Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
18.01.2022, 07:01
#7021
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 45 мин. 21 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от DmitryRZN
раздавался резкий металлический удар. Что это может быть такое? Попробовал буксовать на задней передаче на льду - повторить этот стук не удалось
возможно, кардан, именно при малых оборотах и больших нагрузках
18.01.2022, 09:35
#7022
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Hudozhnik
. Нагрузки на трансмиссию не было - пробуксовывали колеса. Звук очень похож на удар молотком по полой трубе - звонкий.
18.01.2022, 09:50
#7023
Если щелк-лязг - то похоже
18.01.2022, 11:09
#7024
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 18 июн 2025 18:50
Кстати получилось посадить машину в снегу на пузо. В режиме отключенного ЕСП при попытке движения назад, с частотой в несколько секунд, раздавался резкий металлический удар. Что это может быть такое? Попробовал буксовать на задней передаче на льду - повторить этот стук не удалось.
нужно смотреть, что при "посадке на пузо" может деформироваться, и что может задевать друг за друга. Может защиты какие-то стоят, или конструктивная особенность какая-то(но это к владельцам обновленного Дастера). На моей машине в такой ситуации просто вибрация существенная появилась, потом я машину откопал(было видно как она вся вниз опускается при этом) и всё нормализовалось.
18.01.2022, 11:18
#7025
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 18 июн 2025 16:15
Madi
Для справки привожу ... данные экспериментов по работе режимов ПП
Только нужно учесть, что сила создаваемая Электро Магнитом (при одинаковом магнитном зазоре - индуктивность рассеивания) определяется не напряжением а током. Т.е. должно быть управление током (к примеру как в шаговом двигателе).
Поэтому учитывая индуктивность и низкое активное сопротивление:
"Горящий" светодиод говорит не о усилии а о начале включения ЭМ.
А потухший может быть и при максимальном токе (усилии).
18.01.2022, 11:18
#7026
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Olejek
1.Основные условия включения полного привода - это нажатая педаль акселератора и скорость вращения передних колес выше, чем скорость задних. Исходите из этих параметров.
Это и так понятно.
Olejek
Если срабатывает ESP, там где она есть, то акселератор отключается, и зад ни при каких условиях подключаться не будет.
На мой взгляд как минимум первое ваше утверждение (акселератор отключается) не верно.
Ситуация первая: иду в скользкий поворот, вытягиваю газом и отчетливо чувствую момент когда ESP доворачивает машину. Сброса газа при этом не чувствую.
Ситуация вторая: иду на обгон, выскакиваю левой стороной на скользкую обочину - мигает индикатор скользкой дороги, машина дальше идет на обгон. Поверьте, сброс газа я бы в такой ситуации ни за что не пропустил ) Подозреваю что полный привод в этот момент так же подключился - машина шла очень уверено.
Olejek
Ваши вопросы п3, п4, п5 ответ: нет не подключает (см. п1 моего поста).
Откуда информация? Если она основана на общем описании, то деталей в нем нет.
Olejek
По п. 6 не понял вопроса, откуда инфа по передаче такого значения момента?
Загляните в DDT4ALL. Ранее в этой теме я уже выкладывал c штук 15 скриншотов настроек блока 4wd.
18.01.2022, 11:29
#7027
Александр Ю.
Хотелось бы уточнить про муфту.
Она у нас или выключена, или включена? Третьего состояния нет?
Вот тут (7 страниц ранее) и далее пытались прийти к консенсусу
18.01.2022, 12:01
#7028
bubba
Как может базовая система полного привода использовать что-то от "прилепленной снаружи" системы ЕСП? Зад подключается при рассогласовании угловых скоростей дифференциалов (условно), т.е. осей, а АБС и ЕСП используют одни и те же датчики колёс, а у ЕСП ещё дополнительно два - поворота руля и ускорения... Всё... Откудова полному приводу знать об частоте каждого отдельного колеса, повороте руля и в какой кювет летит авто?
ЕСП - это "программа", которая обрабатывает инфу о том, как машина едет, и пытается помочь хреновому водителю подтормаживанием отдельных колёс и сбросом тяги, т.е. он мешает ехать автомобилю так, как хочет водитель, если он это делает не так, как заложено правильно в этой "программе"... Примерно...
Открою страшную тайну: все блоки связаны CAN шиной и вполне себе обмениваются между собой информацией. Особо кричные блоки (двигатель, abs, esp, 4wd, коробка автомат) связаны отдельной скоростной CAN шиной. Примерная схема с дорестайла:
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ll=1#post21501
На рестайле две шины. Где то была схема, но сходу не могу найти. Подскажите ссылку если кто помнит.
1. 4WD блок получает данные о колесах от блока ABS. Крутящий момент - от ЭБУ двигателя. Сам он датчики не читает - насколько я знаю он к ним физически не подключен.
2. На машинах с ESP один блок управляет ESP и ABS. По крайней мере так на рестайле. Так что технически для блока 4WD все равно, что обратится к ABS что к ESP.
Не исключено, что на машинах с ESP зашивают другую прошивку или конфигурацию в блок 4WD.
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
DmitryRZN
У меня было похоже на новой машине, когда на задней передаче срабатывали имитации блокировки. Потом пропало - возможно задние колодки притерлись.
