Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.01.2022, 15:57   #7061
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Тут много факторов... Но основной это полный привод. Не дает он зацепится и выскочить из колеи. У Хавала по умолчанию нет отключения ПП, всегда в режиме АВТО. Поставил сам отключение, благо Китайцы все для этого сделали, только кнопку не поставили. Теперь проблем выскочить из колеи нет.
Сброс газа и руль в сторону. Если совсем колея здоровая, то разгон, рулём расшатать машину, сброс газа, и на очередном колебании - руль в сторону, да и все
Старый 19.01.2022, 19:05   #7062
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Попал вчера в такую ситуацию: возле дома дорога (дворовая) с большим подъемом, она в ледяной колее и параллельно ей паркуются машины, между 2-мя машинами было маленькое окошко, думал влезу, но при параллельной парковке по льду начинает немного сносить, решил перестать парковать, а найти другое место, но выехать из ловушки не мог, так как левое переднее колесо было вывернуло влево и было уперто в ледяную колею (буксовало), правое переднее при этом оказалось в яме и немного подрыло снег и можно сказать уперлось в снежный "бордюр". Заднее правое провернуло снег и под ним лед, тоже буксовало, а левое заднее стаяло на снегу (возможно под ним был снег) но похоже она даже не крутилось. ЕСП было отключено, АКПП в ручном режиме в 1 передаче, в итоге обороты не поднимались выше 2,2 тыс оборотов, а я хотел поднять их до 3,5 тыс что бы лучше сработали электронные имитации блокировки, но не смог добиться этого (так как заднее левое колесо не копало снег (посмотрел потом на след, просто примят был снег и все). Почему двигатель глушило не могу понять, значок отключенного ЕСП горел, но и при этом рядом мигал значок проскальзывания (курсовой устойчивости). Сложность еще маневрирования заключалась близким расположением машин впереди и сзади. Что было не так, кроме моего не правильного решения заехать туда и выбора не совсем верной траектории..... почему двигатель душило при выключенном ЕСП и мигал рядом значок проскальзывания?
Только что забурился я в сугроб, аж бампером как отвалом греб снег! встал, вперёд больше не едет! 4вд Лок ЕСП офф 1ая передача и руль до отказа в лево, обороты в отсечку ушли с морганием правого индикатора ЕСП! В право такая же история!
Похоже что-то бережет АКПП в вашем случае!
П.С. выбрался сам, без лопаты - получил удовольствие!
Старый 19.01.2022, 21:26   #7063
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от Евгений Кузнецов
Вот, оттого и второй мой дастер на ручке, АКПП и 4ВД не наш выбор
Старый 20.01.2022, 00:43   #7064
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Иногда полный привод более вреден чем полезен...
Это точно, чем проходимее машина , тем дальше идти за трактором.....
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:37 ----------
На днях создалось такое впечатление, что при задней скорости 4ВД не работает, парковался задом через снежный бруствер, передние крутятся аж снег из под них обоих летит, а зад не тянет совсем, хотя под задними колесами уже вполне себе нормально утрамбованный снег был
Неее..сегодня проверил. надо было с дороги заехать на заснеженную площадку задом, дорога голый лед , у нас сегодня +2. включил ПП и почти не трогая газа спокойно заполз.
На автомате попробовал, как то невнятно, решил не рисковать.
Старый 20.01.2022, 10:12   #7065
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от humax Посмотреть сообщение
Сообщение от GanG
Я в таких по старинке, как на моно: Зад на ручник, руль в бок и газу на первой. Главное - шипы и протектор!
Да 4х4 расслабляет.
Старый 20.01.2022, 12:05   #7066
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от quq
Маловато оборотов у колёс на первой. На снегу вторая рулит. Ну а шипы и протектор - это да, особенно если в снегу камешек или полено какое попадёт под колесо
Старый 20.01.2022, 12:15   #7067
Евгений Кузнецов
Да 4х4 расслабляет.
М.б. и действенный способ, но у муфты на Дастере есть очень слабый подшипник, который очень сильно не любит крутится! Он стоит внутри муфты и вращается когда задние колеса стоят, а передние крутятся! Плюс сами диски муфты...
Старый 20.01.2022, 12:44   #7068
ДядяСережа
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Поэтому приходится долго и упорно объяснять любителям ездить на 2ВД - толку и пользы от этого нет, в очень редких случаях может пригодиться именно перевод на передний привод. Режим АВТО оптимален
Старый 20.01.2022, 13:57   #7069
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Он - Подшипник, он для этого туда поставлен.
И крутится он на каждом повороте. А может он крутится просто при движении?
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 20.01.2022 в 14:10.
Старый 20.01.2022, 14:18   #7070
На этот подшипник никаких поперечных нагрузок нет, а сам по себе подшипник и нужен чтобы крутиться.
Старый 20.01.2022, 14:28   #7071
Александр Ю.
О среднем подшипнике разговор?
Старый 20.01.2022, 14:49   #7072
Евгений Кузнецов
О нем!
Конечно подшипник и нужен для того чтобы он крутился! вот только у каждого подшипника есть допустимые нагрузки и скорости вращения! Если муфта не пробуксовывает он не крутится! В поворотах, как вы правильно заметили он крутится, но это вращение ничтожно мало в сравнении с тем если остановить заднюю ось и пытаться выехать откуда-то, крутя двс иногда до отсечки...
