Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
03.02.2022, 09:47
#7161
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 2 мин. 30 сек.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Он не программист...
А программист который составляет программы специалист по контраварийному вождению??? Человек может вообще прав не имеет, а программы пишет. Не задумывались на основании чего пишутся такие программы и кто дает исходные данные для их составления.
Его посыл не в том чтоб отключить ЕСП ,а том что при превышение разумной скорости(у него так и написано) она может сработать не логично и поэтому ездить надо с той скоростью с какой вам позволяет ваш
опыт.
и дорожная обстановка...
03.02.2022, 12:17
#7162
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 52 мин. 33 сек.
Madi
Про есп на зимнем треке (хоть и задний привод, но посыл будет понятен)
Генка хорошо рассказывает....
Лет 10 назад мы такое проделывали в Финляндии на полноприводном Фольцвагене гольф4, только там была скоростная ,лесная, кольцевая дорога(покрытие снег, лед) 2.5 км.
для простого водителя с ЕСП получалось ехать и безопаснее и соответственно быстрее (при выключенной все пытались ехать быстрее чем могли, соответственно их разворачивало и они останавливались), для подготовленного но не знающего дороги и машины (севшего первый раз), ЕСП тормозило его и с отключенным время получалось меньше. Но подготовленному достаточно было вкатится (2-3 круга) и даже при включенной ЕСП время получалось как и при отключенной.....система просто не срабатывала, так как не видела ошибок.
03.02.2022, 21:36
#7163
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
...даже при включенной ЕСП время получалось как и при отключенной.....система просто не срабатывала, так как не видела ошибок.
О чем собственно я и говороил ранее: ехать надо так, чтобы электронные "помощники" не срабатывали, ибо если кто-то из них вмешался (неважно кто) - стало быть безопасный предел водитель перешел.
Смешно было когда мне однажды довелось получать на базе в Реутово новую машину и гнать её в Питер. Дело было зимой 2005 года, аккурат под ёлочку (25 декабря). Сел в нулевую "99-ю", заправился и поехал. Приехал в Питер утром, народ собрался - ну новье всё же, прикольно! Тыкают пальцем в наклейку на багажнике "ABS", спрашивают - и как она?
Я не понимаю - кто?!
Народ ржет - кто-кто... АБС!
Я им: "Да нет тут никакой АбэЭс!"
Во лоханулся... Оказывается она есть, просто я так тормозами пользуюсь, что за всю дорогу она ни разу не сработала...
03.02.2022, 23:13
#7164
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от Евгений Кузнецов
Это в вас консерватизм говорит! Тоже был такого же мнения, типа мы сами с усами и никакой помощник мне не нужен, да что он может, непонятная система ещё и навредит зараза.... Поездил без ЕСП, расстроился отсутствием имитаций, заимел сие чудо! ПП совсем по другому работает и не только на бездорожье! Мигающая машинка на приборке замечательно сигнализирует о качестве дорожного покрытия!
Ну не знаю, Дастер 13 г.в без ЕСП, за 8 лет эксплуатации, только раз ушел в неуправляемый занос, тут сам дурак, не опытность и новая машина 4х4 с авто подключением ЗП.. за 8 лет три раза засадил своего Дастера по самый не балуй, там и блокировка бы не помогла, а имитация и подавно, первый раз меня лебедкой вытягивали, Аморок до меня просто не доехал, второй раз Камаз 6*6, и его водитель - как ты сюда вообще доехал? хочу токую же машину, в третий раз просто тупанул..шайбу не в ту сторону крутанул на 2 вд, и остановился, в глине, с хода пролетел бы и не заметил, но спасатель на саньенге тоже до меня не доехал, сначало его вытаскивали, потом меня, потом опять его....
Так вот ЕСП по моему больше вреда, чем пользы, если о 4х4 говорим, его даже отключать нужно, на бездорожье, а 4х4 я в других условиях и не включу...
Зачем мне эта лишняя кнопка, про нее еще и забываешь порой, почему не сделать при поворте шайбы на 4х4 автоматом не отключалось бы ЕСП?
Сейчас то Дастер с ЕСП, ну моргает она и моргает, особенно на поворотах и при старте со светофора, каких то проблем не создает - в городском движение, на бездорожье. в снегу, одни от нее проблемы, душит ДВС. ее отключил и авто поехало...
04.02.2022, 00:00
#7165
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Астра0103
Насколько знаю, АБС и в десятке никогда не было, не говоря уж о 99-ой.
04.02.2022, 00:02
#7166
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Астра0103
Это ваще не показатель за дорогу от мск до питера... АБС у нормальных водителей работает раз в год, ну два, а не на 700 км... от реутова до питера... и как правило, в непредсказуемых ситуациях, когда надо быстро остановиться, а эта тварь не тормозит... Ниачём...
04.02.2022, 00:27
#7167
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от humax
Вообще-то ESP (система курсовой стабилизации) работает не только в режиме 4х4 и на бездорожье. Точнее, в таких условиях она скорее помеха, за исключением функции раздельной блокировки буксующих колес. Именно для того, чтобы можно было использовать только полезную в таких условиях функцию (имитация блокировки межколесного дифференциала) и сделана кнопочка отключения ESP (точнее - лишних в таких условиях функций ESP).
