22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
16.02.2022, 23:25
#961
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от -=Df=-
так то по вязкости моторное 10w-40 примерно соответствует трансмиссионному 75w-90 или 80w-90. А моторное 5w-20 по вязкости примерно равно трансмиссионному 75w-80, и их вязкость в 2 раза меньше предыдущих. Так что больше конкретики.
Ответь тогда на вопрос: зачем производитель рекомендует заливать масло 80w-90, а не 75w-80, которое в 2 раза жиже?
возможно борьба с шумами.
Все иные версии не выдерживают критики.
Просто нет в этом масле (80в90) каких-то суперсвойств и преимуществ по отношению к маслам 75в90
17.02.2022, 07:50
#962
Время онлайн: 4 мес. 8 ч. 51 мин. 36 сек.
Сообщение от Филипок Чебурашкин
пришлось перечитать всё сначала, так как прошло уже почти 4 месяца....
хронология событий:
Сообщение от Albert1k
Кто-нибудь пробовал в задний и угловной редукторы масло GL-5 вязкостью 75W-80?
Сообщение от vovik1959
А зачем,разве чтобы быстрее их ушатать. С ростом температуры масла снижается его вязкость,что приводит к утончению масляной защитной пленки в зацеплении шестерн,а если её вообще выдавит,то пойдёт быстрое разрушение шестерён,а в ЗР и угловом они довольно нагружены и прилично греются. Поэтому туда необходимо заливать более вязкое при 100⁰С масло.
Сообщение от Bizet
Куда выдавит? Зачем выдавит? Почему выдавит?
Там даже моторку не выдавливает.
И это был ответ на последнюю цитату, с наводящим вопросом.
А ответ: при сравнительно невысокой нагрузке(которая преимущественно и присутствует большее время в этих редукторах, они можно сказать крутятся в холостую), в режиме гидродинамической(жидкостной) смазки 80W-90 будет защищать от износа больше, чем 75W-80 (при повышении нагрузки и температуры вязкость уже не влияет на износ, а влияет состав масла).
Про твоё сообщение, лично моё мнение, что минералка 80W-90 тупо дешевле 75W-90, которое в Европе, с их климатом, к тому же просто не нужно. А адаптацию к нашим холодам посчитали ненужной. Как с хрустящими шрусами - гарантию выходят и ладно.
17.02.2022, 09:16
#963
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Сообщение от -=Df=-
Абсолютно согласен.
Тупо дешевле и относительно экологичнее и экономичнее в плане снижения расхода топлива.
Из этих же экологичных соображений и рекомендации лить в нашем климате 5W-30 в моторы.
Duster 2017 Silver Prince
15.03.2022, 09:21
#964
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от BuD63
Но я бы выбрал в раздатку и задний мост Lukoil GL-5 75W-90
Взял такое, пока цена не космическая.
15.03.2022, 09:35
#965
Я в Делику в мост вообще заливал 75W140 LCD МАННОЛ 12 лет на нем ездил  Типа для очень тяжелых условий, у меня в добавок мост был LCD проблем не было вообще.
В дастер залил кастрол 75W90 проблем нет.
вот такое https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=AB6091B3&sr=-36
28.04.2022, 22:02
#966
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 57 мин. 44 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:00
Всем привет! Надумал заменить масла в раздатке(угловом) и заднем диффе! Есть инфа что залито с завода? Если "Elf тип В" то это минералка, если Elf Syn FE 75w90 синтетика! Elf тип В слишком рано густеет, для нашей зимы предпочтительнее Elf Syn FE 75w90! Ценник у Elf Syn FE совсем сейчас не гуманный 2.3к за 0.5 л., ещё и практически нет нигде!
Рассматриваю Total Syn Fe 75W-90, пишут что это полусинтетика, нужно будет чем-то промывать старое масло или нет?
28.04.2022, 22:11
#967
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Смысла нет голову ломать и платить много, gl-5 много и отечественного
28.04.2022, 22:31
#968
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Евгений Кузнецов, правильно пишет МИН,не мучайся залей Лук gl-5,я так и сделал,вот уже пробежал 15 ткм,все нормуль.
28.04.2022, 22:56
#969
Для шестеренок,искать что то супер пупер,абсурд. Выше правильно написали,наш супер пупер,самое то.
29.04.2022, 08:14
#970
Если на что-то менять Elf, хотелось бы иметь представление что там с завода минералка или синтетика?
29.04.2022, 09:31
#971
Время онлайн: 10 ч. 28 мин. 11 сек.
Был(а): 29 апр 2022 09:31
Автомобиль: Duster 2013г
я залил Мотюль, 30 т.км, все в потрядке, сейчас даже не знаю что советовать, наверное лукойл, да
29.04.2022, 09:55
#972
Сообщение от Евгений Кузнецов
Если вопрос про совместимость, то промывать не обязательно. Если промывать, то можно дешевую минералку залить от нормальных производителей, на ней немного поездить(или много, например до осени, смотря что у тебя в редукторах творится) и уже хорошее заливать.
Мне Лукоил тм-5 75w-90 показалось в морозы густовато( в принципе, так как на залитом с завода я зимой не ездил). После него залил petro-canada traxon xl 75w-90(было самое приличное в магазине), и прямо почувствовал, что оно меньше замерзает, накат увеличился. Но оно до -41гр.(тоже полусинтетика),поэтому тогда же заказал Neste proaxle 75w-90(считается одним из лучших), пока так литрушка и стои́т. Теперь это Neste тоже сто́ит 4,5тыс.руб, что не сильно гуманно. Можно, наверное, ещё к G-energy gl-5 75w-90 присмотреться, по техпаспорту они(у них их 2 с примерно одинаковым описанием) примерно такие же, как петроканада(но цены я не мониторил).
29.04.2022, 10:18
#973
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:18
...нужно будет чем-то промывать старое масло или нет?
Не знаю, что было залито, но залил без всякой промывки
29.04.2022, 10:22
#974
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Присматриваю себе масло от Вальволайн.
По цене сейчас не шибко дорого.
Стоит смотреть на него?
29.04.2022, 16:09
#975
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Стоит. Neste их клон практически. очень тесно сотрудничают компании.
29.04.2022, 17:00
#976
75W90 то что нужно самое то, я себе кастрол залил GL5,а в мицубиси в передний лил несте 75w90 а в задний он у меня был LCD Маннол 75W 140 LCD,для очень супер страшных нагрузок все было ОТЛИЧНО более 12 лет, так и продал ее Красавицу!L300!
15.06.2022, 07:45
#977
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 47 мин. 57 сек.
Был(а): 31 Янв 2023 19:27
Уж очень захотелось, сменить жижи в коробке и редукторах.
В коробку Маннол 75*80, в редуктора 75*90, на бутылях написано синтетика..
15.06.2022, 08:01
#978
"80" не айс
15.06.2022, 08:23
#979
Не спорю, но чем именно? Не "айс"))
19.06.2022, 20:29
#980
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:18
Вот это подойдёт - TANECO Transmission Ultra GL-5 SAE 75W-90 https://tanecooil.ru/taneco-transmis...l-5-sae-75w-90
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
