17.01.2022, 19:44
#121
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Re: Стрекотаниие под капотом
Астра0103, в -24С за 7 минут прогрева электро печка оттопила лобовое, я совсем чуть чуть пошкрябал пластиковой карточкой по стеклу и поехал неспешно.
А совет инструктора от 86 года прошлого века, уже не совсем актуален, особенно при наличии всяческих дополнительных подогревателей.
17.01.2022, 21:18
#122
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
...совет инструктора от 86 года прошлого века, уже не совсем актуален, особенно при наличии всяческих дополнительных подогревателей.
Это точно, стекла с "феном" отходят куда быстрее, но и масл А нынче уже не те, даже при -20 градусах текучесть сейчас куда выше, нежели у тогдашней минералки...
Но это я так, просто к слову пришлось...
30.01.2022, 22:26
#123
Время онлайн: 1 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 17:06
Сообщение от Астра0103
Как сказать... Если ветерок присутствует - может и не хватить.
Как сказал в своё время один весьма неглупый человек (мой инструктор в автобусном парке в 1986 году) - время прогрева двигателя напрямую зависит от... видимости!
Я сначала не понял - как так, причем тут видимость?
Оказалось всё просто.
Если ты сел в машину и из-за наледи на стеклах не имеешь отличного обзора на 360 грудусов - вылезай и чисти. А коль не хочешь шкрябать/царапать стекла ( что вполне логично) - пока почисти снег с машины и вокруг неё, попинай колеса, расшевели "дворники", короче - погрей салон пока лед на стеклах не размягчится и наледь будет сниматься мягким скребком.
То есть просто своего рода косвенный индикатор - получается, что когда стекла можно будет очистить без применения злобного шкрябания - у двигателя как раз будет приемлимая для начала движения температура... Но это так, метод для уверенности.
Ну это он наверное с юмором советовал
20.02.2022, 15:12
#124
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Сообщение от Максим Валерьевич
Скрежет как шестерни дребезжат/трутся друг о друга, диапазон 1700-1900 оборотов, 5-6 передача под нагрузкой (прицеп или в горку). Подтверждаю. У многих так. Косяк. Судя по форуму диллер говорит что это нормально, говорит ездить пока не сломается. Купил масло в коробку Elf рекомендованное, хочу через тысячу поменять, может что изменится. Пробег подходит к 15ткм
Ну в общем сделал сам ТО 15000. Масло в двигателе за 7500, понятно, черноё, масло в раздатке тоже чёрное, лучше поменять, а вот масло в КПП приемлемого цвета/состояния.
В раздатку petrocanada, в ДВС ZIC X9 LS, а вот в КПП ELF с каталожным номером 223519 (правда так получилось что пришлось разбадяжить с 500 мл. ZIC 75W80), выглядит канистра вот так:
и о чудо, дребезг в предыдущем виде пропал. Совсем немного призвук остался в том диапазоне оборотов, если прямо сильно нагрузку давать, но как раньше трансмиссия не дребезжит.
Вывод: с завода в МКПП залито не совсем то, что должно быть, точно не рекомендованное масло.
Ну или масло в двигатель так понравилось ))) До этого Лукойл генезис дизель был, дребезг был как и на масле с завода. Так что склоняюсь к коробочному маслу.
Последний раз редактировалось Максим Валерьевич; 20.02.2022 в 15:30.
23.02.2022, 15:32
#125
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 10 сек.
Подтверждаю вышестоящее сообщение. Сегодня заменил масло в КПП (подробнее в соответствующей т еме), трижды создавал ситуацию появления этого звука (6 передача и обороты 1500-2000, резко газ в пол) и стрекот не слышал. В эти выходные побольше понаблюдаю.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:21 ----------
Хотя может дело в замене масла и в раздатке.
26.02.2022, 09:27
#126
Сообщение от Madi
Проверил. Вибрация осталась, того звука, который был - нет. Но я думаю, что в любом случае нет смысла на 6 передаче и 1500 оборотах жать тапку в пол. Если нужно ускориться перешёл на нижнюю передачу и жми. А если плавненько набирать, то и раньше все норм было.
