17.12.2018, 21:59
#101
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 6 мин. 24 сек.
Был(а): 20 апр 2020 19:32
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 12г. 150 тык
Re: Дизель дымит после пуска на холодную
Заклинило. На трассе должен нормально прогреваться. Уж до 70 градусов и в городе нагреваться должен, если совсем глухо в пробках не стоять.
Фильтр топливный давно менялся?
ELM показал прогрев до 75 гр на кольцевой, а сейчас на улице уже -11 гр закрыл решетку и верх и низ, показывает 4 палки
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Сообщение от Morze701
1. Тестер на измерении малых сопротивлений может врать (надо перепроверять)
2. Сопротивление щупов надо учитывать (вычитать из показаний)
По итогу сопротивление может оказаться на нижней границе, что будет свидетельствовать о замыкании нагревателя свечи, как следствие разогрев всей свечи вместо кончика, в итоге недогрев камеры сгорания.
проверял на сопротивление - свечи рабочие, вывернули проверили на блоке питания вроде нагреваются, вкрутили проверили контролькой - 3и горят ярко, 1 в пол накала
поменял 1 свечу, стояли Beru 4.4 V, поставил Borg 4,4V и та и другая оригинал рено, но ситуевина изменилась мало, а точнее цвет дыма к более светлым тонам
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
еще напрягают пузырьки воздуха в магистрали идущей на вход топливного насоса, что то их там очень много на работающем двигателе
27.04.2022, 09:24
#102
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Так и должно быть на холодную? На улице давно плюсовая температура, пар изо рта не идёт.. Сажевый на месте.
27.04.2022, 09:33
#103
У меня после ремонта после заводки движка стало вылетать довольно большое облачко такого же дыма (раньше такого точно не было), потом тоже немного поддымливает до прогрева...
27.04.2022, 09:35
#104
HID, у меня ремонта не было. К тому же у вас нет сажевого фильтра.
27.04.2022, 09:58
#105
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Да, минутку поработает и пропадает
27.04.2022, 14:40
#106
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Сергей159, на пар больше похоже.
28.04.2022, 15:12
#107
Масло не жрет с пол тыка заводится значит все нормально!А вот по поводу щелчков у меня на старом(родном) моторе тоже были! Не парился, типа подумаешь остывает катализатор,а на контрактнике такого нет! проехал уже 9тыс масло не подливал тфу 3 раза практически на одном уровне.На 10тыс буду менять масло.
16.08.2022, 16:07
#108
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 44 мин. 25 сек.
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
То же появилась проблема. На холодную +10 и ниже дымит синим при заводке ,под нагрузку-в гору, больше дымность. При прогреве ,всё норм. Сейчас в жару - всё
норм. Масло не жрёт. По всем параметрам машина в норме, но напрягает дымность в холод. Вот думаю-мож какой датчик ,который отвечает за подачу воздуха или соляры или по температуре всасываемого воздуха глючит. Куда лезть с поверкой. Нормальных диагностов нет.. Что посоветуете ?
16.08.2022, 17:03
#109
Был(а): 05 мая 2025 14:58
mihailo, свечи проверяли?
Достаточно одной нерабочей чтобы начал дымить.
Ну ещё можно воздушник сменить.
18.08.2022, 08:11
#110
Свечи в норме
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
