не понимаю как можно отключать "авто". Я все же думаю, что проблемы в том, что мы не тренируемся на машине и не заучиваем как она себя ведёт в экстремальных условиях (лёд, снег, снег плотный плюс снег сверху и и.д. и на разных скоростях) и как нам себя вести в каждых условиях.
15.01.2022, 00:12
#6963
Вообще, для тех кто ездит на переднем приводе и думает, что проблемы из-за внезапно подключаемого задка, рекомендую вдумчиво посмотреть видео https://youtu.be/5aPfyxQA0Wg и проощущать этот момент на своей машине. И определить, что все таки причиной является занос задка или снос передка, приведший к заносу задка. А потом уже выстраивать свои действия, чтобы этого не допускать, а если допустил, то как невилировать.
И ещё почитать вдумчиво вот это сообщение :
Сообщение от Olejek
Дастер, под тягой ведёт себя, как переднеприводный авто, (по крайней мере в первые секунды скольжения) можете использовать прежние навыки.
Будет правильно, если при выполнении обгона, выезжая из ледяной колеи или пересекая снежный "бруствер", разделяющий полосы движения, вы значительно прибавите тягу и продолжите её поддерживать до окончания маневра с возвратом в прежнюю полосу. Даже если авто при выполнении маневра немного нестабилен, нужно продолжать поддерживать тягу газом, компенсируя рулём "курсовую болтанку" машины.
Занос под тягой происходит крайне редко, т. к. Дастер как впрочем и большинство других авто имеет недостаточную поворачиваемость. Сначала начинается снос передней оси и только потом возможен, под хорошей тягой, когда шины активно буксуют, занос. В большинстве случаев для развития заноса, при налии тяги, приходиться "играть" газом и рулем. При довороте руля в сторону заноса, газ сбрасывается, (для загрузки передней оси) и резко добавляется, для срыва в пробуксовку задней оси. А зачастую пригодиться дергать ручник, блокируя на юз задную ось, с одновременным поворотом руля, вызывая "искусственный", прогнозируемый занос. Можно конечно использовать и контрсмещение, но это для узкого круга подготовленных водителей. (Здесь обсуждать не имеет смысла).
Многочисленные случаи заноса Дастера, на скользкой дороге, (описанные на нашем форуме) вызваны неверными действиями водителя. Во всех случаях водитель попав в нестабильную ситуацию, сбрасывал газ. Это соответственно приводит к загрузке передней оси и разгрузке задней, которая и так уже начинает скользить. Развивается занос, который не компенсируется рулём или компенсируется, но с опозданием по времени и углу поворота. Результат очевиден, потеря контроля над машиной.
По хорошему, для освоения приемов управления машиной в скольжении, нужно потренироваться на льду с соответствующим специалистом. Да, это стоит некоторых средст, но машина и здоровье дороже.
Очень важную роль играют шины, т. к. это единственная "вещь", которая позволяет нам управлять машиной.
Потом снлва попроблвать на своей машине. А потом снова вдумчиво почитать вышеуказанное сообщение. Я пока опровергнуть то, что в нем указано не смог. Только наоборот полностью подтвердил.
15.01.2022, 00:24
#6964
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от OsH
А режим - АВТО.
Вообщем, скинул газ, и если бы поехал по инерции слегка притормаживая до светофора по снегу не перестраиваясь в колею в средней полосе- всё было бы зашибись.
но!
Я же привык полному приводу ВСЕГДА на ниве-шевроле.
И причем полный привод, ежели вы газ сбросили?!Чем бы он на шниве помог?!
Если б никогда на ниве не ездил, прям поверил бы, какой ее постоянный полный стабильный зимой... Ага.
15.01.2022, 00:35
#6965
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 2 мин. 37 сек.
Был(а): 04 фев 2022 22:34
Автомобиль: DusterStyle2.0
Сообщение от Madi
Я тут поездил по нечищенным трассам (плотный снег и сверху разными слоями и высотой снег) и вообще не понимаю как можно отключать "авто". .
- вопрос, на какой скорости.
На понижайке плюс 4wd я проеду МЕДЛЕННО по таким ебеням, что как в песне поётся:
"... вам и не снилось".
А вы там у себя попробуйте всё тоже самое повторить на скорости больше 90, чтобы исключить полный привод.
Не думаю, что получится. Лучше не пытайтесь - разобьёте машину.
/и кстати,
- поймете сразу, как только превысив скорость, попадёте в аварию
//режим "авто" - отнюдь не панацея, более того, при скорости меньше 80, при проскальзывании колес например, правых, переднего и заднего, подключится автоматом полный привод и вас выкинет в право - то ли в отбойник, как меня, то ли в кювет.
Так что вот так
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
Сообщение от Madi
- Уважаемый, а при включенном 2wd, разве 4wd может само по себе , ну например из-за проскользнувших колес справа, когда левые гребут в режиме 4wd , включиться?
Думаю, что нет.
Имхо - летом, на чистом асфальте, я лично включаю 2wd и езжу таким образом до первых заморозков/снега.
/и ни разу у меня за отчетный период полный привод - 4wd - не включался.
