22.04.2022, 14:09
#121
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: проблема с коробкой
Сообщение от archibalddias
ViBer, к совету надо было полноую инструкцию по технике безопасности напечатать и приложить?
когда у человека проблема, он рад любому совету и часто в желание по быстрее ее решить совершенно не думает о последствиях своих действий. Не только профи по обслуживанию авто и специалисты в области техники безопасности ими владеют. Просто несколько раз видел таких горячих парней и последствия.
23.04.2022, 00:33
#122
Был(а): 31 мая 2025 10:13
да здравствует естественный отбор!
инь янь хрень
23.04.2022, 10:37
#123
Время онлайн: 8 ч. 9 мин. 51 сек.
Был(а): 23 апр 2022 12:19
Спасибо Всем! Причина скорее всего в правой наружней гранате! Заказал, цена 6к, жду! Дальше вскрытие покажет!
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь
Спасибо! Понял! Так как новичек на форуме особо не знал куда писать и где быстрее ответят! Сейчас знаю что здесь на форуме много отзывчивых людей и ответят в любом случае!!! Спасибо всем!!!
Р.S. Не буду клонировать сообщения!))
25.04.2022, 00:31
#124
Сообщение от Ilja*
Спасибо Всем! Причина скорее всего в правой наружней гранате! Заказал, цена 6к, жду! Дальше вскрытие покажет! )
да ладно в гранате! не может быть. ты бы тогда ехать не мог там бы всё гремело и молотило. Не, конечно люди всякие бывают и когото грохот из ходовой не смущает, но я всё же думаю что лопнул вал правого привода на входе в гранату, а сам наружний шрус жив.
инь янь хрень
25.04.2022, 13:06
#125
Ну так привод молотило бы не меньше, мало того сокорее всего улетел бы куда нибудь, в трипоиде он ничем не держится...
Скорее всего если грохота нет или шлицы слизало на палках(в этом варианте должен быть порван пыльник), или обломило часть трипоидов которые входят в полуосевые. шестерни . Ну и самое противное что то с дифференциалом.
25.04.2022, 13:41
#126
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
С дифом все нормально, иначе бы назад ничего не передавалось.
Угловой редуктор снимает мощность с привода переднего колеса.
25.04.2022, 14:06
#127
Ну с привода он точно ничего не снимает, так как шестерня редуктора приводится от корпуса дифференциала(на котором жестко закреплена ведомая шестерня главной пары) , а не от привода колеса. А привода переднего привода приводятся во вращением полуосевыми шестернями которые внутри корпуса дифференциала. То есть, если даже полностью развалятся внутренности дифференциала в КПП, то задний привод будет работать.
25.04.2022, 16:22
#128
Поддерживаю! И будет это продолжаться пока какой нибудь удачливый обломок не попадёт в распор между корпусом и зубчатым колесом главной пары, но даже потеряв кусок корпуса и масло - коробка ещё некоторое время проедет.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Автор болячки не сказал что он увидел под машиной, по этому мы тут и гадаем, но у дастера довольно жёсткие пыльники ШРУС и автор что то написал про внешнюю гранату,- предполагаю что он увидел как вал свободно вращается а внешний шрус стоит на месте - наиболее вероятная причина такого поведения это лопнул сам вал на входе в шлицы. Еслиб развалилась внутренняя обойма то вал гремел бы и колбасился и пыльник его бы не удержал. А тут место слома быстренько смазалось смазкой шруса и негромко чиркает что только со стетоскопом и можно услышать.
Несомненно это только моё предположение, но у меня ж опата больше...
инь янь хрень
25.04.2022, 21:05
#129
еслиб развалилась внутренняя обойма то вал гремел бы и колбасился и пыльник его бы не удержал. А тут место слома быстренько смазалось смазкой шруса и негромко чиркает что только со стетоскопом и можно услышать.
пыльник жестко крепится хомутами на палке и ШРУСЕ, если палка крутится свободно относительно ШРУСА ,то пыльник скорее всего порвется.......
Насчет ж опаты не знаю, у меня 50 размер
25.04.2022, 23:05
#130
пыльник жестко крепится хомутами на палке и ШРУСЕ, если палка крутится свободно относительно ШРУСА ,то пыльник скорее всего порвется.......:
резиновый да, а пластиковый нет, вал в нём проворачивается и крутиться как будто так и надо. Но подождём что расскажет пострадалец.
инь янь хрень
26.04.2022, 11:17
#131
Вспомнил, у меня еще приезжала машина у которой лопнула ось сателлитов, причем в двух местах....тоже вариант.
26.04.2022, 15:19
#132
да, но не вяжется с правой гранатой
инь янь хрень
27.04.2022, 17:48
#133
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Дастер, 2 литра, ПП, 2019 г, на гарантии до июля с.г. Осенью 2020 г. появился скрип педали сцепления. Проявляется следующим образом: при длительной эксплуатации (более 200 км) появляется звук, похожий на скрип, сама педаль нажимается не плавно, а с небольшим усилием. Такое впечатление, что об что-то трется). В прошлом году летом 2 раза обращался к ОД по гарантии. У них ответ стандартный: посторонние звуки и шумы, не влияющие на работу машины, к гарантии не относятся. Сам ОД 2 раза промазывал мне смазкой шток педали сцепления (главный цилиндр сцепления), звук пропадал, но не надолго. Сейчас уже понимаю, что звук пропадал не от смазки, а от того, что машина остывала. В итоге, прошлой осенью, один серьезный дядька поменял мне главный цилиндр сцепления на новый вместо раздолбанного у ОД, при этом сказав, что это не поможет и вся проблема в выжимном подшипнике. Оказался прав. Проблема и поныне со мной. Соответственно, вопрос: как можно заставить ОД признать случай гарантийный? Насколько серьезна такая проблема в машине в части аварийности? Или можно забить на проблему? Но мне что-то не очень хочется. Спасибо.
27.04.2022, 21:09
#134
Kuzmich123, на сколько я помню - гарантия не распространяется на детали сцепления включая выжимной подшипник. Соответственно если я помню правильно то - никак. Проверьте в своём договоре купли-продажи по условиям гарантии.
инь янь хрень
27.04.2022, 21:47
#135
До 30 или 50 тык гарантия, как на амморты.
27.04.2022, 22:55
#136
на аморты до 40ткм, уже проверял.
16.05.2022, 08:54
#137
Сообщение от Ilja*
Спасибо Всем! Причина скорее всего в правой наружней гранате! Заказал, цена 6к, жду! Дальше вскрытие покажет![COLOR="Silver"]
что то пропал человек, не иначе как руки оторвало...
инь янь хрень
02.06.2022, 09:02
#138
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Здравствуйте
На странице http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=19914&page=4 этой темы я писал о проблеме хруста при переключении передач, который проявлялся в основном в жаркую погоду. Примерное решение этой проблемы так же описано. Как обещал, описание с фотографиями, правда, в моём паблике ВК https://vk.com/wall-113561060_1349
Отчёт об испытании: Вчера и позавчера у нас было 35 градусов, термометр на приборке показывал до 42 на солнце , а ездил я много, так вот, как только ни крутил, даже до отсечки, передачи переключаются так же мягко и чётко, как и при любой другой температуре! Результат превзошёл все мои ожидания!
02.06.2022, 11:01
#139
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Сообщение от Юрий_123
Хруста при переключениях передач нет, но иногда случаются "подтыкания" рычага где-то на "полпути", в основном на 1-2-3 передачах и в обратных последовательностях. Такую проблему решит Ваша доработка?
02.06.2022, 16:06
#140
Клин_161, смотря что имеется ввиду под термином "подтыкания"
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
