Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.01.2022, 15:41   #7101
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:29
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Прям возгордился машиной и полным приводом! Сегодня была спасена фура, которая безпомощно буксовала,как потом выяснилось, 4 часа в снегу! ЕСП офф 4вд лок рулит! В этом классе и ценовой категории Дастеру нет равных ! Сначала водила фуры отнесся скептически, мол меня эта капсула.... После спасения были безграничные удивления!
П.С. Тему можно закрывать, ПП Дастера тащит!
Не удивляйтесь, если после пары подобных "спасений" придется менять на своей машине сцепление, а то и маховик...
Старый 22.01.2022, 15:49   #7102
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 19 июн 2025 14:40
Согласен... если его самому жечь! А если для таких случаев использовать динамическую стропу.... Зимой по снегу с полностью отпущенным сцеплением буксуют колёса!
Старый 22.01.2022, 15:58   #7103
PRIMP
Аватар для PRIMP
Дело даже не в "жечь",а именно в предельных нагрузках на сцепление при рывках.Повысыпаются демпферные пружины на ведомом диске,да и маховику не поздоровится.
Старый 22.01.2022, 20:37   #7104
Был(а): 19 июн 2025 00:41
А вот, например, застрявшую ниссан теану, провалившуюсяк тому же в трамвайных путях, помнится я на дастере никак не смог выдернуть - банально слишком легкий. Потому не нужно поддаваться излишней эйфории.
Я сонату, которую на тагазе делали таскал, но мужики упорно в кювет сползали, пока и я не зарылся. Приехал УАЗик -таблетка, дёрнул обоих, и уехал с сонатой на верёвочке даже не буксанув на летней резине....
Старый 22.01.2022, 21:02   #7105
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
...Второе пришествие Джиммика?! Чет про матиза молчит...
...И причем тут Джимник?
Старый 22.01.2022, 22:55   #7106
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от OsH Посмотреть сообщение
- зачем тему закрывать? -. /на всякий случай - у меня резина была городская - липучка континенталь.
Так что Дастер - тащщит!!! - как танк!!!
Что значит резина городская? Зимние фрикционные шины делятся на два типа. Европейский и скандинавский (второй тип в простонародье называется липучкой). Европейский тип хорош для холодного асфальта и неплох на снегу. Скандинавский тип предназначен для снега и льда, там он хорош, а на асфальте уже проигрывает европейкам. Континенталь естественно делает оба типа, так у вас какие?
Старый 23.01.2022, 00:09   #7107
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от PRIMP
У нас настолько дерьмовое сцепление? И маховик?
Старый 23.01.2022, 01:34   #7108
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Да нормальное сцепление. Я свое конкретно поджарил (https://www.drive2.ru/l/603142876926313699/) и ничего - ни рывков ни вибраций, только немного выше схватывать стало.
Duster на 265/75R16
Старый 23.01.2022, 07:13   #7109
Сообщение от Астра0103 Посмотреть сообщение
Джимник - машина, Джиммик - персонаж. Был тут такой весёлый парень на бешеном матизе
Старый 23.01.2022, 09:57   #7110
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
всем привет. если отрубилась муфта помогает ли выдергивание какого нибудь предохранителя? 356 страниц темы счас времени нет читать. было такое что дастер повис в снегу на пузе и крутил все 4 колеса. муфта вырубилась. пробовал и предохранитель вытаскивать, и машину глушить заводить и ждать минут 20. пофигу. как только выдернули и машина проехала несколько метров муфта снова заработала.
Старый 23.01.2022, 10:58   #7111
Артур 716
Аватар для Артур 716
Онлайн: Артур 716 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Наш аул который день заметает...Монопривод себя вполне неплохо чувствует на Нордмане 4. Естественно ,что уступает полному,но геометрия свой вклад вносит. И неплохо.
Ну и педалера тоже,конечно,надо учитывать на любом приводе.
Старый 23.01.2022, 11:31   #7112
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от Артур 716 Посмотреть сообщение
ну значит не так сильно заметает. все таки разница сильная между моноприводом и ПП.
Старый 23.01.2022, 12:16   #7113
Mihail Zenkov
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Снятие клеммы АКБ не помогло?
Duster на 265/75R16
Старый 23.01.2022, 16:31   #7114
PRIMP
Аватар для PRIMP
Отличное сцепление и маховик,но они к сожалению не предназначены для того, чтобы таскать на прицепе фуры...
Старый 23.01.2022, 22:05   #7115
Fenyx
Аватар для Fenyx
Онлайн: Fenyx вне форума
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Сообщение от Hudozhnik
У меня эвако-комплект с рывковым тросом и шаклами. Разгоняешься и чпок! Любая пузотерка выпрыгивает как пробка из бутылки! Ну и прокладка должна быть нужной модели..
Старый 24.01.2022, 07:05   #7116
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Fenyx
с таким тросом может оказаться и ПП не нужен, это ясно, было о другом
Старый 26.01.2022, 20:52   #7117
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Недавно были сообщения об отключении полного привода когда сядешь на брюхо.
Вот объяснение этому https://youtu.be/E1fcCsIU_Ds
См с 12:00. Там аркана, но думаю, что принцип тот же.
Старый 27.01.2022, 00:42   #7118
Это ж вариатор. За вариаторы реношники говорили, что прошивку написали, которая варик бережет, поэтому на нем и не едут н хрена ни дастеры, ни арканы
Старый 27.01.2022, 08:43   #7119
Madi
Аватар для Madi
Это ж вариатор.
Я видел. Вы считаете, что если через датчики программа "видит", что долго и с высокой скоростью колеса по одной диагонали крутятся, а по другой мертво стоят или вообще все крутятся , то не может через какое-то время отключится муфта независимо от вида КПП? Реношник же ничего про вариатор не сказал (может конечно подразумевал) , про защиту вариатора (и то как предположение) сказал автор канала.
Сам не проверял, на пузо ни с таким вывешиванием (как на видео) , ни с полным свободным прокручиванием всех колес (как описанный случай выше) не садился тьфу-тьфу-тьфу. Я думаю, если таких случаев на мкпп будет много, то можно будет даже не зная инфы от производителя сделать вывод, что это программа по сохранению муфты или ещё каких-то частей ПП.
Старый 27.01.2022, 10:39   #7120
У меня просто ЕСП не даст колесам совсем уж мертво стоять. На пузо садился, ничего не отключалось. Но чтоб совсем уж над землёй колеса висели, пожалуй, не было. Возможно, для чистоты эксперимента, нужно колеса над землёй поднять
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