15.01.2022, 00:38
#6966
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от OsH
/и кстати,
Так что вот так
Брехня. Чем выше скорость, тем дастер более переднеприводный... Потому что при равномерном скоростном движении (ровная тяга) никаких проскальзываний ни одних колёс практически не предусмотрено, если только.... водитель заранее не обкакался от того, что вдруг увидел, что заезжает на неравномерное покрытие (например по осям) и начал инстинктивно предпринимать действия (какие - хз, сброс газа, торможение не дай бог) по спасению авто, которого спасать было не надо, и поэтому улетел, но обвинил во всём полный привод...
15.01.2022, 00:40
#6967
Сообщение от OsH
/и кстати,
Так что вот так
Есть смутное подозрение, что на скорости 90+ у нас зад вообще не подключается
90 не 90, а на 80 как-то был сурьезный перебор, а внизу сугробы оказались, на льду и кольцо... Ну как-то с божьей помощью, такой-то матерью и ПОД ГАЗОМ получилось в поворот войти. Первые числа января, утро, безлюдье...
15.01.2022, 00:44
#6968
Сообщение от OsH
Откуда же я знаю. Но для механики заноса в зависимости от сцепления с дорогой (точнее его отсутствия) может быть достаточно и небольшой скорости. Но я не являюсь профессионалом экстремального вождения. Я просто делюсь своим опытом и наблюдением,чтобы если есть желание и сомнение в распространенном мнение (на Дастере зимой только 2 ВД иначе хана), то на что обратить внимание.
Сообщение от OsH
Знающие люди пишут, что при проскальзывании переднего моста задний включается и на скорости свыше 90 км в режиме Авто.
Сообщение от OsH
Я Вас переубеждать не буду. Но попадение в ДТП не означает то, что Вы правильно определили причину и всею механику сноса/заноса. Но Вы правы в том, что если разбираться в этом не хочется, то лучше 2вд и 20 км/ч
Сообщение от OsH
На форуме я делился свои опытом. И бил машину. Но выводы другие сделал.
Сообщение от OsH
Да нет панацеи, но утверждать не буду на 100 процентов, так как у меня новый Дастер с есп, может старый без есп именно так себя ведет. Но думается, что причина в другом. Но это нужно вдумчиво проверять, желательно на полигоне.
Последний раз редактировалось Madi; 15.01.2022 в 00:59.
15.01.2022, 00:45
#6969
- ну да, согласен, если бы нива могла манипулировать подключением например, задних или передних колес.
/а кстати, а это вы о чем?
- дык эта - я на дастере ехал. Дакар между прочим.
//а кстати, а это вы о чем?
- ещё раз - радиостанция на бронепоезде, а я ехал на дастере...
- повторяю ещё раз - я ехал на дастере ....
15.01.2022, 00:48
#6970
Сообщение от OsH
Думаю, что нет.
Речь была о том, что владельцы полноприводных дастеров начитавшись о том, что в режиме Авто может внезапно подключится задок и это станет причиной вылета с дороги, сами принудительно переключают режим в 2вд.
15.01.2022, 00:51
#6971
Сообщение от OsH
Под сброс газа задние колеса в принципе ни с того ни с сего подключиться не смогут: нужна пробуксовка передних. Да и в принципе все равно какой тип полного привода: колеса вращаются, в общем-то, свободно. Есть небольшой ньюанс при торможении двигателем на переднем и заднем приводе, но то такое... не агромадная разница.
15.01.2022, 00:52
#6972
Сообщение от OsH
Речь о том, что причина была в сбросе газа.
15.01.2022, 00:54
#6973
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Все же машина с esp и без - большая разница. Возможно даже больше, чем 2wd и 4wd. На машине с esp учитывается положение руля и думаю режим auto может вести себя иначе - машина лучше различает когда нужно подключить полный привод, а когда притормозить отдельное колесо.
15.01.2022, 01:00
#6974
- а при том, что на ниве ВСЕГДА полный привод, а на дастере он МОЖЕТ подключиться при проскальзывании колес на скорости меньше 80 кмю
- ну вот ты едешь, на автомате, то бишь на переднем приводе и горя не знаешь.
И вдруг у тебя колеса проскользнули, и компьютер решил, что надо подключить задний привод.
И подключил.
А теперь расскажи мне про:
- расскажи...
15.01.2022, 01:06
#6975
Вот доказательство подключения заднего моста на скоростях больше 80 ти:
Сообщение от Olejek
В режиме АВТО, на скорости более 80 км/ч, при пробуксовке передних колес, задняя ось подключается и хорошо "гребет". По крайней мере на льду это так. Я многократно это проделывал на своём Дастере, на льду замерзшего водоема. Машина себя ведет в управляемом заносе, так же как полноценный, полноприводный авто.
На другом покрытии наверное, такой ситуации не возникнет из-за нехватки момента и мощности для пробуксовки передней оси.
В описании работы полного привода от Рено(на форуме у нас где-то есть) об это м тоже сказано.
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 01:02 ----------
Такую ситуацию ещё пока не тренеровал, так что теоритизировать о том чем бы задний мост помешал (передний в снос не пошел же, так как в поворот то все же зашли) не буду.