П.С. 2 вд стараюсь не использовать вообще, было только пару раз, по платке М4 туда и обратно проверить, ничего существенного этот режим не экономит в плане топлива...
Старый 20.01.2022, 14:56   #7073
Евгений Кузнецов
https://youtu.be/hPupTkuH-lI
Ещё добавочка... Именно поэтому в инструкции где-то есть запрет на буксировку (эвакуацию) Рено Дастер способом частичной погрузки! Когда задняя ось едет по земле, а передняя стоит на эвакуаторе!
Старый 20.01.2022, 15:48   #7074
Александр Ю.
Заменить бы его на приличный при случае.
Старый 20.01.2022, 17:12   #7075
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Там вообще написано о запрете любого вида буксировки
Старый 20.01.2022, 18:17   #7076
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Любой шарикоподшипник выдерживает десятки миллионов оборотов, скорость вращения его в муфте ничтожна от предельной, радиальная нагрузка там невелика, осевую он не несет, короче, он там вечный. По сравнению, например, с фрикционами. Хотя, износ от загрязнения масла может иметься.
Старый 20.01.2022, 18:35   #7077
Евгений Кузнецов
Старый 20.01.2022, 19:45   #7078
скорее всего , на Пежовских коробках МА на первичном валу стоит открытый 203 подшипник (на многих машинах он стоит на генераторе, для сравнения) кончался до 100ткм . стали ставить закрытый, проблема ушла....Грязь из коробки перестала попадать в подшипник.
Старый 21.01.2022, 21:37   #7079
Евгений Кузнецов
Прям возгордился машиной и полным приводом! Сегодня была спасена фура, которая безпомощно буксовала,как потом выяснилось, 4 часа в снегу! ЕСП офф 4вд лок рулит! В этом классе и ценовой категории Дастеру нет равных ! Сначала водила фуры отнесся скептически, мол меня эта капсула.... После спасения были безграничные удивления!
П.С. Тему можно закрывать, ПП Дастера тащит!
Старый 21.01.2022, 22:25   #7080
OsH
Аватар для OsH
Онлайн: OsH вне форума
Был(а): 04 фев 2022 22:34
Автомобиль: DusterStyle2.0
Вообщем, ко второму повороту я подходил где-то 100-110 км в час.
И понял, что мне, вообще-то надо в право поворачивать вот уже, и тормозить надо,
там краснй цвет...
А режим - АВТО.
Вообщем, скинул газ,
и если бы поехал по инерции слегка притормаживая до светофора по снегу не перестраиваясь в колею в средней полосе- всё было бы зашибись.
но!
Я же привык полному приводу ВСЕГДА на ниве-шевроле.
Поэтому выходя из второго поворота налево, стал выкручивать руль вправо, в среднюю колею.
Скорость уже сбросилась, было меньше 80...
Я "задним местом" почувствовал, что что-то не так...
И вдруг машина дернулась, и меня выкинуло вправо, на отбойник.
Хорошо, никого не было ни спереди, ни сзади.
Пострадал сам, но никого не задел.
Вообщем, как я понимаю, ехал я на "авто". Скорость снизилась до меньше 80.
И в это время я стал перестраиваться из крайней левой третьей полосы, которая была голимый мокрый снег, толщиной см 10-12, в средний ряд, где уже проехала наверно газелька, с двойными задними колесами. Те была колея.
Въезжал я аккуратно...
Ага.
Только вот правые колеса, переднее и заднее, съехав на колею, проскользнули.
А левые в это время ехали по мокрому снегу толщиной 10-12 см...
Вот, имхо, полный привод и включился... на "авто"...
Ага.
Машину торкнуло, левые колеса зацепились, а правые скользанули - результат - меня выкинуло вправо в отбойник.
На ремонт на 95 т.р.
Мораль сей басни такова -
- ездите хоть на чем хотите, хоть на 2wd, хоть на 4wd, хоть на "авто".
Но скоростной режим в зависимости от погодных условий, состояния дороги и своих шин - соблюдайте сами.
- благодарствую, Уважаемый.
Грамотно всё разложили.
//когда я забирал свою машину с ремонта, там ещё увидел 3-4 дастера с побитой мордой.
Мастер/ремонтник сказал - проблема как и у вас - выкинуло на повороте.
Одного, вообще на сельской дороге на скорости около 50 км.
Был снег, было скользко....
//имхо - был режим "авто" и было проскальзывание.
А дальше толчёк, как у меня, подключение задних колес, и вынос по дуге в кювет.
Ещё раз мои не правильные действия.
- по мокрому снегу с дуру разогнался на поворотах до 100-110...
- вместо того, что бы и дальше, скинув газ, ехать по целине, одновременно снижая скорость к красному светофору,
решил сдуру перестроиться в средний ряд, в колею.
- и вот здесь попал.
// - кто-нибудь, может мне объяснить, что меня/машину торкнуло, как
будто слегка поджопник дали, после чего меня по дуге выкинуло в отбойник?
- кроме как подключения задних колес, я сообразить ничего не могу.
Гуру - объясните, ? - кроме как ВНЕПЛАНОВОГО подключения задних колёс, мне лично на ум ничего не приходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
