08.05.2022, 07:01
#3061
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
Вот и у меня кардан на задней крестовине залюфтил и вибрация по кузову на 90, в думках, Сызранский за 29 и запчастями к нему за не дорого в любом автомагазине или ехать в таткардан, не нашел инфы ремонтопригоден на коленке их кардан как Сызранский? Пробег 165 000 P.S. или Орловский за 23, вычитал что на Сызранском шруз впереди вместо крестовины, лазить смазывать как то пугает. По авто железкам не спец, читаю форум, но вопросов только больше становится. Читаю.... к Орловскому на GUN45 склоняюсь, я прав?
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
Последний раз редактировалось Василий Алибабаевич; 08.05.2022 в 08:00.
08.05.2022, 08:44
#3062
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Василий Алибабаевич, Осенью 20го ваш земляк разместил в этой теме очень полезную информацию которую я для вас откопал всего за 20 минут
Павел приобрёл восстановленный в Перми кардан по разумной стоимости с тех пор его успешно эксплуатирует, по его наводке давал в другой группе адрес конторы ребятам из самой Перми, обращались, остались довольны.
Адрес конторы, если не ошибаюсь здесь
Для себя рассматриваю именно такой вариант, только с отправкой и возвратом моего кардана.
08.05.2022, 20:05
#3063
Ну когда знаешь что искать то хоть вектор поиска есть, а коли ни сном ни духом.... Про наводку на Пермь спасибо, но все таки решился на Орловский, крестовины на стопорных кольцах по 1300, подвесной 600, замена в знакомом сервисе крестовины 800-1000, для меня приемлемо. Буду признателен если кто подскажет про пыльник на заднюю крестовину, на Орловский с GUN45 ставиться и какой? Почитал эту тему, упоминания общие, а подробностей не нащел.
08.05.2022, 21:59
#3064
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Василий Алибабаевич
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20662
20ткм все на месте...
09.05.2022, 18:31
#3065
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
По моему,где то даже за еду ремонтируют карданный вал,погуглите.
09.05.2022, 23:48
#3066
20ткм все на месте.
Аналогично тоже 20 и 1 год! почти без 20ти дней
10.05.2022, 13:14
#3067
Время онлайн: 5 ч. 43 мин. 5 сек.
Был(а): 26 мая 2022 07:22
Дастер 4х4 пробег 48 тыс. при наборе 90 км появляется гул с переди, домкратил поочередно колеса нет ни люфта ни шума, разгонял на весу до 90 км гул стоит что с левым, что с правым колесом, при сбавлении скорости небольшая вибрация в руль. Что может быть? На нейтралке накатом такой-же гул.
10.05.2022, 13:32
#3068
Сообщение от Влад 444
Отсоедини для начала задний фланец кардана и скорее всего на 90% все станет ясно!Заклининая задняя крестовина! Если нет то снимай дальше кардан только аккуратно не перегибай середину что бы пыльник не повредить. А потом попробуй проехать без кардана ,скорее всего шума не будет.
10.05.2022, 14:50
#3069
Хорошо. Завтра будем смотреть
10.05.2022, 15:04
#3070
Когда отремонтируют,то рекомендую поставить пыльник. главное купить именно тот что нужно, я по совету Виктора Veber.тоже сделал и не жалею есть ветка защита задней крестовины. Ну и по ремонту самого кардана почитай ветку как лучше восстановить. В Самаре думаю контор немерянно !
10.05.2022, 15:40
#3071
хорошо бы оказалась именно она, чтобы больше голову не ломать, просто смущает что гул спереди, неужели вибрация так передается на коробку
10.05.2022, 16:54
#3072
Пассажир будет говорить что вроде слева а водитель будет думать что вроде как с аправа  кардан снять 20митн.У меня когда было то тоже думал может колеса перекачены и т д в инет глядь а там четко гул при 90! КАРДАН!
11.05.2022, 13:13
#3073
Так и есть, задняя крестовина заклинила, в одном положении только работает
14.05.2022, 04:42
#3074
Заменили обе крестовины и отбалансировали, за все 10800
14.05.2022, 08:13
#3075
Под стопор или кернение в родном размере ?
15.05.2022, 08:17
#3076
Кернили под родные крестовины
28.05.2022, 18:04
#3077
Сегодня приезжал Хасан,наш,местный.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
28.05.2022, 19:04
#3078
Время онлайн: 16 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
Сообщение от CheburazhKO
Господа, а подскажите, пожалуйста, симптомы умирающего кардана.
У себя звуков посторонних не наблюдаю. Есть только такое, что на холодную присутствует вибрация на скорости примерно 40 км/ч по кузову (не в руль). С ростом скорости и временем движения пропадает. Вот думаю, может это быть кардан?
Пробег 70 000 км.
88129890651 кардан СПБ на Лесопарковой. Делал здесь.
28.05.2022, 19:57
#3079
Вот и мой кардан умер - подвесной оборвался по кругу, в передней крестовине люфт. Чешу репу насчет сызранских карданов - на креставинах или на шрусах брать? https://cardan-syzran.ru/catalog/renault
04.06.2022, 10:32
#3080
Ну так что, народ, дайте совет! Какой брать - на крестовинах или на шрусах? Какие +- у того и другого?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