02.04.2022, 18:09
#127
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Исчезновение или уменьшение дребезга связано скорее всего не с маслом, а с фактом его замены, ещё точнее снятием-установкой защиты. Дребезжит 100% она.
13.05.2022, 09:49
#128
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:34
Автомобиль: Рено дастер2
Тестовая запись
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:27 ----------
Есть проблема - резонансные звуки у нового дизельного Дастера. Есть пользователи таких машин, и есть советчики, полные мудрости.
Вот для последних у меня тоже совет - не надо давать идиотские советы.
Не надо предлагать крутить двигатель до 2,500 и выше, не надо.
Просто по тому, что 1,800 оборотов га 6 й передаче на штатной резине по штатному спидометру - это 80 км/ч..
Для особо любопытных - 1,800 это нижняя граница возникновения резонансных звуков, а 2,200 - верхняя. То есть весь комфортно - ПДД"эшный диапазон скоростей.
И это полная жопа со стороны производителя.
Вчера удалось понять примерный источник звука и его суть. Это люфт, который ощущается при раскачке левого переднего колёса. Проверка аналогичная проверке люфта рулевого( туда-сюда). У моего дизеля звук звонкий и ощутим удар, люфт сильный. У такого же бензинового с МКПП 6 всё тихо и мягко.
Вывешивали на подъёмнике, включали полный привод, разгоняли до 1,800 и начинали притормаживать одномоментно с газом. Дребезг очень чёткий. Жаль, что это од и не было возможности копать дальше( снимать защиту, пропускать и слушать с открытым капотом и т. д. И т. п.
В общем есть проблема, если она массовая - можно организоваться и попытаться убедить рено в их косяке. Хотя официалы помогать не станут, звук - не поломка, никого не волнует
13.05.2022, 09:59
#129
Время онлайн: 1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Сообщение от ФМА
Тестовая запись
Рено точно не будет исправлять проблему, так что спасение утопающих - ну вы поняли...
Здесь ещё следует различать, какого рода резонансные звуки наблюдаются, а то, возможно, у каждого свои и у кого-то дребезжит защита, а у кого-то нет. На моем авто явно защита не дребезжит, но чувствуется, что под нагрузкой двигатель именно меняет звук - он становится натужным, "дизельным". Причем замечено, что на холодную (двигатель нагрет меньше рабочей температуры) такого звука нет.
Есть теория (моя), что воздух, поступающий из турбины в двигатель, при холодном двигателе выдает больше мощности за счет разницы температур, а на прогретом КПД получается меньше за счет того, что разница температур меньше. И радиатор турбокомпрессора не сильно помогает. Прогретому двигателю под нагрузкой становится тяжелее, он и стрекочет, если хотим от двигателя слишком многого.
13.05.2022, 10:02
#130
Сообщение от ФМА
В каком направлении надо качать, и где именно люфтит?
Писали что привод люфтит, но если подшипник ступицы в норме, то само колесо люфтить не будет.
Короче, что надо щупать?
PS: а вообще-то, люфты это должнно быть гарантийным случаем.
13.05.2022, 10:25
#131
Вывешенное колесо , руку сверху и туда-сюда по часовой и против. В момент остановки слышен звонкий звук. Я думаю именно он источник всех бед. Но где именно возникает люфт и удар - не понимаю. Надо искать кинематическую схему. Но главное понять алгоритм, когда это началось? На рестайле, на первых г2, или только машины 22 года.
У меня начало марта 22. Вин позже добавлю.
Для начала понять бы, сколько нас..)) может и правда всего пара-тройка криво собраных
13.05.2022, 10:31
#132
Сообщение от ФМА
Журнал За Рулем купили 1.3 на МКПП и тоже в каком-то ролике жаловались на этот храп на 1800 об.
Но храп от 1800 до 2200 об это похоже только у вас, у его в 1900 об уже нет, да вообще в последнее время он стал весьма тихим.
13.05.2022, 11:41
#133
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от ФМА
Шрус?