А уж если ESP моргает на дороге, в поворотах и т.д. это говорит лишь о том, что водитель не справляется с дорожной обстановкой и/или с машиной, и без ESP машинка с большой долей вероятности ушла бы в занос или т.п.
У водителя, который грамотно едет, электронные помощники вроде ABS и ESP, как правило, не срабатывают.
04.02.2022, 05:57
#7168
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 55 мин. 17 сек.
Сообщение от Iron
... или умышленно лихачит пренебрегая безопасностью, или отлично чувствует грань дозволенного научившись взаимодействовать с ЕСП
04.02.2022, 14:05
#7169
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 49 мин. 8 сек.
VIDEO
05.02.2022, 00:05
#7170
Сообщение от Iron
Сообщение от ДядяСережа
Правильно. Только мы же не имеем ввиду недоумков или тех, кто машинку чувствует как продолжение собственного организма. И тех и других все-таки меньшинство.
А для нормального и разумного водителя сработка электронных помощников - это сигнал о том, что он переходит грань.
05.02.2022, 00:27
#7171
Iron
А как насчёт того, что на рестайле при проезде лежачих, если газанул, потому что просто активный водитель, а есп сразу мигает и тупит, и только перегаз восстанавливает тягу, это водила виноват, или тупая есп на дешманском румыне российской сборки? Я за второе...
Iron
Как правило - это оно и есть... Только нет такого водителя, у которого НИКОГДА не срабатывает, если только он не конченный тошнот, который всем всегда мешает ехать круглый год... Потому что экстренное торможение может каждого посетить, даже самого умелого, также как и непрогнозируемый лёд под колёсами, разный зацеп по сторонам, не видный глазами, и тогда все эти системы (есп) замигают, но это вообще не говорит о том, что водитель неумёха... Если каждый день по 100 раз мигает - ДА, если никогда, то тоже ДА, неумёха... А если иногда, то нормально, как раз...
05.02.2022, 03:20
#7172
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 10:10
Все верно, но скажу за себя лично: на машине без ESP я бы не пошел на обгон с выездом на обочину зимой. А с ESP - периодически это делаю. Да, я знаю что в этой ситуации с вероятностью 90% будет срабатывание ESP, но все равно делаю - так как знаю, что машина это позволяет. Возможно это действительно не правильно. Но полный привод и ESP позволяют больше, к этому привыкаешь и начинаешь пользоваться.
05.02.2022, 09:35
#7173
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от Mihail Zenkov
Преднамеренное создание пред аварийной ситуации.
Большинство людей именно так и поступают - рискуют, причём не только собой и своей машиной.
Посему ESP зло, как и шипы.
Вот если один на пустой дороге - так это никого бы и не касалось. А так ...
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 05.02.2022 в 10:07 .
05.02.2022, 09:48
#7174
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Александр Ю.
А шипы то вам чего сделали? Зацеп в разы лучше!
05.02.2022, 10:10
#7175
bubba
+100 500
05.02.2022, 10:34
#7176
В разы лучше на льду. На снегу бесполезны. На асфальте зацеп хуже. Но!
Очень многие поставив резину с шипами мнят себя Шумахерами. На Ютубе достаточно видео, где водители по заснеженной дороге мчат как летом по чистому асфальту - они веруют в волшебные шипы.
05.02.2022, 10:49
#7177
Александр Ю.
Со льдом вы согласны,на снегу бесполезны но и не вредны, наасфальте зацеп немного хуже я согласен, но на асфальте даже с учетом ухудшения зацепа запас сцепления огромен. Очень мало кто ездит так что ему нехватает сцепления на асфальте именно из-за наличия шипов. Тем более на Дастер-Террано, я таких невидел.
05.02.2022, 11:41
#7178
Прошлым летом без шипов мне не хватило сцепления на асфальте - подрезал меня таксист. И скорость-то была едва ли 60.
После этого купил Дастер.
05.02.2022, 12:38
#7179
Александр Ю.
ИМХО зло - это машины без ESP. Я бы обязал ESP ставить на все новые машины. К чему похоже собственно все и идет.
Почему я вообще иду на обгон? Потому что еду по трассе, комфортная скорость для меня 80 км/ч. А впереди едущий едет 50-60 км/ч - так как нет у него ESP/полного привода/зацепа. Вот и получается - либо мне нужно за ним плестись довольно долго, либо обгонять неправильным образом.
Иногда и со встречными разъехаться проблема - раскатают три колеи - и кто-то должен выскочить одним бортом на нераскатанное. ESP и тут помогает.
05.02.2022, 13:11
#7180
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Как связать наличие шипов с маркой авто? В чем преимущество Дастера?
А как зависит коэффициент сцепления от наличия полного привода?
Ну при разгоне, когда машина гребет четырьмя колесами, преимущество перед переднеприводным очевидно.
Но при торможении и полный и передний привод задействуют все 4 колеса.
АБС также действует на все колеса.
Более того полноприводный Дастер имеет бОльший вес, и заторозить его тяжелее.
Сменил Сандерко на Дусю...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09 .
