Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 07.02.2022, 14:08   #7241
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov на форуме
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Это 10% на задний мост. Какой в этом практический смысл? Почти ничего.
Про 10% я сказал условно. Зависимость там будет сложной - от скорости и вероятно от силы проскальзывания, возможно и от поворота руля.
В любом случае ограниченная тяга на задние колеса не даст машине быстро потерять скорость и в тоже время не будет резкого перехода всего момента на заднюю ось (что более безопасно).
Я сомневаюсь, что можно регулировать передаваемый муфтой момент.
Регулировать момент нельзя, но можно ограничить максимальный передаваемый момент.Я уже выкладывал скриншоты настроек блока 4wd: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...29#post1148029
Я нашел способ, как правильно наблюдать за машиной, не мешая ее работать. Пока он не полностью работает, но я уже вижу, что максимальный момент в режиме 'auto' существенно ограничен.
Duster на 265/75R16
Старый 07.02.2022, 14:13   #7242
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от Mihail Zenkov
Программное ограничение момента и называется регулировкой.
Старый 07.02.2022, 14:18   #7243
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Mihail Zenkov, Вот я прям согласен с Вами почти слово в слово
Старый 07.02.2022, 18:12   #7244
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Может, и ограничивают. Но на скользкой дороге этого момента будет достаточно для срыва колёс в буксование.
Нет. Ещё раз: дифференциал распределяет скорости. Муфта скорости не распределяет по определению. Даже если она иногда буксует - это совсем не то. Поэтому безопаснее считать, что наш "дифференциал" всегда заблокирован. Как на УАЗике. На скользкой дороге вполне корректное сравнение.
Может, эт все и хорошая теория, но 8 лет практики говорят об обратном. Ниче никуда не бросает. И режим auto и lock это очччень разные в части управляемости режимы, в lock по скользкой дороге я с той же скоростью, что в auto ни за какие коврижки не поеду. И ЕСП у меня зимой часто работает но никаких таких резковнезапновозникаюших жопозаносов в авто не видел: обычное переднеприводной поведение.
И да: снос морды при пробуксовке эт самая что ни на есть переднеприводная фишка.
Старый 07.02.2022, 18:17   #7245
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Ехать можно но осторожно, чуть в повороте газанул и улетел, но зато когда руль прямо то гребет строго ровно! Лучше чем в авто.
Старый 07.02.2022, 18:23   #7246
Александр Ю.
На это форуме видел два видео на тему заносов при обгоне. В одном прямо сказано - в режиме авто включился задний мост при пробуксовке передних.
Охотно верю, что Вы профи. Но себя таковым не считаю и экспериментировать с режимом Авто зимой не буду.
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Может потому и не видел: ЕСП помогает? У меня его нет.
Старый 07.02.2022, 18:28   #7247
Не, не профи, поэтому и стараюсь в лесах-полях и на пустой дороге понять, как себя ведёт машина в той или иной ситуации и в разных режимах, пробую по всякому, интересуюсь, в обчем.
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:24 ----------
Во-во! Гребёт хорошо, но крутит пипец как резко
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
Ну её же прекрасно и видно и слышно, когда помогает. Наша ЕСПа довольно вольная мадам, позволяет пошалить
Старый 07.02.2022, 19:02   #7248
Александр Ю.
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Скорость, при которой в Авто ПП перестаёт включаться уменьшить можно?
Старый 07.02.2022, 19:39   #7249
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Эти заносы ничего общего с подключением заднего моста не имеют...абсолютно неадекватные действия при попадание в нештатную ситуацию (сброс газа, загрузка передней оси, а дальше вольный расколбас). Насчет того что сказано, не обязательно верить, я специально сьездил и проверил слова такого рассказчика.
Старый 07.02.2022, 20:06   #7250
Mihail Zenkov
Похоже что можно. Как получится нормально логи снять - напишу отдельный пост. Там еще и работу ESP видно - можно будет посмотреть что происходит с муфтой при срабатывании ESP и какое ограничение момента будет по двигателю и по муфте.
Duster на 265/75R16
Старый 07.02.2022, 20:19   #7251
Мы говорим не о том, что машинка идёт вперёд, а о том, что эта машинка поворачивает. Поэтому при подключении заднего привода на повороте начинается буксование всех колёс и занос.
Нас это не касается. У нас просто муфта.
Долго читал ваши терки и не как не мог понять о чем спор.....
Наконец дошло. Поведение Дастера в повороте если вдруг нажали газ и подключился задний мост в связи с тем что все колеса в повороте крутятся с разной угловой скоростью.........
Вердикт, если мы не поворачиваем со скоростью 10-20-30кмч на диаметре 10-20-30 метров то разница этих угловых скоростей стремится к нулю...
То есть на 100метром диаметре поворота разница пробега на один оборот колеса между внешним и внутренним колесом всего 3см....И в заносе на этих диаметрах(а диаметр 100метров на снегу это максимально 60-70кмч) это ни о чем...причем задняя и передняя ось практически идут колесо в колесо (даже считать лень) то есть межосевой диференциал (если он есть ) не работает...всем бобра
поправите если ошибся...