Можно шрус отсоединить от коробки и покрутить ответную часть. Тогда будет понятно, коробка или сам шрус.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
По поводу именно стрекотания.
Обратил внимание, что если начался стрёкот при равномерном движении, то при отпускании педали газа буквально чуть-чуть всё прекращается. При этом обороты практически те же, т.е. это явно не резонанс. Думаю на форсунки. При даже незначительном изменении положения педали программа в БУ берёт из таблицы другие значения и форсунки работают немного по другому. Ну таким образом это программная фича.
13.05.2022, 11:55
#134
Был такой фильм в юности - Большие гонки.Там профессор Фейт взлетел с рельсов и когда отрубился двигатель он с Максом синхронно глянув вниз с криком начали пике. Вот у меня был похожий момент,когда на РР при обгоне на максималке срезало шлицы в редукторе. Вместо рева мотора вдруг тишина и хорошо хоть руль не заблокировался.Правда обошлось без пике,но больше повторять не хочется.Как говорили деды " Хороший звук всегда выйдет'.
Вот не хотелось бы..
13.05.2022, 12:20
#135
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от ФМА
Вот у меня был похожий момент,когда на РР при обгоне на максималке срезало шлицы в редукторе. Вместо рева мотора вдруг тишина и хорошо хоть руль не заблокировался...
А как связаны щлицы в РР с педалью газа(ну или подачей топлива в мотор)???
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
Сообщение от Александр Ю.
Шрус?
Зачем так сложно?? одной рукой за палку , другой за корпус ШРУСа или трипоида...
13.05.2022, 12:23
#136
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от ФМА
Тестовая запись
Эт у нас 80км ПДДэшный диапазон, и то с натяжкой. У Французов зачастую нечётная оцифровка спидометра.
Машину на подъёмнике неоднократно вывешивали и крутили по всякому - тишина. Но ниже 2200 5,6 передачи не едут.
13.05.2022, 12:41
#137
Сообщение от ФМА
Если качать правое переднее колесо то усилие дальше передается ..
Наружный ШРУС-внутренний трипоид-левая полуосевая шестерня  сетелитные шестерни  правая полуосевая шестерня и корпус диференциала  от правой полуосевой на внутренни левый трипоид -наружный правый ШРУС. от корпуса дифиренциала через ведомую шестерню главной пары  на ведущую главный пары на вторичном валу  далее через любую пару шестерен(если включена передача) на первичный вал-далее маховик, диск где стоит сцепление который соеденен через демпфер  с основным маховиком закрепленным на коленвалу.
Везде где стоит  должен быть зазор в пределах допуска, как температурный зазор в паре трения так и более..
13.05.2022, 15:02
#138
Про пятую молчу, шестая спокойно вытягивает с 70 км/ч. Как у Вас "не едет" пятая с 80 ума не приложу.
Вообще по манерам этот дизель очень похож на ваговский ВСЕ 1,6 .там тоже прошивка тупила движок примерно до 2,300. Особенно это чувствовалось на 2 и 3 передачах. Евро 5 гребаное.
Здесь( у меня по крайней мере) так же после 2,300 на 2 и 3 ей ощутимый прилив. Сперва вообще думал этот вздох облехченья из за выжима спецления, но и без этого действа при прохождении рубежа 2,300 ощутимый подхват. Но на 2-3, дальше ослабевает и не чую.
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Левое колесо,водительское. И звонкие стуки не снаружи( шрус,привод), а в глубине.Но там мешает защита.
Вопрос почему на двух машинах( одна из которых задроченая дилерская подменка с мизерным пробегом) звуки абсолютно разные по тональности?
Разный и свободный ход от края до края.
13.05.2022, 22:48
#139
Сообщение от ФМА
Исправил...
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Сообщение от ФМА
Я тоже проблем с разгоном на 6ой с 70кмч не испытываю , если не пытаться изображать, что едешь на Ламборджине....надо быстрее ткнул 5ую и вперед.
13.05.2022, 22:51
#140
Кто-то писал, что подобной ездой положил двумассовый маховик.
В общем я так не делаю, минимум от 80 на 6й.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