15.01.2022, 01:07
#6976
Сообщение от OsH
И подключил.
Не подключает он его "мертво", как в Lock, чтоб прям 50/50. Все плавно происходит и большая часть момента на передние колеса идёт. Блокировка муфты МОЖЕТ достигать соотношения 50/50, но не моментально
15.01.2022, 01:51
#6977
- ага.
Я бы поверил.
Если бы меня на ПЛАВНОМ переходе через колею не выкинуло бы вправо на отбойник.
Я бы поверил.
ага.
/ещё раз, - ехал в режиме "авто" ...
Но - превышал, не по погоде...
---------- Добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее написано было в 01:26 ----------
- какое нах плавно? - машина ДЕРНУЛАСЬ , это я понимаю, полный привод включился, а потом меня с ней кинуло по дуге вправо.
Я даже порулить не смог -не успел, как оказался уткнувшимся в отбойник.
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:31 ----------
- гы.
А я где-то вначале об этом и говорил.
Хорошо, ещё раз повторю - ехал с превышением, никого не трогал.
начал съезжать в колею справа.
Имхо - правые колеса попав в колею, проскользнули - автоматически включился полный привод -4wd - левые колеса имели зацепление, правые скользили.
Результат - меня выбросило по дуге в право в отбойник.
На 95 т.р.
Ещё вопросы о том, что режим "авто" на дастере - не панацея, а руководство к мозгам и действию?
15.01.2022, 02:00
#6978
Сообщение от Madi
Это доказательство того, что человек провоцировал подключение избыточным газом и/или рулём, а когда едешь равномерно по трассе хоть 80, хоть 90, хоть 150, г-г-главное не бояцца... Потому что как только забоисся, начнёшь рефлексировать, и не знаешь что делать, так и улетишь, но НЕ от полного привода, а от своих косяков...
Если замечали, люди улетают тогда, когда, например, обгоняют... Там газ фпол, и вдруг что-то не так и очко сыграло, сброс газа,тормоз и улёт... Полный привод ааааще нипричом... Так улетают любые, но чаще "большие и тяжелые", и у них, как правило, полный привод, но не он виноват...
Последний раз редактировалось bubba; 15.01.2022 в 02:14.
15.01.2022, 09:20
#6979
Сообщение от bubba
Поддерживаю Вашу точку зрения.
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
Сообщение от OsH
На 95 т.р.
Почему Вы уверены, что причина в режиме Авто?
И переднеприводные при неправильных действиях уносит https://youtu.be/DILOk0zc7U4
Похожие условия?
15.01.2022, 12:51
#6980
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 2 ч. 13 мин. 32 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:23
Вообщем, ко второму повороту я подходил где-то 100-110 км в час.
И понял, что мне, вообще-то надо в право поворачивать вот уже, и тормозить надо,
там краснй цвет...
А режим - АВТО.
С этого момента до поворота направо оставалось менее 100 метров
но!
Поэтому выходя из второго поворота налево, стал выкручивать руль вправо, в среднюю колею.
Скорость уже сбросилась, было меньше 80...
поворот налево, но руль выкручивается вправо
Я "задним местом" почувствовал, что что-то не так...
И вдруг машина дернулась, и меня выкинуло вправо, на отбойник.
Хорошо, никого не было ни спереди, ни сзади.
Пострадал сам, но никого не задел.
правые колеса выходят из снега и попадают в колею, машину чуть сносит вправо(все таки окончание левого поворота на скорости 110-80кмч, это 30метров сек) , скорее всего идет доворот руля в сторону заноса и в этот момент переднии колеса цепляются и машина делает мах вправо, далее отбойник.
Вообщем, как я понимаю, ехал я на "авто". Скорость снизилась до меньше 80.
И в это время я стал перестраиваться из крайней левой третьей полосы, которая была голимый мокрый снег, толщиной см 10-12, в средний ряд, где уже проехала наверно газелька, с двойными задними колесами. Те была колея.
Въезжал я аккуратно...
Ага.
Только вот правые колеса, переднее и заднее, съехав на колею, проскользнули.
А левые в это время ехали по мокрому снегу толщиной 10-12 см...
Вот, имхо, полный привод и включился... на "авто"...
на сбросе задний мост точно не подключается
Ага.
Машину торкнуло, левые колеса зацепились, а правые скользанули - результат - меня выкинуло вправо в отбойник.
На ремонт на 95 т.р.
здесь двояко,..если правые просто скользнули и руль никуда не поворачивался то машину должно было развернуть влево , катящие колеса имеют большее сцепление с дорогой , как соответственно и большее сопротивление из-за снега (здравствуй левый отбойник), если руль успел довернуть в сторону заноса(что естественно для водителя не новичка) то тогда правый отбойник
Мораль сей басни такова -
- ездите хоть на чем хотите, хоть на 2wd, хоть на 4wd, хоть на "авто".
Но скоростной режим в зависимости от погодных условий, состояния дороги и своих шин - соблюдайте сами.
Присоединяюсь . золотые слова
Видение вопроса чисто мое . Не надо переоценивать свои силы и возможности Дастера
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
Дмитрий69
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