Старый 07.02.2022, 20:36   #7252
kval300
Аватар для kval300
Можно! Ездить так что бы не буксовали передние колеса
А вообще когда едешь спокойно и при перестроении например на кашу заезжаешь и чувствуется снос, но газулька то всегда чуток в натяг, то слышно как чуть при пробуксовке задок плавненько чик и авто ровненько идет! Тут главное резко не газовать и рулем не крутить ! Короче ехать быстро аккуратно не дергаться не тормозить и не бздеть! А то смотришь бах растерялся газ сбросил тормоз вдавил по самые гланды и пошелллллл.......Если есть большие сомнения то на поле какое ни будь и кататься и смотреть изучать как авто себя ведет! Еще ведь и резина может быть разная.
Старый 07.02.2022, 21:22   #7253
Александр Ю.
Пусть так. И что компенсирует эти 3 см (на каждый оборот)? А на 10 оборотов?
Буксование есть, куда без него. И потеря сцепления с дорогой. Добавим сюда недостаток опыта и немного нервозности.
Старый 07.02.2022, 21:32   #7254
kval300
Аватар для kval300
В режиме "авто" безопаснее ИМХО! чем тупо на 2wd
Старый 07.02.2022, 21:39   #7255
Mihail Zenkov
Проскальзывание будет составлять примерно 1%. ИМХО это не та величина, которую можно заметить. На более крутых поворотах (и меньшей скорости) в режиме lock я замечал, что машина входит по большему радиусу, чем ожидаешь.
Duster на 265/75R16
Старый 07.02.2022, 22:25   #7256
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Вам нужно понять следующее:
1. Задняя ось может буксовать только одновременно с передней осью.
2. Если задняя ось буксует, то скорость вращения задней оси не может быть выше скорости вращения передней, также буксующей оси.
3. Мощность и момент который доходит до задней оси, даже на своём "пике", не может быть более 50%, остальное идет на переднюю ось.
4. Если в процессе движения при пробуксовке передней оси, подключается задняя ось, то скорости осей выравниваются. Как плавило пробуксовка при этом уменьшаеться. Ну кроме случаев езды по льду, когда мы специально даем машине "подрифтить".
5. Конструктивно Дастер является переднеприводным авто с подключением задней оси по "требованию". Мощность и момент поэтому, всегда "приходят" на переднюю ось, если так можно выразится, в первую очередь (режим 2wd, AUTO). В режиме LOOK, в идеале на заднюю ось может передаваться 50% момента.
При отпускании педали акселератора муфта размыкается всегда, даже в режиме LOOK. Вне зависимости от разницы скоростей на осях и колесах.
Не культивируйте миф о подключении задней оси приводящей к развороту. От неправильных, безграмотных действий водителя, даже переднеприводные авто ставит поперёк.
Старый 07.02.2022, 23:30   #7257
Александр Ю.
Сообщение от Olejek
Мы не о том.
Буксовать на прямой - достаточно безопасно. На повороте - занос из-за отсутствия дифференциала.
Сообщение от Olejek
Считается, что передний привод к заносу не склонен: нет условий. Про Ниву с не заблокированном дифференциалом не скажу - не пробовал. А вот с заблокированным - склонность к заносу есть из-за буксования при повороте, которого нет на переднем приводе и при работающем дифференциале.
Я на переднем приводе ездил - не заносит. Поэтому если занос - работал задний привод. А вот дальше "абсолютно неадекватные действия при попадание в нештатную ситуацию".
Устал уже доказывать очевидное.
Старый 08.02.2022, 00:02   #7258
kval300
Аватар для kval300
Это глубокое заблуждение, муфта спокойно эмитирует межосевой диф!
Старый 08.02.2022, 00:28   #7259
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 24 июн 2025 00:03
Отсутствие диффа - это лом на оси. Штатно дифф на задней оси везде.
И на грузовиках и на легковушках.
Перед армией в ДОСААФ изучали работу дифференциала, при обучении .
Старый 08.02.2022, 00:45   #7260
Даже на сухом асфальте вы не почуствуете проскальзывание колес, а уж тем более на льду. Вы спокойно едете по узкой заснеженной дороге со скоростью 70-80 кмч со множеством не крутых поворотов, у вас разве возникает нервозность??? а колеса в каждом повороте проскальзывают...
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:29 ----------
1
Мы не о том.
Ну был бы диффернциал, что бы изменилось??? Он распределяет момент 50*50 вес на задние колеса меньше, они провернутся в первую очередь(ну если вы не с полным загрузом). Но это ДФ, а не муфта и задние колеса могут конструктивно крутится быстрее передних, что еще больше провоцирует занос
Склонен, склонен если быстро ехать, достаточно подойти к повороту повернуть руль и сбросить газ , загружаются передние колеса и ваша жопа обгоняет вас, а если н сильно испугаться вывернуть руль в сторону заноса и забыть нажать на газ, быстренько развернет в другую сторону и отправит в канаву....
я ездил на переднем, заднем, полном приводе, грузовиках, фурах, автопоездах . Заносит на всем если ехать быстро и неправильно, да еще по гололеду
Ну это как сказать..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