18.01.2022, 13:27
#7029
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Вот занимательное старое видео, где в частности говорится, что при повороте руля в режиме "авто" на зад перестает подаваться момент
VIDEO
18.01.2022, 13:51
#7030
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 00:09
Mihail Zenkov;1179623]
скорее всего это не ESP, а избыточная поворачивемость. Если руль прямо а машина не превысила определенное боковое ускорение то сброса газа и торможения не будет.
опять же руль прямо, а бокового ускорения нет, просто пробуксовка
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Да Володя умеет рассказать как надо
Похоже пора ставить кнопку на полное отключение ЕСП.......
18.01.2022, 14:04
#7031
Так он в режиме lock ездил и похоже про него говорил ...
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:56 ----------
Руль под углом. Угол руля не соответствует реальному повороту авто, ESP пытается это компенсировать.
Верно, но мигает лампа ESP, а сброса газа нет. Так что далеко не всегда ESP душит двигатель.
Так она на всех современных машинах есть. Вероятно реношники решили сперва испытать ее на журналистах, а потом запустили в массы.
18.01.2022, 14:05
#7032
Сообщение от Mihail Zenkov
Мне показалось в "авто". Странно если в локе будет зад отключаться при рулежке
18.01.2022, 14:29
#7033
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
VIDEO
Как сказал Мельников спецы Рено вмешались в работу ESP. Возможно снижение передаваемого момента на заднюю ось, при повернутом руле, результат такого вмешательства. Это только версия. Хотя на видео прекрасно видно работу задней оси в процессе управляемого заноса, она работает. Машина себя ведёт, как полноценный полноприводник. Предполагаю, что есть некоторые моменты, не попавшие в ролик, объясняющие такую "несостыковку".
Хорошо у меня нет ESP, а значит нет даткика положения руля. Поэтому при повернутом руле муфта выполняет свою работу на отлично.
Интересно, а как это реализавнано на Дастере 2 фазы.
18.01.2022, 15:11
#7034
Возможно он не полностью отключается, а только уменьшается максимальный момент. Примерно так же как и с набором скорости - чем быстрее едем, тем меньше максимальный момент в режиме lock.
18.01.2022, 15:25
#7035
По моим ощущениям в режиме LOOK авто полностью себя ведет как обычный парт-тайм .те при маневре сразу чувствуется что колесам нужна пробуксовка, Я когда лодку достаю а поотом при маневре забываю выключить лоок то сразу чувствую особенно когда максимальный поворт. Так же точно у меня было на Мицубиси с парт таймом. Да и лодка на слипе как то у меня провалилась в грязь так что аж помогите(был сильный сгон воды) и вся стоянка пришла смотреть как я ее буду доставать, на раз вытянул аж набок корюк чуть согнул на фаркопе!
18.01.2022, 15:25
#7036
Mihail Zenkov
Нет не всегда, какой смысл душить двигатель если машина едет с прямыми колесами , без бокового ускорения.
Есть, но она потом все равно включается. Предохранителем ее насовсем не отключишь, система встает в аварийный режим и машина не едет. Можно только разорвав соединение в определенном месте. но это как сказано не совсем законно.
18.01.2022, 15:33
#7037
Olejek
Так может на машинах без этого датчика поворот вычисляется по разности скорости вращения колес? )
Вообще логика в этом есть - межосевого дифференциала у нас нет и муфта как может его эмулирует.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
При сильной пробуксовке и прямом руле может душить и на снегу/песке - не дает копать лишнего. Подозреваю, что там есть своя хитрая логика когда душить, а когда нет.
Так и на видео ее полностью похоже не отключили - горит лампа отключения и мигает когда имитации блокировок срабатывают.
18.01.2022, 16:01
#7038
В повороте на любой переднеприводной машине, если предел сцепления колес не достигнут, то под хороший газ кажется, что машину в поворот "доворачивает" хоть с есп, хоть без.
На прямых колесах ЕСП тоже двигатель душит и очень ощутимо, если лампочка замигала, то там уже работу ЕСП пропустить невозможно: все очень даже громко и отчётливо происходит. Одно "но": ЕСП вмешивается в работу ДВС только в одном случае: если нажат газ, без газа, вроде, даже колеса не подтормаживает (эт неточно, сегодня постараюсь проверить).
Есть у меня хороший такой удобненький трамплин, так на нем ЕСП практически всегда срабатывает, хотя и колеса вполне себе прямые, ну там весь комплект сразу: и двиг душит и колеса тормозит, 2-3 секунды вообще ниче сделать не даёт. Момент второй двиг-то как правило не в 0 душиться, а примерно на 2000 об/мин, по крайней мере при пробуксовке, возможно, на меньших оборотах есп в работу двигателя и вмешиватьс не буит.
18.01.2022, 16:13
#7039
Mihail Zenkov
Схема CAN соединений рестайла , у ранних рестайлов (как у меня) CANа на руле нет.
18.01.2022, 16:16
#7040
Mihail Zenkov;1179684]
Скорее всего да, видимо еще от скорости зависит.
Когда мне надо было на тестах отключить , а предохранителем не получилось, звонили в головной офис рено и там нам дали способ отключения, но с собой не было ни инструмента, ни огромного желания лезть под торпеду.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57 .
